53 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> лифтанулся...
Сеня
post Jul 13 2010, 09:20 PM
Сообщение #101
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Да, братан. Попу немного над передом приподнять надо.
А вообще так держать!!!
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Ikarik
post Jul 14 2010, 07:54 AM
Сообщение #102
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(genek @ Jul 13 2010, 01:02 PM) *
Ну что ж молодцина B198.gif Или мне так кажется,или она под уклон стоит,но перед вроде выше.
Так и есть!!!!! С заду небольшая яма.В нашем замечательном городе ровного места только на 2-х центральных улицах ep.gif ep.gif ep.gif Вот поэтому-то жип себе и купил B128.gif B128.gif B128.gif
Прикрепленное изображение А вот вообще на ровном месте. Думаю задние пружики всё таки подпросели dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Медведь
post Jul 23 2010, 06:27 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Цитата(609 @ May 26 2009, 04:12 PM) *
Родные шпильки вышибаются. Берется длинный болт с ресьбой до конца, вставляется вместо шпильки и приворачивается к чашке гайкой. Вот под эту гайку и расточка.
При лифтовке передка мы меняем родные шпильки на болты ф10мм.т.е. снизу через отверстия в чашке(где были родные шпильки) вставляем болты. Эти болты сверху чашки закрепляем потайной гайкой(так как проставка имеет углубление именно под потайную гайку т.е. гайку без граней), а шляпки болтов , которые остаются снизу чашки имеют толщину-так ведь эта толщина увеличивает лифт-правильно ли я понял-подскажите пожалуйста
post Jul 23 2010, 08:37 PM
Сообщение #104
Svarog
post Jul 24 2010, 07:34 AM
Сообщение #105
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
не понял зачем длинные болты к чашке крепить???
Я просто вставил болты насквозь через проставку и чашку и привернул всё это к корпусу. никаких промежуточных гаек.
Медведь
post Jul 24 2010, 10:52 PM
Сообщение #106
Проставка ставится поверх верхней чашки , следовательно болты сначало проходят верхнюю чашку , затем проходят через проставку , затем корпус , потом идет гайка т.е. получается , что головки болтов остаются снизу чашки и пружина ложится на эти головки-так ли это? Чертеж проставок я взял с форума . на них есть углубления под потайную головку , не пойму тогда как все должно садится-если можешь вышли фото или рисунок
Сообщение отредактировал Медведь - Jul 24 2010, 10:58 PM
post Jul 24 2010, 10:59 PM
Сообщение #107
Так. Но пружина ложится на головки болтов через довольно толстую прокладку, которая "проглатывает" головки болтов!
post Jul 24 2010, 11:36 PM
Сообщение #108
Я головки болтов приваривал... "Медведь" видимо беспокоиться о том как закручивать гайки на незафиксированные болты.... Удержит ли болты от проворота резина поджатая пружиной ??? smile.gif
Медведь
post Jul 24 2010, 11:52 PM
Сообщение #109
Толщина шляпок болтов-0,5 см, т.е. все равно лифт получается больше на величину толщины этих шляпок ,как бы не "сглатывала" резиновая прокладка, а это порядка -1см. А для чего эти углубления всетаки в проставках?
post Jul 25 2010, 09:46 AM
Сообщение #110
По расчетам получается приблизительно так:
Головки болтов 5 мм. За счет вдавливания болтов в резиновую прокладку головки болтов дают прирост к проставке 1- 2 мм (за счет перекоса пружины из-за отсутствия "анатомической" чашки сверху даже меньше чем 1-2 мм), а следовательно прирост к лифту составит менее 1.7 - 3.3 мм!!!
Углубления в проставках сделаны для удлинителей штатных болтов на величину толщины проставки. Хотя проставки разные бывают. Нужно посмотреть конструкцию.
Медведь
post Jul 25 2010, 02:33 PM
Сообщение #111
Ответ убедил-спасибо!
post Jul 25 2010, 08:26 PM
Сообщение #112
самоделкин
post Jul 25 2010, 10:44 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 7,417
Я болты в чашке придворительно шлифанул на наждаке.затем затянул гайкой и проставку сверху.эта гайка нужна чтобы можно было затянуть стойку в сборе к кузову.чтоб болт не прокручивался.так же если откручивать начинаеш.шляпки оставил милиметра по 2.чтобы резиновую прокладку не продавило.
Ikarik
post Jul 26 2010, 12:03 PM
Сообщение #114
Из: г.Рязань
Цитата(Художник @ Jul 23 2010, 04:37 PM) *
Колёсья 235/75/ R15 Continental Cross Contakt AT, наверно прально написал dumai.gif dumai.gif dumai.gif Резиной ДОВОЛЕН, можно сказать ЩАСЛИВ!!!!! B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
someone
post Jul 27 2010, 11:24 AM
Сообщение #115
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
не мылится ли она и хорошо ли очищается ?
post Jul 27 2010, 12:00 PM
Сообщение #116
как А/Тшка может не мылится... мылится конечно.. исчо как...
someone
post Jul 27 2010, 12:05 PM
Сообщение #117
Ikarik
post Jul 27 2010, 04:42 PM
Сообщение #118
Из: г.Рязань
мылится даже MUD Terrain T/A!!!! B228.gif B228.gif B228.gif А этот вариант вполне хорошо себя показал на шоссе,на песке и в какашках!!! biggrin.gif Был момент сравнить с YOKOHAMA Geolender, так вот она замутилась быстрее и бриджстоун дуллер тоже видел в деле.... otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
Медведь
post Jul 27 2010, 11:39 PM
Сообщение #119
Вчера лифтанул корму-поставил пружины от Омеги-60750 (высота-285мм. родная пружина-270мм)-на форуме писали . что лифт составит-4,5см. у меня поднялась корма на 6,5см. У меня гранд, передок не лифтованный. Идет какое-то постукивание спереди-до этого ослабил все сайленты вэади, в том числе панару, передок не ослаблял-может кто сталкивался с ентой проблемой?
post Jul 27 2010, 11:42 PM
Сообщение #120
Если не удлиннял штоки задних амортов, то постукивание идет именно сзади.
Вырвет нахрен.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:26 PM
