> Пружины
Valen
post Jul 2 2007, 11:20 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра?
102 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
post Jun 25 2010, 01:05 AM
Сообщение #661
Шломалась задняя пружина ... ездить надо.. (до новых запчастев ).. посему вкрячил старые штатные передние пружины назад... временно....- выровняв по полвитка по плоскости biggrin.gif
Подсевшие Грандовские с 3см проставкой давали 82 см..... стало 90 без проставок .... Поставил удлинители амортов.... Полдня полетов - так и не понял - нравится или нет ... оставлять и дорабатывать или новые копупать...
Жестче стало ...и томозить хреново ... пассажиры на ремнях повисают ...... biggrin.gif Соскальзывают....
Если оставлять - то придется подрезать
вот аж вот так неожиданно получилось:
post Jun 25 2010, 01:05 PM
Сообщение #662
Цитата(kross @ Jun 25 2010, 01:05 AM) *
не вываливается?
post Jun 25 2010, 03:52 PM
Сообщение #663
Цитата(609 @ Jun 25 2010, 01:05 PM) *
не вываливается?
Предположу. dumai.gif Гуляют по чашке на сколько центральный пупырь позволяет. biggrin.gif
P.S. ef.gif ef.gif ef.gif Вы че с Чих-Пыхом сговорились, пока я пишу ответ аватары менять? biggrin.gif
post Jun 25 2010, 05:45 PM
Сообщение #664
biggrin.gif Ответ верный ... пока. Принято решение пружинов не копупать - сваяю ограничители-чашки для пружинов... пружины малость пошинкую до разумного вида авто (и опять загну по плоскости ... поровнее стоять будет). Жесткость вполне пока устраивает .... а главное - ХАЛЯВА biggrin.gif ep.gif smile.gif
post Jun 25 2010, 06:49 PM
Сообщение #665
По моему, фиксаторы пружин заколхозить, как два пальца об асфальт! dumai.gif И почему ты этого сразу не сделал? dumai.gif
Когда будешь делать, не забудь про нас! Сними все параметры (кол - во витков, высота пружины, какой лифт и т.п.) B228.gif biggrin.gif
А вообще, как ощущения от эксплуатации пружин? dumai.gif Особенно на сжатие!
post Jun 25 2010, 07:16 PM
Сообщение #666
По сжатию - непонятно пока - но нежестко - поребрики возить не нужно...... Когда на 2107 вкрячил сзаду то-ли от 4-ки.. то ли от Нивы - с полгода стреляло с каждой кочки... сейчас нормально - беспокоит токмо ушедшая на перед развесовка..
и дико задранный в небо зад - в гараж еле-еле - приходиться антену складывать... biggrin.gif
По сравнению со старыми Грандовскими понятно стало жестче - в поворот идет авто почти не кренясь - но прыть свою в поворотах поубавил.... я и с меньшей высотой лифтовки умудрился на два колеса авто поставить...
Фиксаторы либо закажу .. либо сваяю сам - крестов с ограничителями по 4-м сторонам и с центральным отверстием под центральный пупырь... biggrin.gif
post Jun 25 2010, 07:34 PM
Сообщение #667
Цитата(kross @ Jun 25 2010, 07:16 PM) *
Ну извини!!! B200.gif Просто приятно осознавать, что я не один такой... dumai.gif А ты. оказывается правильный! B093.gif ep.gif ep.gif
Фиксаторы либо закажу .. либо сваяю сам -крестов с ограничителями по 4-м сторонам и с центральным отверстием под центральный пупырь... biggrin.gif
ep.gif ep.gif ep.gif И я сразу о таких подумал. когда писал предыдущий пост! ep.gif
post Jun 25 2010, 07:38 PM
Сообщение #668
Сообщение #669
И еще вопрос в тему. Отбойник надо увеличивать?
contra
post Jun 25 2010, 07:43 PM
Сообщение #670
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А когда затрясет все мозги , можно колеса поспускать, спортеж сразу лимузином станет ep.gif ep.gif ep.gif
post Jun 25 2010, 11:06 PM
Сообщение #671
На моих скоростях и так весьма неслабо трясло -но не пробивало. Лимузин не наш профиль... biggrin.gif
brat po razumu
post Jun 26 2010, 02:38 PM
Сообщение #672
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Так,это...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%ED%F2&st=20
#1, #23.
