| Сеня |
Jul 13 2010, 09:20 PM
#101
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Да, братан. Попу немного над передом приподнять надо.
А вообще так держать!!! -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| Ikarik |
Jul 14 2010, 07:54 AM
#102
Ну что ж молодцина Так и есть!!!!! С заду небольшая яма.В нашем замечательном городе ровного места только на 2-х центральных улицах -------------------- |
| Медведь |
Jul 23 2010, 06:27 PM
#103
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
Родные шпильки вышибаются. Берется длинный болт с ресьбой до конца, вставляется вместо шпильки и приворачивается к чашке гайкой. Вот под эту гайку и расточка. При лифтовке передка мы меняем родные шпильки на болты ф10мм.т.е. снизу через отверстия в чашке(где были родные шпильки) вставляем болты. Эти болты сверху чашки закрепляем потайной гайкой(так как проставка имеет углубление именно под потайную гайку т.е. гайку без граней), а шляпки болтов , которые остаются снизу чашки имеют толщину-так ведь эта толщина увеличивает лифт-правильно ли я понял-подскажите пожалуйста |
| Боб-51 |
Jul 23 2010, 08:37 PM
#104
Так и есть!!!!! С заду небольшая яма.В нашем замечательном городе ровного места только на 2-х центральных улицах А колесья какие (размер) стоят? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Svarog |
Jul 24 2010, 07:34 AM
#105
При лифтовке передка мы меняем родные шпильки на болты ф10мм.т.е. снизу через отверстия в чашке(где были родные шпильки) вставляем болты. Эти болты сверху чашки закрепляем потайной гайкой(так как проставка имеет углубление именно под потайную гайку т.е. гайку без граней), а шляпки болтов , которые остаются снизу чашки имеют толщину-так ведь эта толщина увеличивает лифт-правильно ли я понял-подскажите пожалуйста не понял зачем длинные болты к чашке крепить??? Я просто вставил болты насквозь через проставку и чашку и привернул всё это к корпусу. никаких промежуточных гаек. -------------------- |
| Медведь |
Jul 24 2010, 10:52 PM
#106
не понял зачем длинные болты к чашке крепить??? Я просто вставил болты насквозь через проставку и чашку и привернул всё это к корпусу. никаких промежуточных гаек. Проставка ставится поверх верхней чашки , следовательно болты сначало проходят верхнюю чашку , затем проходят через проставку , затем корпус , потом идет гайка т.е. получается , что головки болтов остаются снизу чашки и пружина ложится на эти головки-так ли это? Чертеж проставок я взял с форума . на них есть углубления под потайную головку , не пойму тогда как все должно садится-если можешь вышли фото или рисунок Сообщение отредактировал Медведь - Jul 24 2010, 10:58 PM |
| Боб-51 |
Jul 24 2010, 10:59 PM
#107
Проставка ставится поверх верхней чашки , следовательно болты сначало проходят верхнюю чашку , затем проходят через проставку , затем корпус , потом идет гайка т.е. получается , что головки болтов остаются снизу чашки и пружина ложится на эти головки-так ли это? Так. Но пружина ложится на головки болтов через довольно толстую прокладку, которая "проглатывает" головки болтов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 24 2010, 11:36 PM
#108
Так. Но пружина ложится на головки болтов через довольно толстую прокладку, которая "проглатывает" головки болтов! Я головки болтов приваривал... "Медведь" видимо беспокоиться о том как закручивать гайки на незафиксированные болты.... Удержит ли болты от проворота резина поджатая пружиной ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Медведь |
Jul 24 2010, 11:52 PM
#109
Так. Но пружина ложится на головки болтов через довольно толстую прокладку, которая "проглатывает" головки болтов! Толщина шляпок болтов-0,5 см, т.е. все равно лифт получается больше на величину толщины этих шляпок ,как бы не "сглатывала" резиновая прокладка, а это порядка -1см. А для чего эти углубления всетаки в проставках? |
| Боб-51 |
Jul 25 2010, 09:46 AM
#110
Толщина шляпок болтов-0,5 см, т.е. все равно лифт получается больше на величину толщины этих шляпок ,как бы не "сглатывала" резиновая прокладка, а это порядка -1см. А для чего эти углубления всетаки в проставках? По расчетам получается приблизительно так: Головки болтов 5 мм. За счет вдавливания болтов в резиновую прокладку головки болтов дают прирост к проставке 1- 2 мм (за счет перекоса пружины из-за отсутствия "анатомической" чашки сверху даже меньше чем 1-2 мм), а следовательно прирост к лифту составит менее 1.7 - 3.3 мм!!! Кому эти миллиметры сделают погоду??? Углубления в проставках сделаны для удлинителей штатных болтов на величину толщины проставки. Хотя проставки разные бывают. Нужно посмотреть конструкцию. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Медведь |
Jul 25 2010, 02:33 PM
#111
По расчетам получается приблизительно так: Головки болтов 5 мм. За счет вдавливания болтов в резиновую прокладку головки болтов дают прирост к проставке 1- 2 мм (за счет перекоса пружины из-за отсутствия "анатомической" чашки сверху даже меньше чем 1-2 мм), а следовательно прирост к лифту составит менее 1.7 - 3.3 мм!!! Кому эти миллиметры сделают погоду??? Углубления в проставках сделаны для удлинителей штатных болтов на величину толщины проставки. Хотя проставки разные бывают. Нужно посмотреть конструкцию. Ответ убедил-спасибо! |
| Боб-51 |
Jul 25 2010, 08:26 PM
#112
| самоделкин |
Jul 25 2010, 10:44 PM
#113
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Я болты в чашке придворительно шлифанул на наждаке.затем затянул гайкой и проставку сверху.эта гайка нужна чтобы можно было затянуть стойку в сборе к кузову.чтоб болт не прокручивался.так же если откручивать начинаеш.шляпки оставил милиметра по 2.чтобы резиновую прокладку не продавило.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Ikarik |
Jul 26 2010, 12:03 PM
#114
А колесья какие (размер) стоят? Колёсья 235/75/ R15 Continental Cross Contakt AT, наверно прально написал -------------------- |
| someone |
Jul 27 2010, 11:24 AM
#115
| ghost |
Jul 27 2010, 12:00 PM
#116
не мылится ли она и хорошо ли очищается ? как А/Тшка может не мылится... мылится конечно.. исчо как... -------------------- |
| someone |
Jul 27 2010, 12:05 PM
#117
| Ikarik |
Jul 27 2010, 04:42 PM
#118
не мылится ли она и хорошо ли очищается ? мылится даже MUD Terrain T/A!!!! -------------------- |
| Медведь |
Jul 27 2010, 11:39 PM
#119
Вчера лифтанул корму-поставил пружины от Омеги-60750 (высота-285мм. родная пружина-270мм)-на форуме писали . что лифт составит-4,5см. у меня поднялась корма на 6,5см. У меня гранд, передок не лифтованный. Идет какое-то постукивание спереди-до этого ослабил все сайленты вэади, в том числе панару, передок не ослаблял-может кто сталкивался с ентой проблемой?
Jul 27 2010, 11:42 PM
#120
Идет какое-то постукивание спереди-до этого ослабил все сайленты вэади, в том числе панару, передок не ослаблял-может кто сталкивался с ентой проблемой? Если не удлиннял штоки задних амортов, то постукивание идет именно сзади. Вырвет нахрен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 02:27 PM |
