4 страниц V  1 2 3 > »
> Датчик дорожного покрытия, Горит "Чек эйндж"
NSG
post Aug 8 2010, 09:46 PM
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
С момента покупки горел "Чек эйндж" - на диагонстике вычислили, что сигнал от "датчика дорожного покрытия", еле еле нашли его под капотом: в районе бензофильтра есть площадочка, на которой закреплён этот датчик и смотрит вниз через отверстие в защите.
Как я понял, определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть.
Сбросили показания, через день опять загорелась. Потом опять пробовали - та же песня dry.gif .
У кого есть опыт с этим датчиком?
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post Aug 8 2010, 09:49 PM
А код ошибки какой???
Сканер точно со спортажем работать мог?
Диагност точно модель правильно выставил?
NSG
post Aug 8 2010, 09:56 PM
Из: Сталинград
В наряд заказе написано: "ошибка по датчику распознавания качества дорожного покрытия". Специально их напряг, чтоб показали где он находится. Номер ошибки не спрашивал, сервис серьёзный. Хотя везде человеческий фактор, тем не менее в другом тоже самое сказали...
post Aug 8 2010, 10:06 PM
Прикольно...
http://efisakh.autodata.ru/dtc_kia.htm
Может, они по кодам КМ смотрели....
NSG
post Aug 8 2010, 10:15 PM
Из: Сталинград
Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик? Если смотреть на двиг под капотом, то слева в районе крыла (или на раме) площадочка, на ней закреплён датчик с разъёмом. Разъём снимали, чистили. Под датчиком в пластиковой защите отверстие. Было предположение, что защиту повело и отверстие перекрывает сигнал датчика (думаю он радарного типа). Однако всё ровно вроде.
коротышка
post Aug 8 2010, 10:39 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
если бы было 1 апреля, а так ведь август....
Вещь серьезная, посмотрел- у меня такого нет.
post Aug 8 2010, 10:40 PM
Сделай плз фотку этого чуда...
завтра гляну какой такой Сухов...
Штатная защита давно потеряна, потом стояла глухая самодельная безо всяких там отверстий...
Никаких чеков.
Датчик дорожного покрытия имеет смысл на умно-махровых паркетниках - для автоматического включения муфты заднего привода и ограничения скорости движения... У нас-то он зачем? ef.gif
DimTs
post Aug 8 2010, 10:49 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Приходит на ум только датчик автоматического корректора фар... Но чтоб он стоял на Спортяжке олд - такого не встречал.
Yura
post Aug 8 2010, 10:50 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня тоже там есть площадка, на раме с датчиком. Что это за датчик , не разбирался.
NSG
post Aug 8 2010, 10:51 PM
Из: Сталинград
Машина в Волжском, поеду 14.08, специально датчик сфотографирую! Завод - Калининград (может у вас другие?), сам с диагностом удивился, зачем он на российских машинах huh.gif !?
DimTs
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Причем, если память не изменяет, на КМ и Тушкане задок подключается просто при пробуксовке передка. Без датчиков поверхности. Чет в сервисе намудрили...
NSG
post Aug 8 2010, 10:56 PM
Из: Сталинград
Повторяю, никакого волшебства - только измерение клиренса!
Yura
post Aug 8 2010, 11:08 PM
Из: г. Пенза
У меня есть предположение, что это датчик вибрации для отключения темпостата на неровной дороге.
На своей схеме его не нашел, хотя у меня он стоит, а темпостата нет.
post Aug 9 2010, 08:43 AM
Пользователь №: 8,151
На современных автомобилях есть "датчик неровной дороги". При нестабильной работе двигателя, как-то неисправность свечи, некорректная работа ГРМ (подвисание клапана, прогорание клапана), различная компрессия по цилиндрам - блок управления двигателем отключает форсунку цилиндра, который вносит меньший вклад в работу двигателя для сохранения нейтрализатора, т.к. несгоревшее топливо выводит из строя этот дорогостоящий агрегат. ДНД помогает определить откуда идет нестабильность - от неровного дорожного покрытия или от двигателя. Если я правильно понял, то речь идет об этом датчике, но пока не знаю есть ли у моего КИА такой. Вечером посмотрю на машине и в камасутре.
post Aug 9 2010, 10:56 AM
Без кода ошибки это гадание на кофейной гуще и попадание пальцем в небо.
Имея трактовку, а не код, можно сколько угодно спорить о несуществующем.
Код ошибки - неизменен при снятии любым сканером.
CTAC
post Aug 9 2010, 11:00 AM
Пользователь №: 4,744
Датчик положения кузова . Стоит 50\50 . Т.е. на половине машин есть на другой нет. Кроме того , что сильно мешает снимать стартер , другой полезной функции за ним не замечено et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Thinker
post Aug 9 2010, 04:16 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
А находится здесь (цифра 1):
post Aug 9 2010, 04:25 PM
Иначе этот датчик называется "датчик вертикальных ускорений".
Стоит в основном на "американцах" и с Евро3.
post Aug 10 2010, 09:53 AM
Цитата(Виктор @ Aug 9 2010, 04:25 PM) *
и с Евро3.
и с Евро 2
Yura
post Aug 10 2010, 12:28 PM
Из: г. Пенза
Судя по описанию получается, что двигаясь по неровной дороге могут возникать пропуски зажигания.
И если при движении по неровной дороге, есть пропуски зажигания, то этот датчик препятствует выдачи соответствующей ошибки. Так надо понимать?
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:27 AM
