20 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> про кондиционер
post Aug 4 2010, 06:08 PM
Сообщение #221
Цитата(Ikarik @ Aug 4 2010, 01:43 PM) *
Народ!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif Подскажите пожалуйста. Температура ветра при включённом кондее +9, это нормально? dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Да тебе просто везёт !
stalker
post Aug 10 2010, 11:19 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Цитата(kross @ Jun 25 2010, 06:02 PM) *
На опыте неоднократных замен печков... biggrin.gif Могу со 100% гарантией сказать - что подтепляет у всех... больше - меньше - но et.gif В том году уплотнения печки были переклеены на новые ..фирменные с другого нового корпуса печки ... год прошел - все утопталось.... Хотите истинного холода - кольцуйте печку на лето.. biggrin.gif
как блин её закольцевать?А то сестра в мицубисе мерзнет а у меня прохлада а заправлять не охотаю h975g.GIF
post Aug 12 2010, 04:42 PM
Сообщение #223
C рабочей печкой - температура на выходе около 7-8 градусов.... с отключенной - 5-6... Ненамного то и поможет. smile.gif
Кольцевать ради этих двух -трех градусов - несерьезно. Есть конечно прибавка холода но незначительная. Я просто ввел в правило отключение печки на лето - ибо нафик не нужна - а рвануть может запросто.
Кольцуется элементарно - от тазиков продается " С " образный шланг с вн. диаметром 18 мм - ну и по хомуту на сторону. Кольцевать лучше на холодную - малость подслив антифриз. При определенном навыке меняется и на горячую с небольшой потерей (грамм 100 ) антифриза... но рискованно - ОЖЕГ может быть запросто. Пройтись поиском - где-то все расписано и с фотками... smile.gif
саша5858
post Aug 12 2010, 10:52 PM
Сообщение #224
Из: балашиха
Пользователь №: 8,229
место дислокации: балашиха М.О.
доброво всем времени суток...хочу вступить в ваш коллектив,если принимаете, то вопрос №1:при включенном кондее, переключатель скорости двигателя отопителя стоит на 4, через 15-20 минут стрелка указателя температура О.Ж. поднимается до предела. Решил переключить переключатель на цифру 1, стрелка указателя О.Ж. встала на своё место, т.е. на середину шкалы указателя температуры двигателя. До этого сделал следующее: промыл оба радиатора (охлождение изнутри и снаружи, кондиционера только снаружи. Вискомуфта работает на одной скорости. т.е. что на холодном двигателе, что на прогретом. До этого в пробках двигатель перегревался, снял термостат, двигатель не перегревается, но при включении кондея стрелка О.Ж. поднимается:т.е поднимается только стрелка,движок не перегреваетсяB084: до предела. Думаю у меня не единичный случай. Буду благодарен всем откликнувшимся.
post Aug 13 2010, 12:47 AM
Сообщение #225
Цитата(саша5858 @ Aug 12 2010, 10:52 PM) *
доброво всем времени суток...хочу вступить в ваш коллектив,если принимаете, то вопрос №1:при включенном кондее, переключатель скорости двигателя отопителя стоит на 4, через 15-20 минут стрелка указателя температура О.Ж. поднимается до предела. Решил переключить переключатель на цифру 1, стрелка указателя О.Ж. встала на своё место, т.е. на середину шкалы указателя температуры двигателя. До этого сделал следующее:B093.gif промыл оба радиатора (охлождение изнутри и снаружи, кондиционера только снаружи. Вискомуфта работает на одной скорости. т.е. что на холодном двигателе, что на прогретом. До этого в пробках двигатель перегревался, снял термостат, двигатель не перегревается, но при включении кондея стрелка О.Ж. поднимается:т.е поднимается только стрелка,движок не перегреваетсяB084: до предела. Думаю у меня не единичный случай. Буду благодарен всем откликнувшимся.
Да, проблема явно не электрическая... Особенно если грелась в пробках с термостатом.
Надо лечить систему охлаждения.
1) Если ради промывка радиатора снаружи производилась без его съема - это все равно что не проводилась... сколько лет машине?
2) Вискомуфта работает на одной скорости... это как?
Вискомуфта сидит на ремне помпы, обороты вентилятора соответствуют оборотам двигателя только если муфта вошла в зацепление от потока набегающего горячего воздуха.
Если на прогретом работающем моторе вентилятор останавливается свернутой в трубочку газетой - либо вискомуфта мертвая, либо не продувается радиатор и она из-за этого не подхватывает.
