Петр |
#121
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Присмотрись внимательно, там крепится и к болтам пыльника шара. Ну а изготовить, сам понимаешь, можно все что угодно.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Dmitry S. |
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия ![]() |
Не понял куда ты Панару прикрепил, я ее тоже согнул , удлинил и поставил на штатное место. ![]() [/quote] Я панару вообще не трогал. Приварил палец к площадке, что был под рессорой (сейчас над) и все. |
609 |
#123
Не понял куда ты Панару прикрепил, я ее тоже согнул , удлинил и поставил на штатное место. ![]() Я панару вообще не трогал. Приварил палец к площадке, что был под рессорой (сейчас над) и все. Плохо понимаю смысла панары на рессорной подвеске. У меня на самурае ни одной нет. Как и ни одного стабилизатора ![]() Трекшен бар при могучих колесах и могучем занижении - обязателен, чтоб рессоры моментом не порвать вместо полуосей. А панара-то зачем? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#124
609 |
#125
Для борьбы с шимми скорее всего. На каких скоростях возникает шимми-эффект? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#126
На каких скоростях возникает шимми-эффект? ![]() Я на боггерах разик ощутил на 60, было страшно. Теперь, когда все сайленты новые, на 35х небалансированных мудричах до 100 эффект не наблюдается. А вообще, у всех по разному, у кого-то и на 40... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Dmitry S. |
#127
609 |
#128
а что такое шимми? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8 Я на боггерах разик ощутил на 60, было страшно. Теперь, когда все сайленты новые, на 35х небалансированных мудричах до 100 эффект не наблюдается. А вообще, у всех по разному, у кого-то и на 40... Демпфер рулевой надо ставить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#129
демпфер есть, вот и выяснилось см. мои посты выше, оказывается и шимми тоже есть. Как бороться? |
609 |
#130
демпфер есть, вот и выяснилось см. мои посты выше, оказывается и шимми тоже есть. Как бороться? C этим бороться можно только двумя методами (исключив установку демпфера): 1) выбор всех люфтов в подвеске-рулевом 2) Балансировка колес + рехтовка дисков + изничтожение колсесных проставок Второй пункт для боевых машин бессмысленнен ![]() Кстати, парадокс. На самурае после установки TSL 31x10.5 был устойчивый эффект на скорости 40-50 км/ч. Исчез после замены мостов (с точно такой же геометрией, но другим ПЧ) и установки москвичевских серьг (более длинных). Возможно, была какая-то фигня со ступицами. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#131
C этим бороться можно только двумя методами (исключив установку демпфера): 1) выбор всех люфтов в подвеске-рулевом 2) Балансировка колес + рехтовка дисков + изничтожение колсесных проставок Второй пункт для боевых машин бессмысленнен ![]() Кстати, парадокс. На самурае после установки TSL 31x10.5 был устойчивый эффект на скорости 40-50 км/ч. Исчез после замены мостов (с точно такой же геометрией, но другим ПЧ) и установки москвичевских серьг (более длинных). Возможно, была какая-то фигня со ступицами. Люфтов нет точно. А вот проставочки стоят. завтра сниму - отпишусь... Кстати, а почем нынче в россии рокки стоит? |
609 |
#132
Кстати, а почем нынче в россии рокки стоит? Так эта.... вот ![]() http://cars.auto.ru/cars/used/daihatsu/rocky-/ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#133
возможно свой продавать скоро придется... А в белоруссии их вообще не продают... |
609 |
#134
возможно свой продавать скоро придется... А в белоруссии их вообще не продают... Ну в России это тоже редкость... Первый из списка кстати года три уже продается ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#135
Петр |
#136
Как выяснили тойотоводы опытным путем, демпфер помогает от шимми в 1 случае из 10. Чаще всего это поперечные люфты в подвеске. Проставки колесные вообще здесь не при чем, они кроме увеличения нагрузки на ступичный и изменения плеча поворота нифига не дают плохого.
Dmitry S. Думаю что можно начать борьбу с замены втулок рессор и панары, в идеале на оригенал. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Dmitry S. |
#137
Как выяснили тойотоводы опытным путем, демпфер помогает от шимми в 1 случае из 10. Чаще всего это поперечные люфты в подвеске. Проставки колесные вообще здесь не при чем, они кроме увеличения нагрузки на ступичный и изменения плеча поворота нифига не дают плохого. Dmitry S. Думаю что можно начать борьбу с замены втулок рессор и панары, в идеале на оригенал. Втулки рессор новые, вот на панаре - старые, но когда собирал подвеску люфтов не было. панарку вообще еле отогнул... Снял проставки - вроде стало лучше... но все-равно - немного подколачивает... |
Петр |
#138
Вот на тавотовском форуме ссылки человек по дайхацу выложил, делюсь
http://forums.drom.ru/daihatsu/ , http://forums.drom.ru/sitemap/f-101.html , http://daihatsu.tmk.su/index1.html , http://maxco.narod.ru/ , http://bkv.narod.ru/Rocky.html , http://www.daihatsudriver.ru/thread-862294.htm , классный отзыв: http://reviews.drom.ru/daihatsu/rugger/13638/ на английском: http://www.dougfreeze.com/daihatsu/ мануалы: http://rs10.rapidshare.com/files/98037928/rocky_manual.rar , http://www.warfs.org/daihatsu-manuals , ну и чтиво: http://shinkareff.ru/news/1/636/pismo/ -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Петр |
#139
Dmitry S. |
#140
Хорошие ссылочки. спс. По поводу шимми - в выходные подвесил машину на подьемнике, все перетянул, хорошо перетянул, сел, поехал - все-равно осталось. где еще порыть можно? Раньше ездил внимания не обращал, сейчас зацепило - не могу успокоится... |
Текстовая версия | Сейчас: 13th May 2025 - 02:38 AM |
