| Sergeigrad |
Jul 23 2010, 05:50 PM
#41
гидравлика 2.5т сзади под опору амортизатора с переди под рычаг , даж без доски вполне достаточно... правда в нишу для штатного не влезает... а для говен T-max 1.5м А сзади под опору амо, его под самую нижнюю точку ставить? Или та есть ступенька на 5 см выше? Почему задаю вопрос , потому что эти гидравлические все с минимальным размером 17-18 см но стоят 400-700р, а у меня на 215/75/15 расстояние от земли до нижней точки крепления заднего амо 16см и я нашел такой , у него минимум 16 см максимум 38.5 см двух коленный, 4т, но стоит 1500р. Так вот вопросы, стоит брать такие они же все КИТАЙ? И какому отдать предпочтение, выше вроде писали что пользуются 3т-ми , а они дешевле но по высоте подьема меньше? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| genek |
Jul 29 2010, 03:21 PM
#42
Вопрос на засыпку,имеется 3х тонник подкатной, но он не держит машину и 5 минут,то с щелчками опускается, то резко. Хорошо что страхую подставкой или колесом.Помню в армии зиловский донкрат прокачивал веритенкой,но как не помню,а вот этот можно прокачать и как или ему хана...
-------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 04:59 PM
#43
Вопрос на засыпку,имеется 3х тонник подкатной, но он не держит машину и 5 минут,то с щелчками опускается, то резко. Хорошо что страхую подставкой или колесом.Помню в армии зиловский донкрат прокачивал веритенкой,но как не помню,а вот этот можно прокачать и как или ему хана... У меня такой же китайский , так масло указано ESSO 5W-40 или 10W-40 уже точно не помню. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jul 30 2010, 06:44 PM
#44
А сзади под опору амо, его под самую нижнюю точку ставить? Или та есть ступенька на 5 см выше? Почему задаю вопрос , потому что эти гидравлические все с минимальным размером 17-18 см но стоят 400-700р, а у меня на 215/75/15 расстояние от земли до нижней точки крепления заднего амо 16см и я нашел такой , у него минимум 16 см максимум 38.5 см двух коленный, 4т, но стоит 1500р. Так вот вопросы, стоит брать такие они же все КИТАЙ? И какому отдать предпочтение, выше вроде писали что пользуются 3т-ми , а они дешевле но по высоте подьема меньше? незнаю скока там точно сантиметроф до опоры амортизатора... но если не лезит можно и в чулок моста домкрат упирать.... у меня домкрат тож кетайский истесна.. за 1600.. вроди не ломался пока... и кое как в штатное место затолал... но крышка правда не доконца закрывается... -------------------- |
| oboroten |
Jul 30 2010, 08:37 PM
#45
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Не. Типа такого: ![]() У меня такой же , работает отлично, одно но- не лезит под раму без доски -------------------- |
| PavelTs |
Aug 4 2010, 08:25 AM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Для обычного использования(снятия-перекидка колес) использовал газелевский гидравлический, на 235/75/15 вылета хватило, никаких досок не подкладывал! Вполне доволен!
| Sergeigrad |
Aug 21 2010, 10:42 PM
#47
Взял я себе гидравлический 4 тонник AUTOPROFI, мин выс 16 максимум 38.5 мм. Стоит 1500 р. двухтрубный. Пока менял на нем задние пружины и амо , все прошло хорошо, но правда в качестве подпорок были старая АКБ и кирпичи. Надо купить треноги.
Долго возле него (домкрата) ходил все-ткаи 1500 против 700 рублей. Но зато высота подъема выше и нижняя точка ниже остальных и 4 т не 2 и не 3. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр 533 |
Sep 3 2010, 10:08 PM
#48
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 07:44 PM
#49
А почему не покрашены? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Sep 4 2010, 11:16 PM
#50
А почему не покрашены? -------------------- |
| Sergeigrad |
Sep 16 2010, 01:00 PM
#51
Взял я себе гидравлический 4 тонник AUTOPROFI, мин выс 16 максимум 38.5 мм. Стоит 1500 р. двухтрубный. Пока менял на нем задние пружины и амо , все прошло хорошо, но правда в качестве подпорок были старая АКБ и кирпичи. Надо купить треноги. Долго возле него (домкрата) ходил все-ткаи 1500 против 700 рублей. Но зато высота подъема выше и нижняя точка ниже остальных и 4 т не 2 и не 3. Вот гады, сейчас в том магазе рядом с таким же домкратом стоит точно такой-же только другого цвета и написано Индия за 700р. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Sep 16 2010, 07:43 PM
#52
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Sergeigrad |
Oct 1 2010, 11:46 AM
#53
Нифига, там появился как у меня ,тоже за 1500 -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| contra |
Oct 1 2010, 05:55 PM
#54
Вот гады, сейчас в том магазе рядом с таким же домкратом стоит точно такой-же только другого цвета и написано Индия за 700р. У "AUTOPROFI" видать краска натуральная, от "чубайса" -------------------- |
| oboroten |
Oct 4 2010, 01:33 PM
#55
Домкрат реечный 48" высота подъема до 1070мм 3т TR8485 (ЕРМАК), кто нибудь пользуется таким? как по качеству???
| 709 |
Nov 23 2010, 08:11 PM
#56
Не. Типа такого: ![]() Для гаража у меня такой-же да ещё подкатной 2-х тонник и ещё гидро 10 тонн и в машине штатка лежит.Понадобились все,когда 3 месяца назад подвеску менял да подушки с опорами . -------------------- |
| pelmen78 |
Jan 9 2011, 10:46 PM
#57
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва |
применяю все от резьбового, гидравлического, до реечного.
| Icc |
Mar 28 2011, 08:00 AM
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) |
Дорос я до джека. Соответственно вопрос стоит ли смотреть на китайские и подобные поделки или если уж брать то американца. При разнице в цене почти в два раза как обстоит разница в качестве? Ну и с размерами тоже в сомнениях брать 120 или 150. Задачи - туризм без фанатизма
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| kross |
Mar 28 2011, 07:28 PM
#59
Дорос я до джека. Соответственно вопрос стоит ли смотреть на китайские и подобные поделки или если уж брать то американца. При разнице в цене почти в два раза как обстоит разница в качестве? Ну и с размерами тоже в сомнениях брать 120 или 150. Задачи - туризм без фанатизма 120-й влезает поперек в багажник... Этой высоты мне хватает и зимой без площадок под джек... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Toncar |
Mar 28 2011, 09:42 PM
#60
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Дорос я до джека. Соответственно вопрос стоит ли смотреть на китайские и подобные поделки или если уж брать то американца. При разнице в цене почти в два раза как обстоит разница в качестве? Ну и с размерами тоже в сомнениях брать 120 или 150. Задачи - туризм без фанатизма Брать заводской Китай и не париться. 120-й домкрат - самое твое оно. Как уже сказали лезет в багажник, при наличии лифт-мейта (цеплялок за колесо) делает не нужным любой другой - у меня вот и нет никакого другого. Сорокин, Ермак - не брать ни в коем случае. Т-Макс - в принципе можно, но я естественно советую Торин - 2.000 рублей за 120-й домкрат... -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th May 2026 - 12:04 AM |