Скорее всего и то и другое, но начинать надо со съема радиатора и полной его ревизии на предмет забитости сот.
Керхером радиатор мыть нельзя - заплющит соты.
саша5858
post Aug 13 2010, 06:25 AM
Сообщение #226
Из: балашиха
доброе утро.Вова,1) радиатор промывал со снятием,соты промывал сам керхером,но...........оооооочень аккуратно,т.е. ни одна сота не пострадала(просмотрел на свет,все просматривается на сквозь)2)машина 2001 года рождения.3)вискомуфта, (не зависимо от температуры двигателя) вращается на одних и тех же оборотах, пробовал остановить(и на холодную,и на горячую)не возможно.вот такая вот канитель sad.gif
post Aug 13 2010, 10:08 AM
Сообщение #227
Пункт 3 плохо понял... то есть даешь газу - а вентилятор не ускоряется?
Ну в общем если не радиатор, то вискомуфта. Думаю кончилась.
саша5858
post Aug 13 2010, 08:50 PM
Сообщение #228
Из: балашиха
еще раз доброго дня. по поводу оборотов вис.муфты, именно она вращается на определенных оборотах,не звисимо от оборотов движка и его температуры. ладно,черт с ним,через час выезжаю в тамб область,на дачу,в воскресенье -обратно,приеду разберусь,с вашей помощью.пока. sorry.gif
post Aug 14 2010, 11:52 AM
Сообщение #229
Спереди на вискомуфте есть спираль, посмотри, не забита ли она грязью. Почисти и смажь ВДшкой.
DJ.SERG
post Aug 14 2010, 02:56 PM
Сообщение #230
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
у меня та-же беда со стрелкой при включении кондея, причём чем больше потребителей включаю тем выше стрелка, как только всё выключаю стрелка резко становится в норму, так что косяк где-то в электрике, подозреваю генератор, может щёткам хана, хотя в штатном режиме напругу показывает нормальную, а вот замерить её во время глюка стрелки пока не получилось, та как происходит это всегда в неподходящий момент для замеров. У кого ещё какие мысли по данному глюку ?
post Aug 14 2010, 05:56 PM
Сообщение #231
post Aug 14 2010, 10:52 PM
Сообщение #232
Цитата(Художник @ Aug 14 2010, 05:56 PM) *
При включении нагрузки - обороты движка растут - при включении кондея рост около 150-200 оборотов .. примерно... и ток с гены похоже тоже подрастает... dumai.gif
post Aug 14 2010, 11:29 PM
Сообщение #233
У меня на самурае тот же косяк...
Масса на двигателе хреновая...
post Aug 14 2010, 11:43 PM
Сообщение #234
Очень похоже. Надо напряжение на борту померить на разных оборотах...
post Aug 14 2010, 11:53 PM
Сообщение #235
Цитата(Художник @ Aug 14 2010, 11:43 PM) *
Так восстанови массу... !
Масса есть, но похоже не хватает... завтра попробую кинуть еще одну косу - отпишусь.
111v111
post Aug 15 2010, 12:52 PM
Сообщение #236
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
"Качество" массы проверяется так, цыфровой вольтметр "-" на минус АКБ, "+" - на двигатель, крутим стартер в это время смотрим на вольтметр, если появляется "+" 1В и более - массу нада делать. Аналоговый (стрелочный) вольтметр не подходит ибо - инерция.
На моем было 1,4В, после зачистки родной массы 0,9В, установил доп массу 0,2В.
Да и сама штатная проводка по качеству проводов и клемм критики не выдерживает.
DJ.SERG
post Aug 18 2010, 12:34 AM
Сообщение #237
Из: Таханрог
у меня кстати обороты не растут при нагрузке(кандее) , а тока падают и вылечить это пока не удалось, может кто лечился от такого , поделитесь рецептом.
Чих-Пых
post Aug 18 2010, 10:41 AM
Сообщение #238
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
может быть РХХ почистить?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Aug 18 2010, 04:06 PM
Сообщение #239
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Обороты должны вырасти в положении "P" и "N" ручки скоростей, во всех остальных положениях обороты будут падать, ну естественно при нажатом тормозе.
DJ.SERG
post Aug 18 2010, 07:40 PM
Сообщение #240
Из: Таханрог
Да я уже всё что можно почистить, почистил в том числе и большинство разъёмов, ДПДЗ новый поставил, тестером везде проверил, всё ок, но чудес не бывает, наверняка какая то мелочь, которую пока не вычислил, в принципе особо не напрягает, но хочется чтоб работало как положено, может сам мозг начинает выделываться dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:32 PM
