> Защита радиатора
post Jul 29 2008, 01:06 PM
А еще поставил защиту радиатора спереди под бампером.
Теперь можно безбоязненно колоть лед в лужах, не боясь пропороть радиатор кондея fa.gif
Да и пух с одуванчиков будет меньше засасываться.
post Jul 29 2008, 02:04 PM
интересно B084.gif а "воздуха" на радиатор охлаждения хватает dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 29 2008, 02:06 PM
И на трассе. И при стоянии в пробке при 30-ти градусной жаре. Стрелка температуры "как мертвая".
Я тоже сначала думал, что греться будет. Даже были мысли насверлить отверстий в листе. Но, покатавшись так, понял, что нормально все.
Хватает того воздуха, что сосется с боков и спереди, через решетку радиатора.
Сообщение отредактировал Panzer38 - Jul 29 2008, 02:09 PM
vl@d
post Jul 29 2008, 05:14 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Симпотишно, а главное выглятет надежно B162.gif B128.gif , из чего делал ?? только вот грязь туда все равно быдет попадать otstoy.gif , а как доставать ее от туда fa.gif , может надо быдо по бокам не закрывать ? чтоб после покатух можно было из керхера туда шмальнуть blink.gif , а так зачет rulez.gif
post Jul 29 2008, 05:37 PM
Железо 2 мм. По сгибам надрезал болгаркой чуть-чуть и гнул Хай-Джеком! rulez.gif
А керхером можно прекрасно "дунуть" и сбоку.
himikaliya
post Jul 29 2008, 05:53 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Тебе пора участвовать в передаче "Очумелые ручки", стока ты всего попеределал за последнее время. Можно свое тюнинговое ателье открывать, и налаживать производство dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Sep 9 2009, 11:08 PM
Наконец-то руки дошли ...
ВОт, выкладываю чертежик своей защиты радиатора.
Материал - листовое железо 2мм
По линиям сгиба слегка прошелся болгаркой и согнул под 45 град
Боковые лепестки также подогнул вверх.
Отверстия под болты - d8 или 10 .... уже не помню...
У меня крепится двумя болтами, держащими спереди силовую защиту картера.
В конце загрунтовал грунтом Hi-Gear с цинком и покрыл прозрачным антигравием. Уже больше года прошло - нет и намека на ржу ....
В общем, кому интересно - пользуйтесь.
Maklaus
post Nov 8 2009, 12:32 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,870
[&tt&c:-)mentid=5487]
В конце загрунтовал грунтом :-)i-Ge&r с цинком и покрыл прозрачным антигравием. Уже больше года прошло - нет и намека на ржу ....
На киа недавно, спасибо за совет - обязательно попробую!
Ikarik
post Aug 9 2010, 02:06 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Заинтересовал меня подобный девайс B128.gif B128.gif B128.gif На схеме красным цветом пометил не достающие размеры. Хотелось бы их( размеры) узнать B020.gif B020.gif B020.gif Подскажите пожалуйста B020.gifПрикрепленное изображениеЗа ранее огромное спасибо
post Aug 9 2010, 02:10 PM
Цитата(Ikarik @ Aug 9 2010, 02:06 PM) *
Заинтересовал меня подобный девайс B128.gif B128.gif B128.gif На схеме красным цветом пометил не достающий размер. Хотелось бы его( размер) узнать B020.gif B020.gif B020.gif Подскажите пожалуйста B020.gif
Этот размер не критичен. Я просто градусов под 45 отрезал. и все.
Ikarik
post Aug 9 2010, 02:20 PM
Из: г.Рязань
Ну хоть примерно,на глаз dumai.gif И как себя показала на практике?
Просто хочется заказать.Гнуть обещали на станке и оказалось что без этих размеров беда h365g.gif h365g.gif h365g.gif ,давай, говорят, размеры и всё тут biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Aug 9 2010, 02:31 PM
Неоднократно спасала от веток и сучьев, которые нападали на радиатор снизу.
Ikarik
post Aug 9 2010, 02:38 PM
Из: г.Рязань
Вот по этому очень сильнооо хочу такую штуку!!!!!! B162.gif B162.gif B162.gif
А вот ещё вопрос! Верхние отверстия, между которыми 320мм судя по самым первым фотам, не используются что-ли???
post Aug 9 2010, 02:44 PM
Эти отверстия для болтов, которые должны были крепить защиту к закладным гайкам на передней балке рамы. К ним еще крепится, при установке, заводской кенгурин.
Но, т.к. гнул защиту руками, ногами и хай-джеком ep.gif , то точно согнуть не удалось.
В общем, защита держалась всего на двух нижних отверстиях.
Как оказалось - этого достаточно.
А теперь у меня такая защита:
Ikarik
post Aug 9 2010, 03:15 PM
Из: г.Рязань
post Aug 9 2010, 10:13 PM
вод бы исчо какнить шрусы защитой прикрыть... dumai.gif а то я уже второй раз гдет пыльник шруса подрал sad.gif
post Aug 23 2010, 02:14 PM
Сделал защиту радиатора кондея из нержавейки (кусок барабана стиральной машины). Прикрепленное изображение
post Aug 23 2010, 07:15 PM
гламурно... smile.gif а чего не во всю штртну рамы... тагдаб весь радиатор прикрыт был... dumai.gif
SAVant
post Aug 23 2010, 08:12 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все мои похождения у блохе
post Aug 23 2010, 08:31 PM
Цитата(SAVant @ Aug 23 2010, 08:12 PM) *
интересно, на сколько увеличилось качество стирки у машинки донора... ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 10:08 PM
