3 страниц V < 1 2 3 >
> ХЕЛП !!!!
SKA
post Jul 27 2010, 11:11 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(someone @ Jul 26 2010, 08:14 PM) *
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ... 32a.gif
Свечи сухие? да. Искра есть? Нет. Если такие симптомы смотри разьем ДПКВ (внизу справа на жгуте). Когда не работает этот датчик - стартер отлично крутит нет никаких дррр (не схватывает) и машин никогда не заведется. (сам через это прошел - контакты WD шкой пролил - завелся). И еще в блоке предохранителей есть предохранитель (на бензинках) для О2 (кислородный датчик что ли) у меня в блоке он вверху горизонтально (их там два) я думал что это запасные smile.gif вытащил и переставил. Пока не сообразил - успел дачик новый купить smile.gif .
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
someone
post Jul 27 2010, 11:16 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
у меня вверху 2 горизонтальных предохранителя это габариты...
предохранитель О2 живой...
свечи сухие - искру проверять не стал так как все равно поджигать пока нечего....
Komsyanin
post Jul 27 2010, 12:17 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Цитата(someone @ Jul 27 2010, 09:58 AM) *
я уже предвкушаю в лесу картину - отказывает стартер...
"славик что-то я очкую" ....
Да еще hold мигать стал sad.gif надеюсь это из-за насоса...
А я вот ничего смешного не вижу.
Сам застрял посреди поля в январе позапрошлого года. Заглохла напрочь, электрика отказала совсем.
я вам скажу удовольствие малоприятное ночью в сепи и зимой. Но как говорят в рекламме это АЙС!!!!
someone
post Jul 27 2010, 12:27 PM
А в таких ситуациях только смеяться и остается... Сделать уже ничего не можешь, так что расслабляешься и пытаешься насладится моментом. wink.gif
Komsyanin
post Jul 27 2010, 12:40 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
А я чинил релюшки замыкал напрямую, бензонасос напрямую, где массы небыло туда провода тянул, но самое главное завелась, и поехала. проехала 80км и снова сдохла до дома 1,5 км недотянула
someone
post Jul 27 2010, 04:47 PM
ППЦ бензонасос живой на одну из ножек реле не приходит +, до даже с принудительным включением путем зажатия отверткой не заводится...
еще мигает ХОЛД на приборке, ну не может же даже если и коробка сдохла он не давать запускать движок....
DimTs
post Jul 27 2010, 04:56 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А если считает что стоит на скорости?
someone
post Jul 27 2010, 05:03 PM
Сообщение #28
стартер то дает крутить на скорости не даст
someone
post Jul 27 2010, 07:46 PM
Сообщение #29
проблема и не в сигнализации ((( все сдаюсь (((
post Jul 27 2010, 08:06 PM
Сообщение #30
Секретки на насос точно нету никакой?
someone
post Jul 27 2010, 08:49 PM
Сообщение #31
someone
post Jul 28 2010, 05:42 PM
Сообщение #32
Все завтра бегемота сдаю на опыты... Посмотрим что скажут...
Сдается мне это все из-за того что один мудак клейму не скинул, когда заваривал глушитель ....
Komsyanin
post Jul 28 2010, 06:32 PM
Сообщение #33
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Ты его охарактеризовал в высшей степени точности:-D
post Jul 28 2010, 06:57 PM
Сообщение #34
Цитата(someone @ Jul 27 2010, 08:49 PM) *
при пропусках зажигания в цил. моргать может холд...
someone
post Jul 28 2010, 09:55 PM
Сообщение #35
Искры похоже тоже нет, так как при принудительной подаче топлива даже не схватывал движок. Пока рылся нашел штатный иммобиллайзер разбираться уже но не сил, не же желания не было. Оч похоже что он все и глушит т.к. практически все питание двигателя отключено, будь то бензонасос и свеч или форсунки.
У меня даже брелка от него нет... Ну да ладно завтра вскрытие покажет...
Птера
post Jul 28 2010, 11:18 PM
Сообщение #36
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Первое, при неисправности бензонасоса холд не зажигается.
Второе холд горит при неисправности датчика каленвала.
Третье, проверить датчик или нет можно если долго крутить стартер и играть педалью газа,.. если движок запустится и будет периодически работать примерно на двухстах - трехстах оборотах, то это однозначно датчик каленвала. У меня так же было, на галстуке притащили в сервис и там нач смены таким образом сразу определил что это датчик каленвала.
Работает или нет бензанасос можно сняв трубку с топливного фильтра, засунуть ее в бутылку и покрутить стартер. в принципе если насос работает при снятии штуцера бензин "прыснет" во все стороны. Но при неисправности насоса холд не загорается. ПРОВЕРЕНО!!! на горьком опыте, с тех пор стоит "Бош" от четырнадцатой.
someone
post Jul 28 2010, 11:32 PM
Сообщение #37
- Я писал выше насос живой, реле насоса рабочее - на реле не приходит замыкающий + от этого и не работает насос.
- Машина не схватывает ВООБЩЕ крутил 2 дня
- так же нет искры или форсунки не открываются т.к. при принудительной подаче топлива ничего не происходит
- у меня осталось 3 варианта - обрыв какого либо провода или подпалили мозги сваркой или вдруг включился штатный иммо ...
SKA
post Jul 29 2010, 10:23 AM
Сообщение #38
Уже двое тебе сказали - посмотри датчик ДПКВ а точнее разьем. Он висит на жгуте внизу в районе левого переднего колеса во всяком случае у меня на РКПП (если из-за руля смотреть). Если пластиковой защиты нет - вся грязь туда. Проверь разьем - может элементарно отгнил.
post Jul 29 2010, 10:27 AM
Сообщение #39
Вполне возможен вариант, когда предыдущий хозяин не предупредил о том, что иммобилайзер находился в режиме ожидания кода. Специалисты таким образом временно отключают иммобилайзер когда "слетает" ключ. Так можно долго ездить пока не отключишь АКБ. Так вот, возможно, сварщик и отключил АКБ перед сваркой.
someone
post Jul 30 2010, 03:33 PM
Сообщение #40
Все оказалось намного проще - вчера забрал машину. На контроллер не приходило питание ! А виной тому был салонный монтажный блок, сказали надо чистить клемник (но только не кислотой) или менять сам блок. Так что вот...
Теперь думаю как бы лучше почистить...
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:53 PM
