> стопорное кольцо, помогите, Други!!!
shab niggurat
post Jul 24 2010, 01:23 PM
Пользователь №: 7,868
Опять слетело стопорное кольцо вала, подшипник раскрутился, люфт в колесе, суппорт скребет по тормозному диску sensored.gif sensored.gif sensored.gif . На этот раз в 50 км от города - эвакуатор. Ночь - не покапаешься..
А дело все в том что на заднем приводе все хорошо - стоит подключить передок с понижайкой - АБ
С начинает мигать - на него налипает стружка от диска. Стопорное слетает. dumai.gif И все по новой... ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ???!!!! ПОЧЕМУ ОНО СЛЕТАЕТ!!!!!!??? 32a.gif 32a.gif 32a.gif В сервисе все уже просто с ума сходят... Новое кольцо поможет? Просто так жить ведь страшно будет.. Помогите пожалуйста... sad.gif sad.gif
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Jul 24 2010, 03:06 PM
По-моему никак, стопорное просто держит вал в шлицах, при срывании кольца - максимум можно лишиться переднего привода.
Срывать его может либо по причине сношенной канавки (тут либо протачивать, либо менять вал), либо какие-то сторонние силы вырывают вал из ступицы (в данном случае - похоже на рассыпавшийся подшипник).
shab niggurat
post Jul 24 2010, 03:35 PM
А как стопорное кольцо связано с подшипником?
Но каждый раз после включения полного привода сорвано кольцо и подшипник раскручен вдрызг..
Канавку как проточить можно?
post Jul 24 2010, 03:57 PM
ты эт....подшипник стопоришь чем нибудь окромя стопорного кольца?
shab niggurat
post Jul 24 2010, 04:09 PM
http://s16.radikal.ru/i190/1007/09/d8154999d8d4.jpg
Вот все что есть!!!! Там еще что то должно быть??
genek
post Jul 24 2010, 04:24 PM
Пользователь №: 6,094
А где же муфта для включения передка? Гайка та стоит от автоматов,вроде как.
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 24 2010, 04:34 PM
Дак и так автоматы усиленные стоят!! Дело просто в том что такой же набор на колесе противоположном, а там них*ра не отваливается....
Я просто поражаюсь.. я первый такой счастливец??
genek
post Jul 24 2010, 04:53 PM
Вот тут в 5 сообщении на фото есть та часть,которой у тебя не хватает: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6062. Посередине на пакете 2 штуки это они.
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 24 2010, 05:02 PM
http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg
Эта есть smile.gif без нее бы передок не работал. Так что вопрос остается открытым sad.gif
post Jul 24 2010, 07:35 PM
на вскидку...кончилась резьба....либо на гайке...либо на цапфе...
genek
post Jul 24 2010, 09:10 PM
Так просто муфта не должна сниматься! Я сперва одеваю муфту,потом промежуточную шайбу,а только потом стопорную шайбу B228.gif . Вот это самая шайба держит муфту пока не снимешь стопор, а на фотках эту самую шайбу я пока не обнаружил,может ее и нет с одной стороны dumai.gif
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 24 2010, 09:28 PM
Дак ведь у колец муфты (те которых 3) слишком большая середина. Они минуют стопор. А стопор держит сам вал.
На этом фото http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg понятно, что эти кольца - кольца муфты, стопорная гайка не удержит. Они достаются отдельно. Я не прав?
genek
post Jul 24 2010, 09:45 PM
Между стопором и муфтой должна быть шайба. Эта самая шайба за счет стопора, не дает слетать муфте через стопор,она чуть больше стопорного кольца.
FREELANDER 2
post Jul 24 2010, 11:30 PM
Я знаю что там шпонка еще должна быть.
Подробностей не знаю, но понаслышке знаю, что при её отсутствии при включении ПП настает ПП.
Видимо, это оно...
shab niggurat
post Jul 25 2010, 07:54 AM
Есть шайба-стоит за стопором.
А вот это интереснеее!!!! Можно подробнее?
Сижу в южном урале, рядом горы, а я как дурак без пп..
genek
post Jul 25 2010, 09:11 AM
[quote name='shab niggurat' date='Jul 24 2010, 04:09 PM' post='120614']
Еще вопрос,раз шайба есть, как одеваешь тогда муфту? Если вот так как на фото через стопор то это не правильно.Либо шайба не та dumai.gif
FREELANDER 2
post Jul 25 2010, 11:50 AM
...на фотке ШПОНКА есть...а вот дистанционного кольца я не вижу.....одевается сначала ответка затем дист шайба затем стопорное кольцо...
genek
post Jul 25 2010, 12:01 PM
Вот и я про тоже, эта самая дистанционная шайба и не дает ответке сниматься, пока не снимешь стопорное кольцо
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 25 2010, 12:51 PM
Хм... А что за дистанционная шайба? Как она выглядит?
Муфту (3кольца вместе) одеваю через стопор ( он все равно через него проходит даже не задевая.) потом шайба потом стопор... А вот что за дистанционная шайба - не понял..
genek
post Jul 25 2010, 01:01 PM
Вот это не правильно,значить шайбы у тебя нет. Не обещаю,но попробую вечером снять колпак ступицы и заснять.
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 10:17 PM
