| Mikael |
Aug 12 2010, 05:55 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
Всем привет!
Народ подскажите на коротком спорте Калининградском редуктор заднего моста с каким количеством зубъев? Мне тут сказали что от длиннобазного не подходит! Просвятите кто может!!! |
Aug 12 2010, 06:16 PM
Всем привет! Народ подскажите на коротком спорте Калининградском редуктор заднего моста с каким количеством зубъев? Мне тут сказали что от длиннобазного не подходит! Просвятите кто может!!! Херню сказали. На гранде и коротком немного отличается чулок моста - у гранда 4 тяги, а у короткого три. Редукторы одинаковые. Должен стоять 9/43, но надо пробивать по вину. До 98 и после мосты, полуоси и редуктора разные. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mikael |
Aug 12 2010, 06:24 PM
Херню сказали. На гранде и коротком немного отличается чулок моста - у гранда 4 тяги, а у короткого три. Редукторы одинаковые. Должен стоять 9/43, но надо пробивать по вину. До 98 и после мосты, полуоси и редуктора разные. Вот и я думаю что редуктор идентичный! У меня Калининградецкороткий 2004 года. Просто ребята из корейского ездехода сказали что у них на гранд, мол если число зубов другое то раздатку разорвет при влючении полного привода! Странно как-то. А вин мой не бъется блин нигде!!! |
Aug 12 2010, 06:28 PM
Просто ребята из корейского ездехода сказали что у них на гранд, мол если число зубов другое то раздатку разорвет при влючении полного привода! Странно как-то. Правильно сказали. Если передаточное переднего и заднего мостов разное - то разорвет раздатку, так как у нас в ней нету дифференциала. Надо снимать твой редуктор и считать зубья. Если совпадает по посадочным и передаточному - то можно брать. На чвежих спортягах обычно 9/43, но все может быть.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mikael |
Aug 13 2010, 10:33 AM
Правильно сказали. Если передаточное переднего и заднего мостов разное - то разорвет раздатку, так как у нас в ней нету дифференциала. Надо снимать твой редуктор и считать зубья. Если совпадает по посадочным и передаточному - то можно брать. На чвежих спортягах обычно 9/43, но все может быть.... Ну вот! А у ребят в корейском вездеходе редуктор лежит 9/37 |
Aug 13 2010, 01:31 PM
Ну вот! А у ребят в корейском вездеходе редуктор лежит 9/37 Чота не помню чтобы на спортягах такое ставили Знаю 8/38 - 4.75 Знаю 9/43 - 4.77 9/37 - 4.1 - не слышал нмкогда чтобы такое бывало Может, посчитали неправильно? Поправьте если у кого есть другая инфа по передаточным... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mikael |
Aug 13 2010, 01:39 PM
4.1 Чота не помню чтобы на спортягах такое ставили Знаю 8/38 - 4.75 Знаю 9/43 - 4.77 9/37 - 4.1 - не слышал нмкогда чтобы такое бывало Может, посчитали неправильно? Поправьте если у кого есть другая инфа по передаточным... Короче по ходу надо его брать и ехать в сервис. Если снимут старый и выяснится что новый друго то просто на место старый поставят. Ребята в корвезе сказали если не подойдет обратно примут. Правда все равно попадос на 2500р будет - за снять/поставить. Вот как бы без снятия выяснить скока зубов на том что стоит... |
Aug 13 2010, 01:49 PM
Вот как бы без снятия выяснить скока зубов на том что стоит... Надо поределить ПЧ (примерно [url=http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm]так[/b]). По ПЧ подобрать наиболее близкое соотношение зубьев. На морковке либо 8, бибо 9 (что более вероятно). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 10 2014, 07:50 PM
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,главные шестерни,сателлиты-всё целое,на зубчатом колесе АБС только чуток от двух зубцов кусков не было,прокручивал фланец-ни люфтов,ни стуков не обнаружено,вставлял полуось -тоже всё отлично.Кстати,определить по фотке можно -дифф. повышенного трения или обычный?
,в хвостовике есть небольшой люфтец в поперечном направлении,еле ощутимый.В итоге всё нормально,а я боялся.у меня чёрный герметик промазан был меж привалочными плоскостями редуктора и чулка.У кого как было? -------------------- |
| korol |
Jan 10 2014, 07:56 PM
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,главные шестерни,сателлиты-всё целое,на зубчатом колесе АБС только чуток от двух зубцов кусков не было,прокручивал фланец-ни люфтов,ни стуков не обнаружено,вставлял полуось -тоже всё отлично.Кстати,определить по фотке можно -дифф. повышенного трения или обычный? ,в хвостовике есть небольшой люфтец в поперечном направлении,еле ощутимый.В итоге всё нормально,а я боялся.у меня чёрный герметик промазан был меж привалочными плоскостями редуктора и чулка.У кого как было? лсд, вот только рабочий ли он -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jan 10 2014, 07:59 PM
лсд, вот только рабочий ли он неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его оживить) -------------------- |
Jan 10 2014, 08:09 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=329254 - так выглядят свободные диффы. Сравнивай Олег спасибо!Разницу вижу -------------------- |
| korol |
Jan 10 2014, 08:13 PM
неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его оживить) передний такой же как и задний ( устройство) жаль что загубили, а то катал бы -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| gendos |
Jan 10 2014, 11:25 PM
неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его оживить) Так возьми его и разбери там фрикционные диски стоят бывает от метала отслаивается фрикционная накладка и соответственно пропадает трение. Но к сожалению дисков в продаже не нашел. Да еще вопрос кто у тебя производитель дифа? Там на боку написано. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Jan 11 2014, 06:07 AM
Так возьми его и разбери там фрикционные диски стоят бывает от метала отслаивается фрикционная накладка и соответственно пропадает трение. Но к сожалению дисков в продаже не нашел. Да еще вопрос кто у тебя производитель дифа? Там на боку написано. Корея написано -как-бы точками выгравировано,остальное не записал -------------------- |
| gendos |
Jan 11 2014, 02:35 PM
Корея написано -как-бы точками выгравировано,остальное не записал есть еще и америкосовский полностью идентичный -------------------- Чудес на свете не бывает.
| dimon848 |
Jan 22 2014, 03:47 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
4.1 Чота не помню чтобы на спортягах такое ставили Знаю 8/38 - 4.75 Знаю 9/43 - 4.77 9/37 - 4.1 - не слышал нмкогда чтобы такое бывало Может, посчитали неправильно? Поправьте если у кого есть другая инфа по передаточным... У мну в обоих мостах 9/40, -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Desson |
Mar 4 2014, 02:09 PM
Затархтел задний редутор от 35км/ч и ниже. Завтра буду его разбирать. Есть телепаты? что может означать тарахтенье - хана ему?
| шурале56 |
Mar 4 2014, 02:30 PM
Затархтел задний редутор от 35км/ч и ниже. Завтра буду его разбирать. Есть телепаты? что может означать тарахтенье - хана ему? Ставки делать, штоль? Открутились болты крепления ведомой шестерни ГП и тарахтят - вариант -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Desson |
Mar 5 2014, 03:34 PM
Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в которые оси вставляются. Есть люфт http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...cd89fe42ca2.jpg на др стороне такойже.
Туда ось вставил, она вот так спокойно ходит http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...8cd9351f34f.jpg Это критично? там подшипник надо менять? И еще редуктор у меня 8/37 Оо. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 07:46 PM |
