| Дима1964 |
Jul 18 2010, 08:47 AM
#521
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Уточняю- на незаведенной машине при прокручивании крыльчатки чувствуется сопротивление (по моему так и должно быть) , на работающей холодной брал плотную картонку-рвет в клочья , звук работы и на холодную и после прогрева не громкий монотонный гул. Что можно предпринять чтоб вентилятор вращался с полной силой тока при прогретой машине?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Svarog |
Jul 19 2010, 06:35 AM
#522
Поменять визкомуфту. Она не ремонтопригодная
| Боб-51 |
Jul 19 2010, 08:58 AM
#523
Уточняю- на незаведенной машине при прокручивании крыльчатки чувствуется сопротивление (по моему так и должно быть) , на работающей холодной брал плотную картонку-рвет в клочья , звук работы и на холодную и после прогрева не громкий монотонный гул. Что можно предпринять чтоб вентилятор вращался с полной силой тока при прогретой машине? Да вроде признаков неисправности не просматривается! Проведи тест. Сейчас в жару проедь километров 10 - 20 на 4 передаче со скростью 50-60 км/час. И послушай как ведет себя вентилятор, должен периодически включаться на полную мощьность на некоторое время. Но перед этим промомой как следует щетинной щеткой сприраль в лобовой (передней) части вискомуфты, а после сбрызни ВДшкой. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myasnik13 |
Jul 26 2010, 10:03 AM
#524
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
В эти жаркие дни заметил у себя такую особенность - при движении в пробке (тронулся-остановился) в течении 2 часов при температуре +35 за бортом, начинает перегреваться двигатель (стрелка медленно ползёт вверх) и вискомуфта для охлаждения двигателя НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!! Как только пробка заканчивается и начинается нормальное рабочее движение всё приходит в норму. Муфта включается периодически (слышен её вой) и охлаждает двигатель до рабочей температуры (стрелка стоит посередине как вкопанная).
При повышении оборотов на нейтралке стрелка медленно стремилась к рабочему положению. Если термостат, то почему при нормальном движении всё работает как часы??? -------------------- |
| alldn |
Jul 26 2010, 11:09 AM
#525
На холостых недостаточно оборотов, чтобы нормально охладить движок. Немножко погазуй, должно помогать. А при движении и вентилятор крутится быстрее и встречный поток дополнительно охлаждает...
А если в пробке еще и кондей включен, то точно будет греться. Радиатор кондея горячий, воздух проходя через него нагревается и на основной радиатор он попадает изрядно нагретый. Потому и ухудшаются условия охлаждения двигателя. -------------------- |
| ghost |
Jul 26 2010, 11:28 AM
#526
На холостых недостаточно оборотов, чтобы нормально охладить движок. Немножко погазуй, должно помогать. А при движении и вентилятор крутится быстрее и встречный поток дополнительно охлаждает... А если в пробке еще и кондей включен, то точно будет греться. Радиатор кондея горячий, воздух проходя через него нагревается и на основной радиатор он попадает изрядно нагретый. Потому и ухудшаются условия охлаждения двигателя. кароч надо электровентилятор ставить с возможностью принудительного включения.... а то вискомуфта чёт меня в такую жару неустраивает... -------------------- |
| genek |
Jul 26 2010, 12:03 PM
#527
кароч надо электровентилятор ставить с возможностью принудительного включения.... а то вискомуфта чёт меня в такую жару неустраивает... Меня эти мысли с каждым днем посещают все чаще и чаще -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Jul 26 2010, 12:26 PM
#528
Меня эти мысли с каждым днем посещают все чаще и чаще а то вчера пока ездил на понижайке грется начал... ну разве ет дело... ну и что , что на улице почти 40.. кароче надо вискомуфту нах.... -------------------- |
| alldn |
Jul 26 2010, 12:32 PM
#529
кароче надо вискомуфту нах.... Это точно. А принудительное включение - а оно надо? Движок нагрелся - датчик сам включит вентилятор, а если не нагрелся, то вроде и не нужно его принудительно включать... В общем это дело вкуса. -------------------- |
| ghost |
Jul 26 2010, 12:40 PM
#530
Это точно. А принудительное включение - а оно надо? Движок нагрелся - датчик сам включит вентилятор, а если не нагрелся, то вроде и не нужно его принудительно включать... В общем это дело вкуса. не доверяю я дтчикам... -------------------- |
| vitamine |
Jul 26 2010, 01:21 PM
#531
