rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
В общем такой трабл: не зависимо ни отчего, в некоторых случаях лампочка давления масла долго не гаснет (5-10сек), в остальное время гаснет при схватывании двигателя или даже до того.
ЧТО ТАКОЕ И КАК ЛЕЧИТЬ? Предполагаю, попала соринка в редукционный клапан. Если причина в нем то как ее устранить? Снимать ГРМ, поддон и масляный насос? Или лечится снаружи? А может есть магистральный клапан??? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Виктор |
В общем такой трабл: не зависимо ни отчего, в некоторых случаях лампочка давления масла долго не гаснет (5-10сек), в остальное время гаснет при схватывании двигателя или даже до того. ЧТО ТАКОЕ И КАК ЛЕЧИТЬ? Предполагаю, попала соринка в редукционный клапан. Если причина в нем то как ее устранить? Снимать ГРМ, поддон и масляный насос? Или лечится снаружи? А может есть магистральный клапан??? Думаю, пора поменять датчик давления. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rishat |
Думаю, пора поменять датчик давления. Кстати: очень может быть!!! -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
kostic8615 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
ра тема про масло.. последнее время стал частенько заливать масло.. машина не дымит масло нигде не течёт (чтоб прям так явно нигде не наблюдал) и расход топлива стал больше чем зимой 20 лиров в городе..((( аж сердце кровью обливается.. что подскажете???
609 |
Думаю, пора поменять датчик давления. Или масло. ра тема про масло.. последнее время стал частенько заливать масло.. машина не дымит масло нигде не течёт Чудес не бывает. Масло либо вытекает на асфальт, либо вылетает в трубу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kostic8615 |
Или масло. Чудес не бывает. Масло либо вытекает на асфальт, либо вылетает в трубу. согласен. ![]() |
609 |
contra |
согласен. ![]() Насчет дымить сильно --не факт.Если компрессии еще хватает , а масло не ручьем---то оно сгорает, просто на выхл. трубе больше сажи. Есть еще (или редкость или не все диагносты этим пользуются)газоанализ. которые кроме СО, определяют еще какието газы или окислы(не помню), и по этим газам еще много чего можно определить. -------------------- |
rishat |
И снова датчик давления масла: заказал в экзисте, пришел похожий но меньше по размеру и без места под крепление провода ( у меня болтиком прикручивается, а на пришедшем - толи спецзащелка, толи еще чё). Заказывал вот этот 0K900 18 501C. Какой заказать то? Кто знает отпишитесь.
Виктор |
И снова датчик давления масла: заказал в экзисте, пришел похожий но меньше по размеру и без места под крепление провода ( у меня болтиком прикручивается, а на пришедшем - толи спецзащелка, толи еще чё). Заказывал вот этот 0K900 18 501C. Какой заказать то? Кто знает отпишитесь. Если он подходит по резьбе и закручивается, то и закручивай его на место. А на провод установи обычную клемму "мама". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rishat |
Если он подходит по резьбе и закручивается, то и закручивай его на место. А на провод установи обычную клемму "мама". В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. На башке у него просто цилиндрик с проточкой. Купил в магазине другой, номер тот же, и сам точ-в-точ как мой, ПОСТАВИЛ, НО ДАВЛЕНИЕ ТАК ЖЕ ГОРИТ первые 3-4 секунды. Чё делать то? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
contra |
В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. На башке у него просто цилиндрик с проточкой. Купил в магазине другой, номер тот же, и сам точ-в-точ как мой, ПОСТАВИЛ, НО ДАВЛЕНИЕ ТАК ЖЕ ГОРИТ первые 3-4 секунды. Чё делать то? Делай переходник, ставь для проверки мех. манометр(проверить макс. давл.). По совавтопрому такое обычно когда забивается сетка маслоприемника. Раз было, начало выбивать прокл. между блоком и масл. нас., и давл. было меньше и масло в таком случае все стекает из масл. насоса. -------------------- |
alldn |
В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. На башке у него просто цилиндрик с проточкой. Купил в магазине другой, номер тот же, и сам точ-в-точ как мой, ПОСТАВИЛ, НО ДАВЛЕНИЕ ТАК ЖЕ ГОРИТ первые 3-4 секунды. Чё делать то? Может попробовать поменять масляный фильтр? Может это у него клапан загнулся и масло из фильтра все утекает. Вот после запуска двигателя и требуется время, чтобы заполнить фильтр, а после этого появляется давление. -------------------- |
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Может попробовать поменять масляный фильтр? Может это у него клапан загнулся и масло из фильтра все утекает. Вот после запуска двигателя и требуется время, чтобы заполнить фильтр, а после этого появляется давление. Александр ![]() У меня была такая же проблема, и вылечилось это простой заменой масляного фильтра. И вот что я заметил...такая фигня идёт с оригинальными фильтрами (видно клапаны у них барахлят). Ставил Mann и Knecht - проблем нет. Так что мой совет замените фильтр - цена вопроса 250 рублей. -------------------- |
contra |
Александр ![]() У меня была такая же проблема, и вылечилось это простой заменой масляного фильтра. И вот что я заметил...такая фигня идёт с оригинальными фильтрами (видно клапаны у них барахлят). Ставил Mann и Knecht - проблем нет. Так что мой совет замените фильтр - цена вопроса 250 рублей. Это если товарищ не в состоянии заметить, что херня началась на последней смене масла ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
Ну почему? Клапан мог работать, а через некоторое время отказать. Нужно заменить фильтр и посмотреть.
kostic8615 |
Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может перерости в большую. при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. есть подозрение что сейчас на улице +40 эт не шутка масло залито 5W30 есть такое подозрение что ему не хватает давления туда добраться слишком жидкое становится.((( потому что если газануть сильнее то этот ляхг прекращается.
PS уезжаю в отпуск приеду сразу прочитаю что написали если есть конкретные предложения что и как проверить буду презнателен. |
609 |
при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. ..... потому что если газануть сильнее то этот ляхг прекращается. Это похоже на гидрокомпенсатор помирающий. Но если оно - как раз особо сильно должно молотить на холодную и уходит с прогревом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rishat |
Собственно, поменял масляный фильтр - оригинал на оригинал, но они разные по размерам. Теперь вообще ничего не понятно: при заводке давление когда есть , а когда и нет, ну в смысле сразу. Снимать поддон нет ни времени, ни желания - ЖЖЖЖАААААРРРРРРААААА. У нас уже пару недель в районе 40 (а вообще уже с мая жара стоит, и даждей с апреля кот наплакал, и то в мае и июне). Африканцы отдыхают. По утрам бывает и прохладно, позавчера всего 27 было, чуть не замерз.
![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
609 |
Собственно, поменял масляный фильтр - оригинал на оригинал, но они разные по размерам. Теперь вообще ничего не понятно: при заводке давление когда есть , а когда и нет, ну в смысле сразу. Снимать поддон нет ни времени, ни желания - ЖЖЖЖАААААРРРРРРААААА. А что тебе даст съем поддона? Масло-то поменял? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 06:04 AM |
