3 страниц V < 1 2 3 >
> стопорное кольцо, помогите, Други!!!
genek
post Jul 25 2010, 01:22 PM
Пользователь №: 6,094
Вот она:http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3703&st=0
На средней фотографии в сообщении 18,одна из двух точно сейчас не помню либо самая левая темная,либо которая по середине.
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 25 2010, 01:32 PM
Пользователь №: 7,868
3 здоровых - муфта
левое - стопор
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat
post Jul 25 2010, 01:45 PM
ТАК!! Значить последовательность : шайба дистанционная, муфта, стопор?
Блин, genek, СПАСИБО, что помочь пытаешься!! Да и вообще всем спасибо, кто откликается.. просто проблема такая непонятная..
Еще вот хотел спросить, может ли стопор вылетать потому что канавка сточена? Такое возможно вообще?
genek
post Jul 25 2010, 01:54 PM
Если канавка сточена,то в первую очередь слетает пружинчатая стопорная шайба и шрус начинает гулять.
Не стоит благодарностей все пытаются друг другу помочь,на то и форум B228.gif, а вместе мы сила rulez.gif
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 25 2010, 02:03 PM
Просто у меня такое чувство, что дело в канавке все.. как вот это понять то..
Я тут посмотрел - шрус с валом 12000.... неее надо как нибудь подругому
post Jul 25 2010, 02:59 PM
по порядку... то о чем говорим это НЕ МУВТА....это ОТВЕТКА.....из-за сточенной канавки под стопорное кольцо не может откручиваться СТУПИЧНАЯ ГАЙКА.....может ежели шпонки нету....либо резьба померла...
shab niggurat
post Jul 25 2010, 03:06 PM
А что за шпонка?
Но вот каждый раз после пп - результат - стопор съехал, гайка ступичного раскручена, по тормозному диску скребет суппорт - это полный превед просто!!!
post Jul 25 2010, 03:30 PM
Цитата(shab niggurat @ Jul 25 2010, 03:06 PM) *
А что за шпонка?
шпонка НЕДАЮЩАЯ открутиться ступичной гайке....
shab niggurat
post Jul 25 2010, 03:42 PM
Она на этом фото есть ????
http://s16.radikal.ru/i190/1007/09/d8154999d8d4.jpg
post Jul 25 2010, 03:56 PM
shab niggurat
post Jul 25 2010, 04:07 PM
плохо sad.gif( лучше бы небыло, хотябы проблема ясна была. Кстати не совсем понятно как она не дает раскручиваться ступице.. так то она ниже чем резба ступичной гайки..
post Jul 25 2010, 06:36 PM
Сообщение #32
а ты раскрути и все поймешь....
shab niggurat
post Jul 25 2010, 09:22 PM
Сообщение #33
тогда еще вопрос: сегодня снова муфту снял - колечко потрогал - а оно отверткой в своей канавке просто даже без усилия на 360 град. прокручивается? У всех так или чтобы его прокрутить нужно усилие?
genek
post Jul 25 2010, 09:36 PM
Сообщение #34
Усилия не нужны,оно должно прокручиваться...
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 26 2010, 09:46 AM
Сообщение #35
короче я вообще не знаю чего делать тогда... все ведь уже перемусолили..
genek
post Jul 26 2010, 10:10 AM
Сообщение #36
Не вешай нос раньше времени.Наберись терпения и инструмента,и начинай потихоньку не спеша осматривать здоровую ступицу,как там что стоит в какой последовательности.Снимая все детали,а потом на место опять поставишь. Мое мнение,если бы у тебя была съедена резьба на гайке или валу,ступица бы сползала и без подключения передка. dumai.gif
FREELANDER 2
Magik888
post Jul 26 2010, 03:05 PM
Сообщение #37
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Попробуем зайти с другой стороны B020.gif У меня была такая же почти проблема, при включении ПП слетало стопорное кольцо(за счет разбитого вдрызг игольчатого подшипника)!!! Где то на форуме прочитал, и вместо штатного сопорного кольца, поставил стопорное кольцо ОТ!!!!! ПРИЩЕПКИ B228.gif У меня была не глубокая канавка на гранате, и родное вылетало.От прищепки стоит, и пнри включении!!! Теперь о гайке!!! Однажды я взял да и снял ответку, она рассыпалась, и поехал.Дня через три, отвалилось колесо, открутилась гайка. Разобрал, и путем 9Тячжкого познания и понимания), понял почему.Взял остатки ответки, а в частности шпонки, их в целых осталась одна, просто тупо всунул в паз где она должна стоять, все собрал, и ездил месяца два пока не поставил новую ответку!!! Так, что, проблема в ответке, ее второй части, где так называемые шпонки! Или в канавке, куда они вставляются!!! И вряд ли это сама гайка, или ее резьба B093.gif Так что внимательно проверь ВСЕ.Удачи 32a.gif 32a.gif 32a.gif
genek
post Jul 26 2010, 03:47 PM
Сообщение #38
shab niggurat, короче заснял сегодня,когда гайку подтягивал смотри что у тебя не так: http://video.mail.ru/bk/chudostepa/43/66.html
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 26 2010, 10:06 PM
Сообщение #39
Короче это полный фэйл, мужики.. Я фотку ступицы показывал другого колеса. А сегодня разобрал проблемное - ИИИ шпонки не увидел. Нет ее там. Как я понял - при включении ПП - регулировочная гайка раскручивается, и выдавливает все остальное к едрене фене!!!
genek, спасибо за видео!!
Только страшный вопрос меня терзает, а шпонку купить можно??
Кстати потеряли ее в сервисе.. я обратил внимание как она лежала рядом с колесом, но не знал что это..
genek
post Jul 27 2010, 09:16 AM
Сообщение #40
Шпонку купить можно, а лучше для начала поспрашивай у земляков,может есть у кого кто муфты переделывал на ручные.
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 10th October 2025 - 07:46 PM
