73 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Чих-Пых
post Jul 20 2010, 12:09 PM
Сообщение #341
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(alldn @ Jul 20 2010, 08:33 AM) *
Датчик температуры, который управляет стрелкой, нормальный. Это сам стрелочный прибор специально сделан так, чтобы в пределах допуска температуры стрелка стояла на месте. Ну как лампочка - норма-авария.
Так что брать данные с этого датчика тепмературы тоже можно. Данные то берешь не "со стрелки" , а с датчика.
Полностью не согласем, проверяя сам датчик и стрелочный показометр методом нагрева датчика феном, стрелочный прибор показывал весь диапазон темпиратур, от низа и до верха, при этом нигде не останавливался и не залипал, отсюда можно сделать вывод, что стрелка тоже нормально работает, дело в другом, сама утановка этого датчика в корпус термостата желает быть намного лучше, ибо сам корпус охлаждается за счет вентилятора, а датчик практически только своим кончиком касается самой ОЖ, которая не дает полного восприятия темпиратуры. Вот если данный датчик немного утопить внутрь корпуса, или найти эту хрень подлиннее, что бы она утапливалась в корпус и хотябы на 0,5 входил бы в жидкость, стрелка была бы более актуальна.
И вообще я еще по бродам планирую полазать, и виско-муфта мну более актуальна =) вот =) Мне не лениво снимать раз в год радиатор и отмачивать его. И раз в два года промывать систему охлаждения.
А все дополнительные нагрузки на генератор и акум к хорошему не приводят, тут делаешь лучше одно, а второму становится немного хуже. А сколько себе ставят и доп карлсоны, и противотуманки, и усилки и прочее, при этом не подумав про нагрузку на электрическую часть авто? Вооот. Я думаю, что разработчики машины врядли вкладывали то, что будут новые разработки и что электро часть машины будут нагружать на столько. А потом и возникают проблемы, то там контакт окислился, то там греется, то отвалился. Это не жигули, и тут нет необходимости изобретать велосипед. И если все нормлаьно охлаждает то не стоит межать авто работать. Это все конечноже ИМНО, но может я не одинок.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
БОБ
post Jul 22 2010, 01:12 AM
Сообщение #342
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Чих-Пых @ Jul 16 2010, 09:27 AM) *
Не спорю, тут дело несколько иначе, если давление масла пропадает или недостаточное, то идет сигнализатор в виде лампы.
Но с этой поганой стрелкой - иначе, хрен бы с ней, если показывает рабочий диапазон, дело в другом, в том, что когда уже антифриз кипит, и на самом деле более 110 градусов, то этот поганый сигнализатор, показывает нормлаьную темпиратуру.
Поэтому я и говорю, те данные, которые идут на мозги, намного точнее данных со стрелки.
А вот я стал в этом сомневаться.(Цитата Чих-Пых:Поэтому я и говорю, те данные, которые идут на мозги, намного точнее данных со стрелки.) В эту аномальную жару , у меня , показания по БК 95 градусов, а стрелка поднялась (если по часовому циферблату) на 14 минут .(Показания с вкл.кондеем). Раньше показания были другими , температура по БК , 105-110 гр. , а стрелка (норма) на 16 минут. С чем это связано dumai.gif ?
Про эл.вентилятор второй год напрягаюсь, но виска работает , откладываю задумку пока она в рабочем состоянии.
Включается редко , но мощи с ДВС забирает ..... blink.gif .
mdv
post Jul 22 2010, 11:20 AM
Сообщение #343
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Черкну для истории и свои 5 копеек
Автобазар:
- у барохольщиков куплен электровентилятор c диффузором от Опель Вектра А (1995г) типа Bosc:-)
- куплен ремешок неважно какой фирмы с маркировкой 4РК 840
- электронный термостат "Силичъ" (заказывал в Донецке)
- клем всяких с десяток (половина осталась)
Процесс установки детально описывать не стану, но пару слов черкну.
Отвинтил вязкомуфту (4 болта) и родной диффузор (4 болта)
Снял верхнюю трубку радиатора, так удобнее возится с монтажом и демонтажом
Отвинтил 3 больших болта и снял кронштейн с подшипником от вязкомуфту
Послабил крепление генератора и снял ремень, вместо него поставил купленный
Порезал купленный диффузор, точнее вырезал трехлучевик на котором крепится вентилятор
К трехлучевику привинтил 3 прямоугольные пластины (благо валялись в гараже), подогнул их на 90градусов где нужно и привентил к родному диффузоры. Встало как влитое.
