> лифт под 235/75 колеса, собственно
someone
post Jul 22 2010, 01:41 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
лифт под 235/75 колеса. Сколько надо ? мне больше нравится идея проставок спереди (только не понял про болты) и сзади проставки от нэксии (опять какая ?). Только хватить ли этого. Мне только тапочки натянуть, чтобы нигде не терло...
post Jul 22 2010, 03:49 AM
Боян.
Хватит, но при штатных дисках будет натирать задние аморты и их кронштейны на раме.
someone
post Jul 22 2010, 04:33 PM
Цитата(609 @ Jul 22 2010, 03:49 AM) *
Боян.
А на сколько сильно будет тереть, просто ехать в деревню за 700 верст в глухомань, не дай бог чего.... Спрашивал в теме шины и диски чем в худшем случае чревато без лифта на стандартные диски ставить - посоветовали лифтовать...
dozer grand
post Jul 22 2010, 04:45 PM
Пользователь №: 6,319
Лифт не спасет от натирания аммортов-только вылет дисков. Сам езжу на 235/75 -полирует правый амик. Если в сильные говна не соваться то не страшно. А так надо по конкретной марке резины смотреть. Не всегда заявленные размеры соответствуют реальным.
2001 гранд кал АТ128л.с.
someone
post Jul 22 2010, 04:49 PM
А что может случится в тяжелых условиях? Последние 7 км после дождей превращаются в такое blink.gif что словами тяжело передать...
post Jul 22 2010, 05:23 PM
Бери с собой цепи на штатную резину или 215!
someone
post Jul 22 2010, 06:10 PM
Цепи не вариант - там оч не однородное месиво с корнями и т.п. якорями. Можно остаться без раздатки... А 215 маловато - там каждый мм что вверх, что в ширь на вес золота...
post Jul 22 2010, 07:03 PM
и пошло поехоло..... есть же в разделе лифт тема с точно таким же названием.. и в факе доходчиво расписано всё ,что нужно для какой резины...
ну а если каждый милиметр на считу рискну предложить делать лифт 7см бодик сантиметров на 5 ... немного подболгарить кое где, диски с нулевым вылетом и 33" симекс ...ыыы и тада нестрашны не дошть, не слякоть...ыы
а , до, чуть не забыл про хайджек , сантраки ,лопату и лебёдку.... ет так моминимому..ыыы
someone
post Jul 22 2010, 07:36 PM
Хайджек, траки и лопата это вообще не обсуждается, я еще не самоубийца et.gif
Лифт меня смущает тем что машину еще продавать - а тем более болгарить... Делать боевого коня - времени особо нет на нем ездить dry.gif
По поводу ФАКа -
"Применимо БЕЗ лифта подвески:
205/75 --- 6J ЕТ+45
215/75 --- 6J ЕТ+35
235/75 --- 6...7J ЕТ+22 (может, все-таки понадобиться небольшой лифт подвески... все зависит от РЕАЛЬНЫХ размеров колеса)"
Вот и не понятно какой лифт понадобится - хватит ли только проставок спереди 2.2 см вперед от ваза(чтобы не мучиться с токаркой) и назад от нэксии?
post Jul 22 2010, 07:43 PM
У меня даже в пузотерах лопата всегда лежала...
Да никто этого не скажет.
Ибо зависит от:
1) Кривости рамы
2) Кривости рычагов и развала-схода
3) Усталости пружин
4) Реального размера резины
Для 235-х колес счет идет на миллиметры, все впритык, так что любой фактор влияет.
someone
post Jul 22 2010, 08:03 PM
Ибо зависит от:
1) Кривости рамы
3) Усталости пружин
Раз на миллиметры я спокоен ) В крайнем случае проставки поставлю... B128.gif
post Jul 22 2010, 08:28 PM
Цитата(someone @ Jul 22 2010, 08:03 PM) *
Это ghost прокололся!!! ep.gif ep.gif ep.gif Забыл перечислить. ep.gif B200.gif sorry.gif
someone
post Jul 22 2010, 08:38 PM
Цитата(woodgoblin @ Jul 22 2010, 08:33 PM) *
Пилу - бензо, жаль бензотопоров нет. Обвес силовой с порогами, прибамбасы для винчевания джеком... B093.gif А, блин, тема-то другая B093.gif Ставь колеса, потом отлифтуешься. Я полгода проездил, потом понял, где и что надо лифтовать, проставлять.
В "Чертежах" был, в "Личных делах..." ?
Бензопила хорошо но в коротком больно багажник мал (
Да в чертежах был, все перерисовал. Вот теперь думаю от ВАЗа брать или точить... Пока между ними особо разницы не вижу, а ВАЗовские удобней тем что уже с болтами...
Теперь думаю какую резину ставить А\Т или М\Т. Из М\Т глаз косит на КУПЕР СТТ - судя по отзывам не шумит сильно и на асфальте не плохо...
post Jul 22 2010, 10:31 PM
Цитата(woodgoblin @ Jul 22 2010, 08:48 PM) *
ep.gif ep.gif ep.gif !!! Лучче таких вопросов не задавай в этой теме...
а почемубы и нет ыыы сразу две темы замешать.. шины диски, и лифт под 235... ep.gif ep.gif ep.gif
post Jul 22 2010, 10:41 PM
Чих-Пых
post Jul 23 2010, 07:28 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
someone
post Jul 23 2010, 04:30 PM
руслан
post Aug 18 2010, 01:15 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
а с автоматом на таких колесах машина разгоняться будет?
rom77777rom
post Aug 18 2010, 01:31 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Купил в южке резиновые пыльники на задние аммо(прямые,не гофра) по 100р,т.к пластиковые сломались.Поставил,теперь хоть и подтирает на бездоре,пока ничего страшного не происходит.Будем посмотреть.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 18 2010, 02:19 PM
Будет конечна, но уже не так быстро...
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 08:48 AM
