| shab niggurat |
Jul 31 2010, 09:55 AM
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
А у меня вот странные вещи происходят.. То сигнал работает, то только щелчки какие то.. а сигнала нет.. Что это может быть??
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 31 2010, 10:35 AM
#62
А у меня вот странные вещи происходят.. То сигнал работает, то только щелчки какие то.. а сигнала нет.. Что это может быть?? Щелчки это включается реле.Смотри где плохой контакт ,может и самаму сигналу приходит писец. -------------------- FREELANDER 2
| Александр 533 |
Jul 31 2010, 12:25 PM
#63
Я сразу после покупки поменял - поставил Фи-Фа от Волги вот так. И массу подвёл правильную. Проблем нет.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Jul 31 2010, 03:26 PM
#64
Я свой сигнал поменял больше года назад. Штатный - это был не сигнал, а бибикалка. Стыдно нажимать на кнопку. Поставил воздушный. Здесь описывал. Больше года работает, проблем нет.
| obooo123 |
Aug 2 2010, 04:55 PM
#65
А у меня вот странные вещи происходят.. То сигнал работает, то только щелчки какие то.. а сигнала нет.. Что это может быть?? у меня ситуация абсолютно такая же)))) на выходных еще раз попробую найти где он гад находиться, надеюсь под правой фарой или поворотником не хочеться крыло снимать -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| obooo123 |
Aug 4 2010, 06:14 PM
#66
Виктор, спасибо - все оказалось очень просто - поменял за 10 минут на жаре, цена вопроса 200 руб. спасибо.
да звук умирал у меня долго ..... постоит пукнит пару раззз..... и потом долго его нет.... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| alldn |
Aug 4 2010, 10:42 PM
#67
Вон, где он у тебя стоит... Место конечно грязное, не мудрено тут издохнуть. У меня родной стоял впереди за решеткой, перед радиатором. Туда же и дудки влепил.
Aug 5 2010, 11:45 AM
#68
Штатный сигнал (который за решеткой радиатора) легко реанимируется с помощью ....+12V ... ВДшки и "мягкого " молотка. В том году после зимы захрипел -захрюкал. Залил ВД -отбил сигнал молотком - до сих пор работает ...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Maklay |
Aug 12 2010, 04:20 PM
#69
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Добрый день, Уважаемые!
прошу помощи! сигнал не работает с момента покупки. раньше до него руки не доходили, занимался подвеской. дошли руки до сигнала, начал диагностировать в чем проблема. Машина калининградская, потому по мануалу ничего не найдешь как есть в действительности. все предохранители целы, реле на всякий случай купил и поменял, взял другой сигнал, даже до руля добрался (с подушками) ничего так и не помогло. прошу подсказать как проверить всю проводку от А до Я на предмет обрыва (коротыша и прочего) или оказать помощь (по возможности) в проверке. во времени ограничен (только вечерами - машина нужна ежедневно, поставить на длительное время нет возможности). если у кого была подобная проблема и ее как то удалось решить буду признателен в подсказке. заранее спасибо. -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| sasha123 |
Aug 14 2010, 09:39 AM
#70
Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея? Как уже было сказано, в бампере под правой фарой. - странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал, решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть((((((((((((((( Это инфракрасная подсветка(Машина то для военных целей проектировалась). -------------------- |
| Alex74 |
Aug 15 2010, 12:44 AM
#71
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Не влезли эти дудки ко мне,не нашёл места хех...Кому влезут -пишите-реализую.Musical Air Horn Kit Godfather Tune Stebel.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3276&st=49# Счас заказал 139дб комплект High Power Stebel Magnum Twin Electric Horn Kit 139dB с Италии ![]() Должны влезть штатно идеально и дуть как надо.Тоже могу поспособствовать -если кому нужны такие... БИ-БИ -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| Михаил776 |
Sep 7 2010, 06:53 PM
#72
Странно..... Я тоже купил сегодня две улитки. Всего 150 р. Посмотрел,- ставятся легко, одна - на место штатной, вторая рядом. Решотка легко снимается - свеху ~ 6 шурупов. Пока не ставил, только посмотрел. И помоему они слева от радиатора кондиционера, т.е. не закрывают его. А Пневматические -громоздки. компрессор, длинные рожки и стоят от 700 р. А звук тот же. Смысл? А штатная- ........ну совсем не солидная!... Странно! Но я поставил вместо штатных тоже 2 улитки, правдa за 175р!И дополнительно еще 1дудку с компрессором за 850р!Но - эфект -- особенно если оба сигнала вместе!!! -------------------- |
| Юхан |
Oct 8 2010, 01:12 PM
#73
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 8,259 место дислокации: Алтай |
Приветствую всех,кого измучил "родной" корейский сигнал! У меня кореец 96 г.Для замены долго искал по форумам где он находится.Оказался под правым поворотником в бампере естесс-но в "клюкнутом " состоянии.Начал искать чем заменить.Нашёл комплект из двух улиток(жигулёвские", но в железном корпусе.Проверили-звук отменный.При постановке на штатное место входил только один.Решил точно в такое же место,но под левым крылом поставить вторую "улитку".Протянул плюс со штатного места.Всё встало идеально.Теперь в идеале стерео-сигнал.Слева низкочастотный,справа-высокой частоты.Доволен!
| saranchatii |
Apr 10 2011, 10:11 PM
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
подскажите кто может!!! как на наших машинах подключать через реле, какой провод с каким?? и по поводу предохранителя - заменя с 10а на 15а ниче не спалит?? у меня сразу 10а стоял с завода...
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Andrey832 |
Aug 23 2011, 11:24 PM
#75
Вот так влезает большая дудка
Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| DimTs |
Aug 23 2011, 11:33 PM
#76
Искру со свеч не сбивает такой дудкой?
| Andrey832 |
Aug 23 2011, 11:36 PM
#77
Искру со свеч не сбивает такой дудкой? В магазине мне предлагали её на крышу поставить, что-бы искру не сбивало... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Aug 23 2011, 11:38 PM
#78
Вот так влезает большая дудка Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! слышал что компрессоры быстро сдыхают у дудок -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
#79
Ну на крышу если дудкой вперед, то как доп тормоз использовать, дудкой назад - как ускоритель
| Andrey832 |
Aug 23 2011, 11:45 PM
#80
Ну на крышу если дудкой вперед, то как доп тормоз использовать, дудкой назад - как ускоритель Только где компрессор такой мощный взять? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 12:17 AM |
