| pasha |
Apr 30 2010, 05:48 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
| Некто |
May 7 2010, 09:13 AM
Вот интирессно на рестайл их можно поставить? Там ведь ухо-ухо. Кто попробует? От 2108, это чудесно У родного вроде хорошая внешняя оболочка-оплётка, но всё равно на продольных рычагах заднего моста креплениями протёрло тросики. А в чём разница у рестайловых и дорестайловых тросов? |
| евген33 |
Jul 16 2010, 03:37 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
подниму тему
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Некто |
Aug 10 2010, 06:52 PM
Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки креплений совпадают , то длина не важна. Можно от чего-нибудь советского подобрать в магазине. Надо брать трос и в магазине смотреть.
Aug 14 2010, 11:18 PM
Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки креплений совпадают , то длина не важна. Можно от чего-нибудь советского подобрать в магазине. Надо брать трос и в магазине смотреть. Ставил от ШНИВЫ .. (дырку заткнуть ) - стоил 300 с мелочью...натянуть и обобышить быстро не получилось ( держал плохо - купил родной за 700 с малыми копейками - нет проблем..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lynx |
Aug 30 2011, 03:05 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные". Для установки нужны шайбы спереди и сзади тросиков, писалось уже. Причем перед подходит и так, но для надеги лучше шайбочку поставить... Длина тросиков от 2108 больше оригинальных, но место есть все правильно разложить, чтоб не терло. Спереди вместо концовиков на оригинальных тросиках ставятся два болтика с гайками. Резинки тоже можно поставить от старых. Так что все подходит, по-моему еще лучше чем на дорестайле, так как расстояние между тросиками спереди в кронштейне меньше и стоят они параллельно. По старой памяти еще перед установкой тросиков заливаю шприцом с обоих сторон моторное масло, подольше походят. Цена вопроса - 260 р. за 2 тросика от 2108.
| SadMan |
Sep 19 2011, 02:27 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик отсоединяется от пластины - расклепывается/высверливается?
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| oboroten |
Sep 19 2011, 03:43 PM
Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик отсоединяется от пластины - расклепывается/высверливается? если та что поцентру, там все очень просто посмотри внимательно, ни каких сложных телодвижений!!! -------------------- |
| nik*nik |
Sep 24 2011, 10:33 AM
Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные". Для установки нужны шайбы спереди и сзади тросиков, писалось уже. Причем перед подходит и так, но для надеги лучше шайбочку поставить... Длина тросиков от 2108 больше оригинальных, но место есть все правильно разложить, чтоб не терло. Спереди вместо концовиков на оригинальных тросиках ставятся два болтика с гайками. Резинки тоже можно поставить от старых. Так что все подходит, по-моему еще лучше чем на дорестайле, так как расстояние между тросиками спереди в кронштейне меньше и стоят они параллельно. По старой памяти еще перед установкой тросиков заливаю шприцом с обоих сторон моторное масло, подольше походят. Цена вопроса - 260 р. за 2 тросика от 2108. тоже себе такие поставил... экономия ощутимая + сразу поменял задние колодки, т.к. начались подклинивания... оказалось отклеилась одна из накладок... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| klin |
Sep 24 2011, 11:40 AM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный.
У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Артём74 |
Sep 24 2011, 03:01 PM
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный. У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? Может ты не правильно его ставил -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| klin |
Sep 24 2011, 06:03 PM
#32
Может ты не правильно его ставил в барабане у меня ухо не одевалось, "гранаты видать не той системы" на фото видно кусок старого троса и нового после отпила, они одинаковые, просто нужно придумать как трос фиксировать в щите -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| pasha |
Sep 29 2011, 09:50 PM
#33
| klin |
Sep 30 2011, 04:55 AM
#34
Поменяй второй тросик и ни чего вылетать не будет. собрал снова как есть. убедился, что пружина точно встала под лапкой. Наблюдаю. Неделя полет нормальный. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Andy005 |
Feb 29 2012, 07:18 AM
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к спортажу как левый к левому, правый к правому, или у 2108 тросики одной длины?
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| nik*nik |
Feb 29 2012, 07:25 AM
#36
Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к спортажу как левый к левому, правый к правому, или у 2108 тросики одной длины? вроде одной длины... у меня оба подошли на короткого. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| slitov |
May 14 2012, 02:20 PM
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
вот и я наколхозил ))) спасибо "pasha" за экономию в 2000 р. На рестайл встал как родной а конструкция с болтиками мне кажется даже упростила последующую замену т.к. если не крутятся то отлично болгарятся
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Валера_17RUS |
Jul 5 2012, 06:04 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный. У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Александр 533 |
Jul 5 2012, 06:10 PM
#39
Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! Ну уж если в колхозники записался - проявляй смекалку. Если тросик вываливается - значит нужно сделать прижимку и прикрутить её рядышком. А вообще колхоз дело добровольное. Хочеш вступай. Не хочеш - расстреляем... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Jul 5 2012, 07:14 PM
#40
Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! чуть выше фото есть -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 08:28 PM |
