someone |
лифт под 235/75 колеса. Сколько надо ? мне больше нравится идея проставок спереди (только не понял про болты) и сзади проставки от нэксии (опять какая ?). Только хватить ли этого. Мне только тапочки натянуть, чтобы нигде не терло...
609 |
лифт под 235/75 колеса. Сколько надо ? мне больше нравится идея проставок спереди (только не понял про болты) и сзади проставки от нэксии (опять какая ?). Только хватить ли этого. Мне только тапочки натянуть, чтобы нигде не терло... Боян. Хватит, но при штатных дисках будет натирать задние аморты и их кронштейны на раме. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
someone |
Боян. Хватит, но при штатных дисках будет натирать задние аморты и их кронштейны на раме. А на сколько сильно будет тереть, просто ехать в деревню за 700 верст в глухомань, не дай бог чего.... Спрашивал в теме шины и диски чем в худшем случае чревато без лифта на стандартные диски ставить - посоветовали лифтовать... "Ничего не понимаю..." ![]() |
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
А на сколько сильно будет тереть, просто ехать в деревню за 700 верст в глухомань, не дай бог чего.... Спрашивал в теме шины и диски чем в худшем случае чревато без лифта на стандартные диски ставить - посоветовали лифтовать... "Ничего не понимаю..." ![]() Лифт не спасет от натирания аммортов-только вылет дисков. Сам езжу на 235/75 -полирует правый амик. Если в сильные говна не соваться то не страшно. А так надо по конкретной марке резины смотреть. Не всегда заявленные размеры соответствуют реальным. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
someone |
Лифт не спасет от натирания аммортов-только вылет дисков. Сам езжу на 235/75 -полирует правый амик. Если в сильные говна не соваться то не страшно. А так надо по конкретной марке резины смотреть. Не всегда заявленные размеры соответствуют реальным. А что может случится в тяжелых условиях? Последние 7 км после дождей превращаются в такое ![]() |
Боб-51 |
А что может случится в тяжелых условиях? Последние 7 км после дождей превращаются в такое ![]() Бери с собой цепи на штатную резину или 215! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
ghost |
и пошло поехоло..... есть же в разделе лифт тема с точно таким же названием.. и в факе доходчиво расписано всё ,что нужно для какой резины...
ну а если каждый милиметр на считу рискну предложить делать лифт 7см бодик сантиметров на 5 ... немного подболгарить кое где, диски с нулевым вылетом и 33" симекс ...ыыы и тада нестрашны не дошть, не слякоть...ыы а , до, чуть не забыл про хайджек , сантраки ,лопату и лебёдку.... ет так моминимому..ыыы -------------------- |
someone |
и пошло поехоло..... есть же в разделе лифт тема с точно таким же названием.. и в факе доходчиво расписано всё ,что нужно для какой резины... ну а если каждый милиметр на считу рискну предложить делать лифт 7см бодик сантиметров на 5 ... немного подболгарить кое где, диски с нулевым вылетом и 33" симекс ...ыыы и тада нестрашны не дошть, не слякоть...ыы а , до, чуть не забыл про хайджек , сантраки ,лопату и лебёдку.... ет так моминимому..ыыы Хайджек, траки и лопата это вообще не обсуждается, я еще не самоубийца ![]() Лифт меня смущает тем что машину еще продавать - а тем более болгарить... Делать боевого коня - времени особо нет на нем ездить ![]() По поводу ФАКа - "Применимо БЕЗ лифта подвески: 205/75 --- 6J ЕТ+45 215/75 --- 6J ЕТ+35 235/75 --- 6...7J ЕТ+22 (может, все-таки понадобиться небольшой лифт подвески... все зависит от РЕАЛЬНЫХ размеров колеса)" Вот и не понятно какой лифт понадобится - хватит ли только проставок спереди 2.2 см вперед от ваза(чтобы не мучиться с токаркой) и назад от нэксии? |
609 |
Хайджек, траки и лопата это вообще не обсуждается, я еще не самоубийца ![]() ![]() У меня даже в пузотерах лопата всегда лежала... Вот и не понятно какой лифт понадобится - хватит ли только проставок спереди 2.2 см вперед от ваза(чтобы не мучиться с токаркой) и назад от нэксии? Ибо зависит от: 1) Кривости рамы 2) Кривости рычагов и развала-схода 3) Усталости пружин 4) Реального размера резины Для 235-х колес счет идет на миллиметры, все впритык, так что любой фактор влияет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
someone |
Самоубийца тот, кто без лопаты ездит ![]() У меня даже в пузотерах лопата всегда лежала... Да никто этого не скажет. Ибо зависит от: 1) Кривости рамы 2) Кривости рычагов и развала-схода 3) Усталости пружин 4) Реального размера резины Для 235-х колес счет идет на миллиметры, все впритык, так что любой фактор влияет. Раз на миллиметры я спокоен ) В крайнем случае проставки поставлю... ![]() Да кстати ко всему спас комплекту неплохо иметь пилу или топор ![]() |
Боб-51 |
Да кстати ко всему спас комплекту неплохо иметь пилу или топор ![]() Это ghost прокололся!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
Пилу - бензо, жаль бензотопоров нет. Обвес силовой с порогами, прибамбасы для винчевания джеком... ![]() ![]() В "Чертежах" был, в "Личных делах..." ? Бензопила хорошо но в коротком больно багажник мал ( Да в чертежах был, все перерисовал. Вот теперь думаю от ВАЗа брать или точить... Пока между ними особо разницы не вижу, а ВАЗовские удобней тем что уже с болтами... Теперь думаю какую резину ставить А\Т или М\Т. Из М\Т глаз косит на КУПЕР СТТ - судя по отзывам не шумит сильно и на асфальте не плохо... |
ghost |
![]() ![]() ![]() а почемубы и нет ыыы сразу две темы замешать.. шины диски, и лифт под 235... ![]() ![]() ![]() а то в шинадисках страниц 150 пади...ыы ![]() -------------------- |
ghost |
Это ghost прокололся!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чих-Пых |
someone |
Про модель так к слову пришлось....
руслан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
и пошло поехоло..... есть же в разделе лифт тема с точно таким же названием.. и в факе доходчиво расписано всё ,что нужно для какой резины... ну а если каждый милиметр на считу рискну предложить делать лифт 7см бодик сантиметров на 5 ... немного подболгарить кое где, диски с нулевым вылетом и 33" симекс ...ыыы и тада нестрашны не дошть, не слякоть...ыы а , до, чуть не забыл про хайджек , сантраки ,лопату и лебёдку.... ет так моминимому..ыыы а с автоматом на таких колесах машина разгоняться будет? |
rom77777rom |
Лифт не спасет от натирания аммортов-только вылет дисков. Сам езжу на 235/75 -полирует правый амик. Если в сильные говна не соваться то не страшно. А так надо по конкретной марке резины смотреть. Не всегда заявленные размеры соответствуют реальным. Купил в южке резиновые пыльники на задние аммо(прямые,не гофра) по 100р,т.к пластиковые сломались.Поставил,теперь хоть и подтирает на бездоре,пока ничего страшного не происходит.Будем посмотреть. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ghost |
а с автоматом на таких колесах машина разгоняться будет? Будет конечна, но уже не так быстро... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 07:59 AM |