В эти жаркие дни заметил у себя такую особенность - при движении в пробке (тронулся-остановился) в течении 2 часов при температуре +35 за бортом, начинает перегреваться двигатель (стрелка медленно ползёт вверх) и вискомуфта для охлаждения двигателя НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!! Как только пробка заканчивается и начинается нормальное рабочее движение всё приходит в норму. Муфта включается периодически (слышен её вой) и охлаждает двигатель до рабочей температуры (стрелка стоит посередине как вкопанная). При повышении оборотов на нейтралке стрелка медленно стремилась к рабочему положению. Если термостат, то почему при нормальном движении всё работает как часы??? уровень ОЖ в норме? -------------------- 8-931-305-0432
| ghost |
Jul 26 2010, 02:36 PM
#532
уровень ОЖ в норме? прост на холостых вискомуфте не хватает оборотов чтоб двигатель охладить в такую жару... -------------------- |
Jul 26 2010, 03:27 PM
#533
В эти жаркие дни заметил у себя такую особенность - при движении в пробке (тронулся-остановился) в течении 2 часов при температуре +35 за бортом, начинает перегреваться двигатель (стрелка медленно ползёт вверх) и вискомуфта для охлаждения двигателя НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!! Как только пробка заканчивается и начинается нормальное рабочее движение всё приходит в норму. Муфта включается периодически (слышен её вой) и охлаждает двигатель до рабочей температуры (стрелка стоит посередине как вкопанная). При повышении оборотов на нейтралке стрелка медленно стремилась к рабочему положению. Если термостат, то почему при нормальном движении всё работает как часы??? Согласен с Александром (alldn). Цитата А если в пробке еще и кондей включен, то точно будет греться. Радиатор кондея горячий, воздух проходя через него нагревается и на основной радиатор он попадает изрядно нагретый. Потому и ухудшаются условия охлаждения двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myasnik13 |
Jul 26 2010, 04:15 PM
#534
В принципе я с вами согласен. Но меня мучает вопрос - почему не включается муфта??? Ведь температура растёт, и датчик должен давать команду на включение. А она не работает (не воет). Как только начинаешь нормальное движение всё приходит в норму. Муфта включается циклически (по мере нагрева двигателя).
| alexius |
Jul 26 2010, 04:20 PM
#535
В принципе я с вами согласен. Но меня мучает вопрос - почему не включается муфта??? Ведь температура растёт, и датчик должен давать команду на включение. А она не работает (не воет). Как только начинаешь нормальное движение всё приходит в норму. Муфта включается циклически (по мере нагрева двигателя). датчик ни как не влияет на включение вискомуфты -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| alldn |
Jul 26 2010, 04:33 PM
#536
В принципе я с вами согласен. Но меня мучает вопрос - почему не включается муфта??? Ведь температура растёт, и датчик должен давать команду на включение. А она не работает (не воет). Как только начинаешь нормальное движение всё приходит в норму. Муфта включается циклически (по мере нагрева двигателя). На маленьких оборотах вой не слышен. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 26 2010, 04:35 PM
#537
В принципе я с вами согласен. Но меня мучает вопрос - почему не включается муфта??? Ведь температура растёт, и датчик должен давать команду на включение. А она не работает (не воет). Как только начинаешь нормальное движение всё приходит в норму. Муфта включается циклически (по мере нагрева двигателя). Муфта на ХХ включается, просто ты ее не слышишь, т.к. обороты маленькие!!! Газони и услышишь ты свою муфту! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myasnik13 |
Jul 26 2010, 04:46 PM
#538
Хм...
А какой элемент схемы управляет муфтой??? Не по-щучьему же велению она включается-выключается??? И для каких целей нужны температурные датчики, если они не управляют исполнительным устройством (муфтой). Или датчики установлены для индикации температуры ОЖ на приборной панели??? -------------------- |
| alldn |
Jul 26 2010, 04:53 PM
#539
На муфте есть биметаллическая спиральная пружина, она муфту и включает. Никакой электроники, никаких датчиков муфте не требуется. Сама по себе. Своя собственная
| БОБ |
Aug 2 2010, 10:47 PM
#540
На муфте есть биметаллическая спиральная пружина, она муфту и включает. Никакой электроники, никаких датчиков муфте не требуется. Сама по себе. Своя собственная Вот эта пружина ведет себя как то странно: если "прожаренную" машину остановить и через некоторое время снова завести , карлсон работает , если подождать 1-2 мин , отключится. Если поехать сразу , так и будет молотить (с включенным кондеем т.к. жара 38гр) . А вот если двигался и "карлсон" не молотил, не наблюдал , чтобы включился и было слышно его работу , стрелка незначительно поднимается. В общем не могу определить порог его полного включения при движении , а экспериментировать когда стрелка залезет на второе деление (или по часовому циферблату на 10 минут) страшновато. Вот сегодня ездил ,(тронулся сразу) , так он и не выключался. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 11:01 PM |