Прокатался на ВАЗ-овских 8 т.к. (Гранд +газовый баллон 42л + всегда 30-40л бенз.)
На пустой машине -высший класс,на груженой,пару раз зад бил до отбоя.
Поставил другие пружины -от Ford Sierra задние -они такого же диаметра,но пруток толще -14,5мм.
Проехал на них 5т.к.
ЗЫ.
Уточняю - высоты чашки опорной достаточно 30мм (20 -мало,40-много - по краю чашки бьёт виток пружины)
post Jun 26 2010, 09:40 PM
Сообщение #673
Цитата(brat po razumu @ Jun 26 2010, 02:38 PM) *
Так,это...
#1, #23.
ЗЫ.
Что хотел - получилось - авто вогнано в горизонт :Прикрепленное изображение
С 90 см по арке ушел на 85 см...
Подрезав чуть больше витка и выровняв пружины -Прикрепленное изображение
Ввиду почти полного отсутствия железяков было сваяно наскоро -Прикрепленное изображение
что понятно не дает полной фиксации пружины на месте - но выскочить не даст...
На ходовых все в общем то предсказуемо - шоссе на 5 с "+" = четко.. жестко . повороты на ура...
Пересеченка показала что аморты задние за два года устали - что в общем то было видно и при монтаже. Проставок.. удлинителей не ставилось - высота подрезанной пружины - 250 мм (было 30)
Полный ход аморта выбирается и пружина поджата "еще на один сантиметр"
Посмотрим дальше - понравиться окончательно - сваяю нормальные чашки... biggrin.gif
brat po razumu
post Jun 26 2010, 11:46 PM
Сообщение #674
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Jun 26 2010, 08:40 PM) *
... не, не велосипед.Просто мы тут собрались потому, что думаем похоже.
потому и братья по разуму...
YuST@s
post Jul 9 2010, 07:17 AM
Сообщение #675
Из: BY, Минск
Пользователь №: 7,924
место дислокации: BY, Минск
Сломался верхний виток передней пружины, накопали мне знакомые в пристойном виде пару б\у пружин (от какого-то америкоса), но от какой версии не знаю, по количеству витков и толщине как мои, но вопрос на бензинках и дизелях разные пружины или нет? (у меня 2.2d)
KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991
FIАT Punto 1,2 '1995
FIАT Stilo 1,6 '2003
VW Scirocco 1,8 '1985
tehnik
post Jul 29 2010, 09:51 PM
Сообщение #676
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Вечером поменял задние пружины.Брал КИЛЕН в экзисте по 2тр штука(там и ФОБОС есть по 1трно ждать долго)На коробке написано ,что изготовлены в Швеции компанией LESIOFORAB.Интересно,да? Толщина по всей длине одинаковая 15 мм,хотя они и усиленные.Высота была 77 см ,пружины по высоте одинаковые со старыми,но после смены стало 78 и 79 см(с одной стороны ухо под АММО погнуто)На замену ушло 1.5 часа из них 1.15 на одну сторону и 15 мин на другую.Никто же не объяснил ,что второй домкрат надо под мост подводить.Менял один,завтра поезжу погляжу как оно будет
КСИ
post Jul 29 2010, 11:13 PM
Сообщение #677
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
2 тр за штуку лесифорса - это пипец.. я за 1400 пару купил..
А про два домкрата сто раз говорено, просто надо было поискать..
да и если честно - не нужен там второй домкрат..
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...006&#entry50006
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
tehnik
post Jul 31 2010, 10:12 PM
Сообщение #678
второй домкрат под мост удобнее-я им регулировал отверстия АММо.пружины мягкие,мне понравилось.По ценам я в экзисте смотрел немногго они накрутили 1800вроде,если только в экзисте цена за пару и меня надули основательно dumai.gif
post Aug 1 2010, 10:03 AM
Сообщение #679
blink.gif ваще непонял... зачем там 2 дамкрата... вы наверн исчо и калёса снимали... ep.gif ep.gif ep.gif
Дима1964
post Aug 1 2010, 11:27 AM
Сообщение #680
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:36 PM
