евген33 |
#181
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир ![]() |
дошло до смешного, когда приехал в сервис неисправность загадочным образом исчезла, а вот вакуум шипит
![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
евген33 |
#182
да и расход топлива мне кажеться увеличился
Yura |
#183
На сколько мне не изменяет память ![]() РХХ - слева, а выделенный - это клапан. да и расход топлива мне кажеться увеличился ![]() При плохом вакууме расход и должен увеличиться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
евген33 |
#184
тогда будем рыть дальше
Чих-Пых |
#185
РХХ - слева, а выделенный - это клапан. При плохом вакууме расход и должен увеличиться. Слева ДПДЗ датчик положения дросельной заслонки. А регулятор холостого хота именно выделен. Может говорим об одном и том же но на разных языках? -------------------- |
евген33 |
#186
ребят всем спасибо. причина нашлась
![]() ![]() ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Боб-51 |
#187
ребят всем спасибо. причина нашлась ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Первый закон поиска неисправностей гласит: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ЛАЗИЛ ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Виктор |
#188
ребят всем спасибо. причина нашлась ![]() ![]() ![]() Опять эти "грабли"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Patttern |
#189
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 2-June 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,960 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
![]() ![]() Первый закон поиска неисправностей гласит: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ЛАЗИЛ ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ! ![]() ![]() +100500 ![]() ![]() ![]() -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
евген33 |
#190
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит.
КСИ |
#191
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит. возьми напарника - пусть послушает - бензонасос включается или нет? может контакт на него теряется или реле мозг пашет. Рхх не должен влиять в такой степени, но на всякий случай попробуй поездить с откинутым от него разъёмом. ХХ должны при этом быть около 1000. -------------------- |
Patison4x4 |
#192
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 ![]() |
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит. Как справились с проблемой? У меня такая же беда. Вчера утром завел машину, все нормально. Проехал 100 км, заглушил и в следующий раз смог завести только после снятия клеммы с аккумулятора. За день три раза пришлось обнулять мозги. И еще обратил внимание что ХХ стал 1100 оборотов и выхлоп какой то очень вонючий. Чек не горит. Самое интересное что седня проблем не было. Все нормально заводится и работает. Подскажите что смотреть в первую очередь? Регулятор Холостого Хода? что еще -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
евген33 |
#193
Как справились с проблемой? У меня такая же беда. Вчера утром завел машину, все нормально. Проехал 100 км, заглушил и в следующий раз смог завести только после снятия клеммы с аккумулятора. За день три раза пришлось обнулять мозги. И еще обратил внимание что ХХ стал 1100 оборотов и выхлоп какой то очень вонючий. Чек не горит. Самое интересное что седня проблем не было. Все нормально заводится и работает. Подскажите что смотреть в первую очередь? Регулятор Холостого Хода? что еще проблеммой пока не занимался вплотную, так как она пока временно исчезла. Про выхлоп такая же ситуёвина, непонятный запах особенно на холодную ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Yura |
#194
проблеммой пока не занимался вплотную, так как она пока временно исчезла. Про выхлоп такая же ситуёвина, непонятный запах особенно на холодную ![]() Специфический запах на холодную - это результат работы датчиков кислорода и катализаторов. Так и должно быть. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
mike482 |
#195
Добрый день.
периодически стала проявляться следующая странность. Двигатель заводится практически с полоборота, пара поворотов стартера и заработали. Но иногда случается следующее, например вчера в 11:15 завелся с пол-оборота и поехал домой - время в пути 2 часа, пробег - примерно 120км. АКБ Varta, диагностическая лампочка радостно горит зеленым, Напряжение на АКБ 12.36В, при заведенном двигателе около 14В. Чек не горит. Заглушил двигатель, выгрузил шмурдяк из багажника, пытаюсь запустить двигатель - стартер медленно и печально делает полоборота и замирает, лампы на приборке гаснуть как будто сдох АКБ..... хорошо что машина стояла на горке, скатился, воткнул передачу и завел. Подъехал к гаражу, поставил машину, выключил двигатель - дай думаю попробую запустить его - ключ на старт и движок заводится с полоборота...... самое печальное что такое проявлялось уже раза 4 за последние полгода. причем каждый раз на горячем двигателе. Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
rom77777rom |
#196
Добрый день. периодически стала проявляться следующая странность. Двигатель заводится практически с полоборота, пара поворотов стартера и заработали. Но иногда случается следующее, например вчера в 11:15 завелся с пол-оборота и поехал домой - время в пути 2 часа, пробег - примерно 120км. АКБ Varta, диагностическая лампочка радостно горит зеленым, Напряжение на АКБ 12.36В, при заведенном двигателе около 14В. Чек не горит. Заглушил двигатель, выгрузил шмурдяк из багажника, пытаюсь запустить двигатель - стартер медленно и печально делает полоборота и замирает, лампы на приборке гаснуть как будто сдох АКБ..... хорошо что машина стояла на горке, скатился, воткнул передачу и завел. Подъехал к гаражу, поставил машину, выключил двигатель - дай думаю попробую запустить его - ключ на старт и движок заводится с полоборота...... самое печальное что такое проявлялось уже раза 4 за последние полгода. причем каждый раз на горячем двигателе. Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? Клеммы АКК и массы между АКК и двигателем,между АКК и кузовом. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mike482 |
#197
Клеммы АКК и массы между АКК и двигателем,между АКК и кузовом. все указанные массы в норме. где то месяца 2 назад все зачищено, прикручено заново и залито силиконом. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Боб-51 |
#198
все указанные массы в норме. где то месяца 2 назад все зачищено, прикручено заново и залито силиконом. Надо еще раз все проверить. Зачисти клеммы АКБ. И надо замерить напряжение на отстоявшейся часа три АКБ, т.к. 12,36 В говорит о том что АКБ разряжена!. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
VITOS |
#199
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
Добрый день. ,,,,,, Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть? Было такое. (зимой ![]() Мое "Временное лечение" снял стартер, разобрал втягивающее, нулевкой шлифовал контакты, подогнул контакты на корпусе, собрал так катал четыре месяца. Постоянное лечение. Был найден мастер который наплавил медь на контакты. -------------------- |
Andsanich |
#200
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва ![]() |
Тяги вообще нет - тронуться не могу. Если с горочки - то накатом потихоньку начинаю движение и потом нормально еду до следующего светофора. Если в горочку - то с горем пополам начинаю с легкого прибавления газку и кое-как трогаюсь. При скорости в 30 км/ч начинаю нормальное движение, мощьность появляется, но все равно слабая. Сейчас заводить, а она не в какую - крутит стартером и не схватывает, и одновременно заморгал ХОЛД и загорелся чек. Завелся минут через 5 с 30-ой попытки. И все так же без мощи еле еле трогается. Прошу Ваших подсказок.
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 03:16 PM |
