308 страниц V « < 137 138 139 140 141 > »
самоделкин
post Jul 13 2010, 04:35 PM
Сообщение #2761
Пользователь №: 7,417
Хотел поинтерисоватся кто часто переобувается.Как влияет размерность на износ резины.Возьмём одного производителя и два размера.Например 205 70 15.и 235 75 15.нагрузка на последний размер обычно начинается от 900кг на балон.по идеи снашиваться должно меньше.но тут же и другое увеличевается сопротивление с дорогой из за ширины.кто что по этому скажет B056.gif
post Jul 13 2010, 06:53 PM
Сообщение #2762
Чем больше радиус, тем дольше ходит. Чем шире резина тем дольше ходит.
Сеня
post Jul 13 2010, 09:32 PM
Сообщение #2763
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Всё зависит от давления в шинах. Производитель указывает давление на стандартный размер шоссейки.
А производитель Simex заявляет нормальный износ при 2,2 - 2,4 bar.
Чем зубастее шина, тем качай больше. ПРОВЕРЕНО!
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Martillo
post Jul 13 2010, 11:57 PM
Сообщение #2764
Пользователь №: 6,871
Цитата(Художник @ Jul 8 2010, 07:05 PM) *
У меня Купер Дискавери 225/75 R-15 на родных дисках. НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЕТ!
Dunlop AT 215\75 - слегка шлифует задние аммортизаторы (каяба, вроде бы потолще родных).
vitamine
post Jul 21 2010, 08:53 PM
Сообщение #2765
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
народ, кто-нить знает что за диски? Размеры?(15)
post Jul 21 2010, 09:43 PM
Сообщение #2766
На вопрос ответа не знаю, но я бы такие не брал, уж больно спицы тонкие!!!
post Jul 21 2010, 11:06 PM
Сообщение #2767
уменя похожие на бмв были... турецкие.... вроди ничего, но тока быстро побились...
someone
post Jul 22 2010, 12:07 AM
Сообщение #2768
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Прошу не бить ногами )))
Хочу поставить колесики 235/75, не лифтован на стандартные диски. Насколько понял на обычных дорогах и легком бездорожье тереть не будет.
А что с приличным бездорожьем ? Можно ли порвать резину или повредить подвеску?
А то за 700 км от дома придется в деревню мотаться, там каждый мм клиренса и ширины лаптя на вес золота. Не хотелось бы что-нибудь себе повредить когда вокруг на десятки километров ни души, а хоть какая-то мастерская и того дальше...
Сообщение отредактировал someone - Jul 22 2010, 12:17 AM
post Jul 22 2010, 12:32 AM
Сообщение #2769
ну подвеска то врятли повредится... а вот кузов попортить можно.. и трубки бензобака перетереть... такчт лучше лифтануться под 235
someone
post Jul 22 2010, 12:48 AM
Сообщение #2770
сколько примерно надо мм до наступления счастья ?
oboroten
post Jul 22 2010, 08:47 AM
Сообщение #2771
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Я такие же смотрел на 15 5,139.7 ЕТ0 уних центральное отверстие большое под уазик
блог
vitamine
post Jul 22 2010, 09:11 AM
Сообщение #2772
а название у них есть?
8-931-305-0432
someone
post Jul 22 2010, 06:21 PM
Сообщение #2773
Меня смущает на фотографии пятно контакта - одно из двух или резина дубовая или не реально перекачана.
Но судя по виду первое в угоду прочности. Эх а все так хорошо начиналось (((
post Jul 22 2010, 08:13 PM
Сообщение #2774
post Jul 22 2010, 08:23 PM
Сообщение #2775
МУД Гудричевский КМ2 при 2.5 кг по выезду из гаража выглядит так-же - после 50 верст - еще круглее... smile.gif
someone
post Jul 22 2010, 08:32 PM
Сообщение #2776
Цитата(Художник @ Jul 22 2010, 08:13 PM) *
О составе резины - если она дубовая то ездить на ней по асфальту будет не реально это пол беды. А вот хуже что в таком случае она плохо плющится и пятно контакта получается меньше мягкой резины а соответственно ниже тяговые характеристики...
На счет гудричей не знаю - эта модель сделана НА ОСНОВЕ ШИНЫ предназначеной по большей части для камней - а там не хорошо когда она плющиться, можно порвать.
Резина для триала стоит отдельно да она плющится не реально но это уже из другой серии - это уже спорт.
oboroten
post Jul 22 2010, 08:43 PM
Сообщение #2777
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Честно не помню, по цене около 2700 кажется, если нужно могу посмотреть в выходные в магазин заехать
блог
post Jul 22 2010, 08:51 PM
Сообщение #2778
Так а что от резины ожидается ????
post Jul 22 2010, 09:07 PM
Сообщение #2779
Можно и по сцылке над фотом почитать
Сегодня корешу купили и поставили Сафарей на 21ю Нивку.
31 дюйма там нет, но где-то 30 точно есть. Смонтировались спокойно на 6,5 дюймовые диски. По весу - чуть тяжелее Кордиантов 29х. Боковина тостая, резина мягкая. Продавались с камерой Смонтироваля ясен перец, без них. Все нормуль. Цена 2640р.
etc , в т.ч. и про асфальт
someone
post Jul 22 2010, 09:39 PM
Сообщение #2780
по существу там особо то ничего и не сказано... В общем будем ждать сравнительного теста с другой М\Т резиной , пусть и любительского но хоть что-то более менее развернутое.
А то ответ - "поставил, нравится" это из области субъективных ощущений.
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 02:33 PM
