5 страниц V « < 3 4 5
> Шаровая верхнего рычага
БОБ
post Jul 30 2010, 03:30 PM
Сообщение #81
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(MISHGUN @ Jul 30 2010, 09:54 AM) *
Всем доброго! Менял верхние рычаги. Заказывал в экзисте по 1968 р. Пришли с сайлент блоками и болтами фиксации шаровой. Сказали что не оригинал, но Корея.
Если было не так давно , то хорошо бы написать , что за фирма верхних рычагов, да и в existе не всегда знают , в какой комплектации будет , так что лишним не будет.
post Aug 3 2010, 12:03 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,151
В субботу исследовал шаровую опору верхнего рычага. Оказалось, что шаровая в люфте колеса не принимала никакого участия. Люфт исходил от прослабленных подшипников ступицы. Причем люфт колеса был только в вертикальной плоскости, что и побудило винить шаровую (но это разговор для другой темы).
Теперь вопрос для отсоединявших опору от кулака. На болте, крепящим палец к кулаку есть две поперечных проточки. Так должно быть или нет?
Примерно так
____
| |_____ ___ ___
| \_/ \_/ |||||||||||||
К сожалению фотки пока выкладывать не умею.
КСИ
post Aug 3 2010, 01:40 PM
Сообщение #83
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
должно
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 3 2010, 01:52 PM
Сообщение #84
А если не секрет, то для чего? Т.к. болт был достаточно покоцан, я его заменил на подходящий обычный без проточек. И если правильно понял, то проточка на пальце шаровой опоры как раз и предназначена для болта?
КСИ
post Aug 4 2010, 09:42 AM
Сообщение #85
Группа: Validating
а х его з ))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2010, 02:25 PM
Сообщение #86
Зачем там проточки не знаю, а вот на обычную сыромятину его менять нельзя - может и вырвать.
Там должен стоят каленый болт.
post Aug 4 2010, 06:00 PM
Сообщение #87
B020.gif Эт не проточки,парни...Эт следы от выточки пальца.Я менял этот болт на наш отечественный,пришлось молоточком помочь...При следующем снятии борозды уже были.А вот насчет варвет-врядли,болт то сжимает кронштейн и работает больше на растяжение,чем на излом...ИМХО. B200.gif
post Aug 4 2010, 09:28 PM
Сообщение #88
не предатель
Ну вот и мне пришло время верхние рычаги менять... h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF sensored.gif sensored.gif sensored.gif
КСИ
post Aug 5 2010, 11:39 PM
Сообщение #89
Группа: Validating
какие симптомы?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 6 2010, 08:37 AM
Сообщение #90
Я и заменил его на каленый
Sамохе 7
Т.есть если я правильно Вас понял, то это соединение со временем ослабевает.
У меня симптомы были такие: Стало подъедать внутреннюю дорожку переднего колеса, с чем и обратился на развал-схождение. Подняли перед машины и обнаружили люфт колеса в районе верхней Ш.О. на следующий день разобрал соединение Ш.О. и кулака и люфтов в Ш.О. не обнаружил, зато увидел этот "покоцанный" болт. Т.е. возможно был люфт не в Ш.О., а в соединении Ш.О. и кулака.
Заменил болт на новый, подтянул ступичную гайку на следующие отверстия под стопорные винты и всё. Люфт ушел. Но не понятно, что было причиной? ступичные подшипники или болт? Ведь теоретически палец Ш.О. не конусный, и удерживает его от перемещения в вертикальной плоскости только проточка, сделанная для ОБЫЧНОГО болта (без проточки) и сила затяжки болта. Вот и вопроc?
Проточки на болте (ДВЕ) следствие износа или замысел конструктора?
Сообщение отредактировал 191 - Aug 6 2010, 08:38 AM
post Aug 6 2010, 09:16 AM
Сообщение #91
B200.gif Ну,не знаю насчет ослабевает...Я лично с локтитом его закручивал...И ниче не ослабло.А сам палец цилиндрический,да,и от смещения удерживаеца проточкой-болтом.
VGB
post Aug 26 2010, 10:42 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Как раз наоборот. Палец шаровой имеет проточку (галтель), А болт обычный. Я покупал родной, когда резьбу сорвал. Обычный болт, только резьба корейская М10х1,25 по-моему.
post Aug 26 2010, 01:24 PM
Сообщение #93
Вот в том-то и дело, что аналогичные проточки имелись у меня на болте. Т.о. я полагаю, что соединение ослабевает и начинающий перемещаться палец, протачивает болт.
VGB
post Aug 26 2010, 04:59 PM
Сообщение #94
Скорее так оно и есть. Я менял болт из-за рваной резьбы, но никаких следов от пальца на нём не было. Закажи родной болт, и нет проблем.
post Aug 26 2010, 05:05 PM
Сообщение #95
Прикрепленное изображениеВот тот болт, который был у меня.
Я не заказывал. Поставил первый попавшийся каленый с такими-же размерами из загашника. Очень похожий на какой-то шатунный.
Сообщение отредактировал 191 - Aug 27 2010, 01:53 PM
VGB
post Aug 27 2010, 02:16 PM
Сообщение #96
Калёный + мелкая резьба, думаю, это необходимо и достаточно. На твоём старом резьба крупная, поэтому соединение раскручивалось и шаровым пальцем набило "проточку".
post Aug 27 2010, 02:31 PM
Сообщение #97
Померял резьбу - 10х1,25. Новый поставил с такой-же резьбой, т.к. новую гайку в своей помойке не нашел.
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:00 PM
