Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
в выходные пришлось разобрать и отремонтировать стартер.
Он один раз машину завел, а потом даже не "щелкал" и не крутил. Оказалось, что после водных процедур у него заржавели и сломались(!) спиральные пружинки, которые щетки прижимают. Ну и во втягивающем тоже грязь и ржа. Пружинки заменил (благо, что у меня еще 2 сломаных стартера валяются - от них и взял). Грязь почистил - всё работает. Это я к тому, что у Киалекса похожая проблема была - мож имеет смысл поковыряться. -------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
у меня проблема со втягивающим – после длит стонке не втягивается. Видимо грязь внутри. Но легко решается замыканием втягивающего ключом. У меня стоит реле 70 а на управление втягивающем но видимо не хватает. Провода толстенные везде акб ок
-------------------- Техника идет!
Лаптежник |
Гость ![]() |
у меня проблема со втягивающим – после длит стонке не втягивается. Видимо грязь внутри. Но легко решается замыканием втягивающего ключом. У меня стоит реле 70 а на управление втягивающем но видимо не хватает. Провода толстенные везде акб ок Вода в втягивающее попала. Проходил такое. Чистка поможет. Реле выкинул |
Kuzmichh2007 |
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,366 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Что может быть. Стартер еле прокручивает.акб в норме,выдает 13 вт. А как стартером начинаешь крутить,падает до 8. Акб пробовал ставил другое.Результат такой же,то прокрути,а чаще нет.
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 07:34 AM |
