15 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
kot555/47rus
post Mar 4 2010, 02:41 AM
Сообщение #201
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Предъявляй сервису где ставил
Чего ето ? В СтМ к Майклу ехать...))) Крутили на моих глазах... Скорее вот такое вот г.... ))) Ладно, сам подтяну...Счас вроде потеплее...
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
Ромис
post Jul 28 2010, 09:36 PM
Сообщение #202
Из: Москва Проспект Мира
Пользователь №: 4,474
Здравствуйте. Тоже обломал несколько бит в маленьких болтах под звёздочку, которые крепят крышку муфт. Теперь у меня появилась безумная идея открутить муфту не снимая крышки. Хочу обрезать г образный шестигранник и попробовать его засунуть в болт, крепящий муфту к ступице, растояние там вроде позволяет. В связи с этим у меня вопрос. Может кто нибудь знает размер шестигранника? чтобы не резать несколько ключей методом подбора.
sva
post Jul 30 2010, 02:28 PM
Сообщение #203
Пользователь №: 4,796
Немного поделюсь опытом - муфты AVM были установлены в 2007 г., бита T15, ключа в комплекте не было. Два раза в год (весной и осенью) - откручиваю эти болты, мажу графиткой, затягиваю несильно. Один раз в сервисе не уследил, и их затянули "как следует". Пришлось откручивать самому, для тех болтов, которые не хотели откручиваться, помогло легкое постукивание молотком по вставленной в болт бите.
клык
post Jul 30 2010, 02:42 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 5,633
Была похожая проблема, с одной муфты не смог снять крышку, решил снять муфту не снимая крышки,
так как перед этим болты не сажал на фиксатор резьбы, болты довольно легко открутились плоскогубцами.
dark_barker
post Nov 18 2010, 04:35 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У кого какие проблемы, а я сегодня убил несколько часов откручивая старые хабы (вакуумные), чтобы поставить ручки. Все болты прикипели, открутились с очень большими муками. Один болт пришлось пилить ножовкой, напильником и зубилом, пока в куски не искромсал головку - не вытащил. Дрели не было под рукой. Что интересно резьба потом открутилась легко, чуть ли не пальцами, т.е. прикипели сами головки. Поставил ручки AVM наконец-то, и мелкие и большие болтики залил мовилем-спреем. Вроде прилично получилось B162.gif Поеду найду гОвна, покатаюсь)
alexius
post Nov 18 2010, 10:47 PM
Сообщение #206
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
sergep
post Nov 19 2010, 10:18 AM
Сообщение #207
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
блин
один в один
недавно был в сервисе, причем же предупреждал специально мастера, он сказал, что в курсе данной проблемы
и все равно закрутили от души
сразу не проверил, а на выходные решил открутить/закрутить правильно и на втором же винте сломал биту, просто срезало ее, ровно в уровень с головкой
хорошо хоть не провернулась и обратно выковырялась
скоро опять к ним поеду, скажу что б выкручивали smile.gif постукивая B228.gif
БОБ
post Nov 19 2010, 06:20 PM
Сообщение #208
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(sergep @ Nov 19 2010, 06:18 AM) *
блин
один в один
Так что бы так не мучатся , это относится к AVM , маленькие болтики те которые под биту , сделать ножовкой прорезь под плоскую отвертку (что я и сделал ,после долгих мучений ) и нет проблемы , как закручивать , и кому претензии предъявлять и т.д. Болтики каленые и сломать их трудно . И проблемы с ними на форуме описаны . Вот результат если бита сломалась и выбить (тем более высверлить) нет ни какой возможности.
sergep
post Nov 19 2010, 07:01 PM
Сообщение #209
но как то вот решил пойти по пути контроля закручивания smile.gif т.е. закручивал аккуратно, смазывал
и всё было хорошо 2 года
dark_barker
post Nov 22 2010, 12:15 AM
Сообщение #210
Цитата(alexius @ Nov 18 2010, 11:47 PM) *
Так вот, впечатления - круто. Включаются пока чётко и ровно, с полным приводом ездить приятно при необходимости. По грязи круто, по льду и снегу - вообще отлично. Более того, на заднем выехать не могу сейчас из двора, буксует и заносит, на полном - запросто. Хорошо, что перед зимой сделал нормальный ПП. Но на BFG A/T ездить зимой очково, убедился окончательно, надо переобуваться. Отключается тоже вроде нормально пока, тьпху тьпху) Мовиль загустел на болтах, надеюсь, продержится зиму. Тока торчат как-то сильно они... Мне вот интересно, не было ли прецедентов у кого-нибудь, чтобы их отрывали чем-то, типа бордюра или бревна?
alexius
post Nov 22 2010, 09:30 PM
Сообщение #211
я только по бордюрам лазаю, оторвать не получилось. только внешний вид быстро портится и бренчать начинают, сцуки, но на скорость не влияет. вещь!
dark_barker
post Nov 23 2010, 12:24 AM
Сообщение #212
Ну там бренчать-то есть чему, я уже заметил. Там внутренняя шестерёнка очень уж свободно болтается. Во втянутом состоянии особенно. Наверно, и у меня забренчат)
КАРПУХА
post Nov 23 2010, 01:45 AM
Сообщение #213
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Диски "Нивские"???Скока пробежали?На Ц/O(под ступицу) крышки в природе есть???
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
dark_barker
post Nov 23 2010, 10:55 AM
Сообщение #214
Ну, диски и для нивы подходят, да) Там параметры такие же, вроде. На этих: 15*6, 5*139.7, диаметр дырки 98. Это ВСМПО Эллада, кованные, соответственно. Пробежали пока немного - в этом году покупал. Вот крышек нету, это факт. Их там просто и цеплять-то не за что... Так что сзади тёмные проёмы с гайками по центру. Меня не особо напрягает.
post Nov 23 2010, 12:15 PM
Сообщение #215
Столкнулся с той же проблемой.сломал три биты,четыре болтика высверливал.На зиму поставил заблокированные вакуумные,на лето обратно AVM/
dark_barker
post Nov 23 2010, 03:39 PM
Сообщение #216
А смысл менять? Если не перетыкать ручки, то какая разница, они разве изнашиваются если всегда включены 4х4?
alexius
post Nov 23 2010, 10:51 PM
Сообщение #217
изнашивается кое-что другое, почитай ветки про бронзовые втулки
dark_barker
post Nov 24 2010, 12:21 PM
Сообщение #218
Про втулки я читал, знаю что игольчатый изнашивается. Я просто не вижу разницы в этом контексте между заблокированным вакуумным и постоянно включенным ручным.
alexius
post Nov 24 2010, 02:34 PM
Сообщение #219
в этом плане вроде все одинаково
post Nov 24 2010, 09:49 PM
Сообщение #220
разница то есть:AVM спереть могут-недешёвая вещь.Да и 3 зиму на заблокированных езжу,весной переставляю.игольчатый в норме,да и лежит парочка в гараже.
Текстовая версия Сейчас: 27th March 2026 - 05:57 PM
