> ХЕЛП !!!!
someone
post Jul 26 2010, 08:14 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ... 32a.gif
post Jul 26 2010, 08:48 PM
если стартер крутит... то дело явно не в нём...
post Jul 26 2010, 08:52 PM
Ошибки то есть какие ....
ХОЛД может моргать и по пропускам зажигания...
someone
post Jul 26 2010, 10:16 PM
CHECK ENGINE не горит, предохранители и реле целые...
Komsyanin
post Jul 27 2010, 12:04 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Проверь бензонасос. У меня такая же фигня была. Заглушил вечеро,м а утром незавелась.
someone
post Jul 27 2010, 02:00 AM
хз как его проверить вроде молчит.... взял в руки клемник он и рассыпался, перемотал на прямую тишина...
Начала временами лампа check engine загораться но во время прокрутки стартера и как-то не уверенно как будто контакт отходит...
хотя помнится с месяц назад хорошо так горела когда хреновый бензин попался...
someone
post Jul 27 2010, 02:17 AM
а вот действительно как проверить насос ?! еще бы показал кто где там + где там -
Komsyanin
post Jul 27 2010, 06:01 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Я сначала на слух определял. Лючек по задним правым сидением. При включении зажигания он должен зажужжать. Если не зажужжит провеь приходит ли на него питание. Если приходит тогда провеь массовые провода бензонасоса возможно плохой контакт. Если и это не поможет тогда вынимай его из бака и сматри там. У меня отгорел массовый провод прямо в баке.
someone
post Jul 27 2010, 06:22 AM
сейчас вопрос в глюке сигналки и умершем насосе. если как учат идти от простого то это насос. поищу лампочку и полезу контакты проверять..... на слух все тихо...
Komsyanin
post Jul 27 2010, 06:43 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Тут еще тема есть низывается машина не тянет. И про толивныи насос. Там написано какие контакты на диагностической колодке замкнуть чтобы подать питание на насос. Он должен жужать. Сначала определи живойли насос. А потом если он окажется живым, проверь почему на него не поступает питание. И еще может накрылось реле топливного насоса в моторном отсеке оно.
someone
post Jul 27 2010, 09:45 AM
реле щелкает исправно... сдается действительно насос... если сигналка глушит, то и через диагностический разъем не покатит... придется сначала проверять доходит ли до насоса напряжение и если нет то сигналка - что п....ц или насос...
post Jul 27 2010, 10:09 AM
Не должен. Не мути воду раз не знаешь.
Он должен зажужжать или при подаче напряжения на стартер, либо при замыкании пятого контакта диагностической колодки на землю (1-й контакт).
Разъем под капотом, на банке воздушного фильтра, со стороны моторного счита.
someone
post Jul 27 2010, 10:17 AM
Спасибо ! Так удобней будет )
Антоха
post Jul 27 2010, 10:25 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть проволочкой контакты, т.е. напрямую подать питание на насос вместо реле. Я так проверял его.
someone
post Jul 27 2010, 10:32 AM
реле там 2 топливный насос и что-то вроде главного реле зажигания EGI - маркировка у них одинаковая при смене мест левое реле все так же щелкает , так что по идее реле живое
post Jul 27 2010, 10:34 AM
Если мертв предохранитель - питание не подасться.
Колодка подает питание после предохранителя.
Антоха
post Jul 27 2010, 10:44 AM
Из: Коломна
Я имел в виду что этим перемыкание мы как бы эмитируем запуск двигателя. Т.е. если в цепи всё исправно, то если повернуть ключ на зажигание и пермкнуть контакты реле, насос должен зажужжать, если не жужжит значит мёртв.
someone
post Jul 27 2010, 10:45 AM
предохранить под капотом живой, а в салоне он для красоты.... надо смотреть в сигналке, но там все предохранители живые ....
кстати ))) а нас с толкача как мерен можно завести на автомате ? )))
post Jul 27 2010, 10:51 AM
В теории, если разогнать километров до 50-ти, то можно.
someone
post Jul 27 2010, 10:58 AM
я уже предвкушаю в лесу картину - отказывает стартер...
"славик что-то я очкую" ....
Да еще hold мигать стал sad.gif надеюсь это из-за насоса...
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 03:16 AM