Водрузил все на место.
С электрикой тоже вопросов не возникло, по инструкции подсоединил, стяжками где нужно укрепил, изоленты намотал и порядок. Ни сварки, ни резки труб, ни пайки, ну дрелью разве что немного дырок посверлил.
Все работает уже пол года
ИТОГ: Доволен шо слон, вентилятор включается плавненько, работает тихенько, температура стоит как влитая, даже сейчас когда на улице пекло
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
genek
post Jul 22 2010, 01:00 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 6,094
Автобазар:
FREELANDER 2
Витёк87
post Aug 11 2010, 11:02 PM
Сообщение #345
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Доброго времени суток.Поставил себе электровентилятор 2-х скоростной, на разборе взял, на вентиляторе было написано Лансер,взял с дифузором, свой выкинул сделали крепление самодельное, в нижний патрубок поставили 3-х контактный датчик от фольксвагена, пока что подключили на первую скорость,при работе двигла на холостых оборотах, стрелка не доходя к метке по середине шкалы температуры, вентилятор срабатывает, поработав минуты 2 отключается,вот фото:
Прикрепленное изображение,Прикрепленное изображение,
Seva
post Aug 12 2010, 08:45 AM
Сообщение #346
Пользователь №: 6,484
Подскажите плиз кто какую температуру ставит на "Силыче"
Я пообщавщись с создателем силыча поставил 102
Эл-р ставил прошлый год февраль-март точно уже не помню
два лета полет нормальный
это лето с герметиком в системе
достали одноразовые радиаторы за 4000
2 зимы больше не ходят
пролил герметиком низ когда ставил
он сверху потек
Anoby
post Aug 18 2010, 12:06 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
он сверху потек
msm.silich
post Sep 1 2010, 11:58 AM
Сообщение #348
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7,169
Цитата(Seva @ Aug 12 2010, 10:45 AM) *
Подскажите плиз кто какую температуру ставит на "Силыче?"
Температуру надо ставить на пару-тройку градусов выше ПОЛНОГО открытия термостата. Т.е. пока термостат регулирует, постепенно открываясь до максимума, помогать ему не нужно, он сам справляется. Как только он полностью открылся и увеличить термоотдачу через радиатор он уже не может, то нужно включить электровентилятор , выдуть лишнее тепло и вернуть термостат из насыщения в режим регулирования.
Как определить, что термостат полностью открыт?
Между температурами НАЧАЛА открытия и ПОЛНЫМ открытием примерно 10градусов. Как только термостат начинает по холодной первый раз открываться - теплеет нижний патрубок радиатора. Эту температуру нужно измерить. Неважно - как. Можно стеклянным термометром, можно тестером с термопарой, можно по бортовому компу, можно по стрелке. Точность просто будет разная...
От температуры НАЧАЛА открытия отмеряем 12-13градусов - устанавливаем точку срабатывания электровентилятора. В новой(2010г)версии блока эту точку можно двигать вверх-вниз в небольших пределах.
Точку начала открытия можно также определить дедовским методом: "в кастрюльке". Берутся несколько образцов термостата и опускаются по одиночке в закипающую воду. Опускаются на нитке, которая зажата в клапане большого круга. Как только температура достигнет температуры начала открытия - клапан начнет открываться, нитка освободится и термостат упадет на дно. Температуру увидим по стеклянному термометру. Термометр нужно проюстировать по температуре кипения чистой воды (100градусов), он может показывать несколько иную температуру, эту поправку нужно помнить и учитывать.
Термостаты по дедовскому методу лучше еще и отобрать по меньшей разнице между началом открывания и полным открытием. Реально найти с темп разницей 5-6градусов. Тогда температура двигателя будет плавать в несколько меньших пределах в зависимости от нагрузки и условий охлаждения.
Резюме:
Если у вас термостат на 87град(на корпусе указывается темп начала открытия), то полное открытие - скорее всего 97град, то точку срабатывания вентилятора лучше установить около 100-102градусов.
