7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Замена звукового сигнала, или дурная голова рукам покоя не дает ...
SadMan
post May 15 2009, 02:12 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Цитата(DJ.SERG @ Jun 30 2008, 12:17 PM) *
Подключается по штатной проводке или отдельный провод с предохранителем нужно тянуть?
Сообщение отредактировал SadMan - May 15 2009, 02:39 PM
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
rishat
post May 16 2009, 09:16 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
SadMan Дата Вчера, 02:12 PM
Лучше через реле.
gendos
post May 16 2009, 09:56 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(rishat @ May 16 2009, 09:16 PM) *
Лучше через реле.
Помоему у меня штатное подключение через реле
Чудес на свете не бывает.
dozer grand
post Jul 9 2009, 02:03 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,319
Цитата(Костик @ May 19 2008, 02:01 PM) *
Спасибо Всем.Буду искать. :ooo:-):
у меня был спортик 93г.в. так на нем стоял сигнал под капотом у левого крыла, черненький такой, неприметный, а сейчас на 2001г.в. перед радиатором
2001 гранд кал АТ128л.с.
Ленивец
post Oct 20 2009, 11:32 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Коллеги!После замены радиатора отопителя на СТО пропал сигнал,когда забирал машину не проверил,а сейчас поздно.Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль?И может кто знает, вообще с чего начать?
Lotus
post Oct 21 2009, 01:22 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,414
1. Проверь сначала предохранитель HORN, затем работоспособность самих сигналов. (находятся под решеткой радиатора).
2. У блока управления подушками безопасности есть свой источник питания, поэтому прежде чем работать с элементами системы SRS необходимо отключить "-" провод АКБ, затем "+" провод АКБ, выждать не менее 10 мин, для полной уверенности в разрядке доп. источника можно включить фары, после этого можно снимать подушки безопасности и отсоединять их от разъемов системы SRS.
З.Ы. Завтра выложу эл. схему звукового сигнала
post Oct 21 2009, 11:34 AM
Сообщение #47
В руле стоят только контакты сигнала. Не думаю что с ними что-то случилось при замене радиатора отопителя. Поэтому снятие подушки врядли что-то прояснит. Искать надо от руля под панелью. И предохранитель проверить. При снятии подушки достаточно рассоединить ее разьем под рулем для того, чтобы успокоиться. Заставить ее выстрелить надо еще суметь.
genek
post Oct 21 2009, 12:17 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,094
Начни с того что проверь подключили тебе сигнал обратно.
FREELANDER 2
Ленивец
post Oct 22 2009, 11:56 AM
Сообщение #49
Всем огромное спасибо в выходные займусь проверкой.
post Oct 22 2009, 03:30 PM
Сообщение #50
Сработать она не сработает, но тут надо быть осторожным - немного по другой причине.
Когда ставил магнитолу - зачем-то мне понадобилось разобрать обшивку рулевой колонки. Все провода от подушки и (как следствия) от кнопок сигнала в ней идут через контактный барабан. Я его отключил.
А потом забыл включить - и завелся...
После этого сигнал подушки удалось погасить только на сервисе. SRS имеет энергонезависимую память, и сбросить ошибку его отключением аккумулятора (как при сбросе чека) - невозможно.
Alex74
post Nov 9 2009, 10:46 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 5,353
Плохо срабатывает кнопка сигнала-это одно
Вопрос-(Вов машины у нас вродь как одинаковы)-где там что отвернуть и почистить и даст ли это эффект.
Второе- должны привезти через неделю 6 гудков с компрессором типо как у severyanin с мелодией крёстного отца(долго мечтал о таком после фильма клан сопрано-у Полли там такой гудок)-куда их лепить лучше -чет я этот вопрос в процессе радости от покупки упустил...
Вот чел такой гудок влепил
http://www.youtube.com/watch?v=aEnK4Hywj2k
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Nov 16 2009, 01:43 PM
Сообщение #52
Сами кнопки (их две) - находятся непосредственно в блоке подушки, там фиг разберешь smile.gif
Петр
post Nov 16 2009, 01:56 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 4,431
Расскажу как было у меня. После того как штатный бибон подох, поставил 2 волговских рожка(штатных) и на 2 года успокоился, т.к. был крайне доволен и звуком и всем. Месяц назад, бибон как корова языком... Тишина, даже релюха не счелкала... Поменял предохранитель, помогло на день... Ну думаю, бибогы г..но... подключил напрямую к аккуму - работают. Начал смотреть проводку, и тут очень удивился, на заводе проложили провод в гофре так, что он постоянно трется о правый верхний край радиатора(если глядеть с морды авто), естейственно он перетерся в этом месте и коротил. Заизолировал, поменял предохранитель еще раз и вот оно счастье!
post Nov 17 2009, 12:12 PM
Сообщение #54
При замене радиатора печки снимается и отодвигается торпеда - и подругому не получается - кроме как уложить левый край на переключатели подрулевые. dry.gif Я прокладывал места касания тряпками и подвязывал торпеду к рейлингу. Врядли на станции будут так аккуратничать.... dumai.gif
Где то были фото ....
Подушки - выждал минут 20 после съема клемм - снимай. Там 4 гайки на 10 и 4 пластиковых болтика на 8
plugg
post Dec 12 2009, 11:21 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,465
Цитата(kostetik @ Aug 5 2007, 07:37 AM) *
странно! я снимаю решетку без гемора с бампером...там же клипсы стоят! отверткой длинной дотянулся,на хвостик нажал,пистон и отпускает ...и так пять раз!
вот вот так всегда и делал, в чем трабл - не понимаю...
SOG19
post Dec 20 2009, 10:23 AM
Сообщение #56
Группа: Validating
Пользователь №: 6,917
место дислокации: г. Киров
Добрый день. КС-93. Реле звукового сигнала где?
obooo123
post Jul 29 2010, 07:09 PM
Сообщение #57
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея?
- пропал сигнал , реле щелкает при нажатии на руль. снял пласмассовую решетку спереди, как на фотографии (извините использовал вашу) висит железная коробочка.
- странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал,
решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть(((((((((((((((
подскажите где искать звуковой сигнал пожалуйста!
genek
post Jul 29 2010, 07:24 PM
Сообщение #58
Цитата(obooo123 @ Jul 29 2010, 07:09 PM) *
здравствуйте !
Ищи внимательно,запихнуть можно куда угодно. Я у себя один приспосабливал в скорлупу бампера
FREELANDER 2
obooo123
post Jul 29 2010, 07:35 PM
Сообщение #59
Из: москва зао
спасибо! в машине ни кто ни чего не менял( неужели изготовитель в бампер мог запихнуть? а где в бампере?
может кто знает а штатно где стоит сигнал?
спасибо!
post Jul 30 2010, 10:22 AM
Сообщение #60
спасибо!
По штатному сигнал запрятан под правой фарой, точнее поворотником. Может еще второй так же и под левой фарой стоит - не видел (не искал).
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2026 - 06:08 PM
