| SKA |
Jul 27 2010, 11:11 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ... Свечи сухие? да. Искра есть? Нет. Если такие симптомы смотри разьем ДПКВ (внизу справа на жгуте). Когда не работает этот датчик - стартер отлично крутит нет никаких дррр (не схватывает) и машин никогда не заведется. (сам через это прошел - контакты WD шкой пролил - завелся). И еще в блоке предохранителей есть предохранитель (на бензинках) для О2 (кислородный датчик что ли) у меня в блоке он вверху горизонтально (их там два) я думал что это запасные -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| someone |
Jul 27 2010, 11:16 AM
у меня вверху 2 горизонтальных предохранителя это габариты...
предохранитель О2 живой... свечи сухие - искру проверять не стал так как все равно поджигать пока нечего.... |
| Komsyanin |
Jul 27 2010, 12:17 PM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
я уже предвкушаю в лесу картину - отказывает стартер... "славик что-то я очкую" .... Да еще hold мигать стал А я вот ничего смешного не вижу. Сам застрял посреди поля в январе позапрошлого года. Заглохла напрочь, электрика отказала совсем. я вам скажу удовольствие малоприятное ночью в сепи и зимой. Но как говорят в рекламме это АЙС!!!! -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| someone |
Jul 27 2010, 12:27 PM
А я вот ничего смешного не вижу. Сам застрял посреди поля в январе позапрошлого года. Заглохла напрочь, электрика отказала совсем. я вам скажу удовольствие малоприятное ночью в сепи и зимой. Но как говорят в рекламме это АЙС!!!! А в таких ситуациях только смеяться и остается... Сделать уже ничего не можешь, так что расслабляешься и пытаешься насладится моментом. |
| Komsyanin |
Jul 27 2010, 12:40 PM
А в таких ситуациях только смеяться и остается... Сделать уже ничего не можешь, так что расслабляешься и пытаешься насладится моментом. А я чинил релюшки замыкал напрямую, бензонасос напрямую, где массы небыло туда провода тянул, но самое главное завелась, и поехала. проехала 80км и снова сдохла до дома 1,5 км недотянула -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| someone |
Jul 27 2010, 04:47 PM
ППЦ бензонасос живой на одну из ножек реле не приходит +, до даже с принудительным включением путем зажатия отверткой не заводится...
еще мигает ХОЛД на приборке, ну не может же даже если и коробка сдохла он не давать запускать движок.... |
| DimTs |
Jul 27 2010, 04:56 PM
А если считает что стоит на скорости?
| someone |
Jul 27 2010, 05:03 PM
| someone |
Jul 27 2010, 07:46 PM
проблема и не в сигнализации ((( все сдаюсь (((
Jul 27 2010, 08:06 PM
#30
проблема и не в сигнализации ((( все сдаюсь ((( Секретки на насос точно нету никакой? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| someone |
Jul 27 2010, 08:49 PM
#31
| someone |
Jul 28 2010, 05:42 PM
#32
Все завтра бегемота сдаю на опыты... Посмотрим что скажут...
Сдается мне это все из-за того что один мудак клейму не скинул, когда заваривал глушитель .... |
| Komsyanin |
Jul 28 2010, 06:32 PM
#33
Ты его охарактеризовал в высшей степени точности:-D
Jul 28 2010, 06:57 PM
#34
неа нет... Остается вариант с мигающим ХОЛД .... при пропусках зажигания в цил. моргать может холд... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Jul 28 2010, 09:55 PM
#35
при пропусках зажигания в цил. моргать может холд... Искры похоже тоже нет, так как при принудительной подаче топлива даже не схватывал движок. Пока рылся нашел штатный иммобиллайзер разбираться уже но не сил, не же желания не было. Оч похоже что он все и глушит т.к. практически все питание двигателя отключено, будь то бензонасос и свеч или форсунки. У меня даже брелка от него нет... Ну да ладно завтра вскрытие покажет... |
| Птера |
Jul 28 2010, 11:18 PM
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Первое, при неисправности бензонасоса холд не зажигается.
Второе холд горит при неисправности датчика каленвала. Третье, проверить датчик или нет можно если долго крутить стартер и играть педалью газа,.. если движок запустится и будет периодически работать примерно на двухстах - трехстах оборотах, то это однозначно датчик каленвала. У меня так же было, на галстуке притащили в сервис и там нач смены таким образом сразу определил что это датчик каленвала. Работает или нет бензанасос можно сняв трубку с топливного фильтра, засунуть ее в бутылку и покрутить стартер. в принципе если насос работает при снятии штуцера бензин "прыснет" во все стороны. Но при неисправности насоса холд не загорается. ПРОВЕРЕНО!!! на горьком опыте, с тех пор стоит "Бош" от четырнадцатой. |
| someone |
Jul 28 2010, 11:32 PM
#37
Первое, при неисправности бензонасоса холд не зажигается. Второе холд горит при неисправности датчика каленвала. Третье, проверить датчик или нет можно если долго крутить стартер и играть педалью газа,.. если движок запустится и будет периодически работать примерно на двухстах - трехстах оборотах, то это однозначно датчик каленвала. У меня так же было, на галстуке притащили в сервис и там нач смены таким образом сразу определил что это датчик каленвала. Работает или нет бензанасос можно сняв трубку с топливного фильтра, засунуть ее в бутылку и покрутить стартер. в принципе если насос работает при снятии штуцера бензин "прыснет" во все стороны. Но при неисправности насоса холд не загорается. ПРОВЕРЕНО!!! на горьком опыте, с тех пор стоит "Бош" от четырнадцатой. - Я писал выше насос живой, реле насоса рабочее - на реле не приходит замыкающий + от этого и не работает насос. - Машина не схватывает ВООБЩЕ крутил 2 дня - так же нет искры или форсунки не открываются т.к. при принудительной подаче топлива ничего не происходит - у меня осталось 3 варианта - обрыв какого либо провода или подпалили мозги сваркой или вдруг включился штатный иммо ... |
| SKA |
Jul 29 2010, 10:23 AM
#38
- Машина не схватывает ВООБЩЕ крутил 2 дня - так же нет искры или форсунки не открываются т.к. при принудительной подаче топлива ничего не происходит Уже двое тебе сказали - посмотри датчик ДПКВ а точнее разьем. Он висит на жгуте внизу в районе левого переднего колеса во всяком случае у меня на РКПП (если из-за руля смотреть). Если пластиковой защиты нет - вся грязь туда. Проверь разьем - может элементарно отгнил. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Jul 29 2010, 10:27 AM
#39
... - у меня осталось 3 варианта - обрыв какого либо провода или подпалили мозги сваркой или вдруг включился штатный иммо ... Вполне возможен вариант, когда предыдущий хозяин не предупредил о том, что иммобилайзер находился в режиме ожидания кода. Специалисты таким образом временно отключают иммобилайзер когда "слетает" ключ. Так можно долго ездить пока не отключишь АКБ. Так вот, возможно, сварщик и отключил АКБ перед сваркой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Jul 30 2010, 03:33 PM
#40
Все оказалось намного проще - вчера забрал машину. На контроллер не приходило питание ! А виной тому был салонный монтажный блок, сказали надо чистить клемник (но только не кислотой) или менять сам блок. Так что вот...
Теперь думаю как бы лучше почистить... |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 04:06 AM |