Если кто досконально настраивает и отбирает термостаты, реально сделать 94(начало)-99(полное)-100(точка вентилятора). Тогда двигатель будет немного погорячее, что для него хорошо, и диапазон изменения температур будет меньше, что тем более для ДВС хорошо. Вообще для классической идеальной тепловой машины ее КПД растет в области закипания воды в соотношении 5градусов=1%КПД. Поэтому для дорогих машин рабочая температура в некоторых режимах поддерживается в диапазоне 110-126градусов, но это требует высокого давления в системе охлаждения, соответственно ее высокой надежности, как следствие и высокой цены.
siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Сашок 495
post Sep 2 2010, 08:10 PM
Сообщение #349
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(sigma @ Aug 27 2007, 06:27 PM) *
Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому sad.gif. разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание sad.gif. В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены sad.gif.
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:
- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.
Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать
Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)
Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.
Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.
Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!
А мне достался вентилятор от кондиционера 10-ки! не знаю что за кондер там стоял но мне повезло движок от того вентилятора по размерам такой же только оверстие крепления другие. вал крыльчатки короче но в дальнейшем поставил и о чудо тихо как родной! при сборке своего авто постараюсь сфотать и выкинуть на сайт ! rulez.gif
капля в море!
БОБ
post Sep 2 2010, 08:39 PM
Сообщение #350
Из: Мытищи
А ,что в 10 уже кондиционеры ставят? Ничего не понял. Эта ветка форума вроде не об этом.
makckbm
post Sep 19 2010, 05:23 PM
Сообщение #351
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Melekess
post Oct 20 2010, 06:31 PM
Сообщение #352
Пользователь №: 8,392
Звук от самолета меня ужо тоже подзаёё...
Прочитал весь топик по установке ЭВ и понял шо вариантофф дохх...
Но если честно, я понял их частично. Наиболее интерсесными счёл варианты с установкой ЭВ от иномарок. Как я понял подходят лансеры, опели, кларусы и исчо что-то там. Так вот всёже какие именно нуна ставить?
И ещё вапрос. Так получилось в электрике мои познания ограничиваютцо только вкручивание/выкручиванием лампочки в люстру. Кто бы из уважаемых коллег по цеху мог бы мне помочь решить вопрос по установки ЭВ? Желательно из тех кто в Москве. Готов подавать ключи да гайки, вовремя наливать в бокал пиво или шо па-крепче. В добавление можно весь процесс превратить в финансовый интерес мастера.
Кааароче, ПАМАГИТЕ (практически) решить вопрос с тихозвучным охлаждением двигла.
Сообщение отредактировал Melekess - Oct 20 2010, 06:33 PM
alexius
post Oct 20 2010, 06:39 PM
Сообщение #353
Пользователь №: 4,717
я такой клич ужо давал, без эмоций! в очереди уже двое!
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Melekess
post Oct 21 2010, 09:28 AM
Сообщение #354
А пачиму без эмоций? Может где в сервисах такое делают?
BFGoodrich
post Oct 22 2010, 08:43 AM
Сообщение #355
не предатель
Пользователь №: 2,931
Изучаем спрос на установку эл.вентиляторов. biggrin.gif Детали: новый вентилятор,кожух вентилятора б/у, силыч,новый ремень. Если есть интерес, будем работать в этом направлении, но сразу скажу, что не быстро, примерно в течении месяца. Нужно в бокс покупать пушку. biggrin.gif
alexius
post Oct 22 2010, 09:17 AM
Сообщение #356
я интерес давно проявляю! список вроде не полный? датчик, "труба" с гнездом датчика, реле, предохранитель? кожух какой?
Fil@Sportyga
post Oct 22 2010, 09:26 AM
Сообщение #357
грязнуля
Пользователь №: 3,237
При установке силыча датчик не нужен.
alexius
post Oct 22 2010, 09:34 AM
Сообщение #358
понял, спасиб!
BFGoodrich
Сообщение #359
не предатель
Кожух от Вольво, предохранитель само-собой.
alexius
post Oct 22 2010, 09:46 AM
Сообщение #360
я так понял, надо постепенно закупать железяки и ждать зеленого гудка? может помочь чем надо?
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 12:08 PM
