62 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Yura
post Aug 12 2010, 11:01 PM
Сообщение #681
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не стал создавать новую тему, хочу спросить здесь, т.к. вопрос, в каком то смысле по теме.
Сейчас лето , жара под 40 градусов, ездию с кондиционером. Так вот бывают такие моменты, что машина отказывается ехать. Давишь на газ, а двигатель очень медленно идет в разгон и когда обороты поднимаются тогда начинает ощущаться, что машина начала тянуть, но это не каждый раз. При отключенном кондее такого не бывает.
Заметил одну закономерность, чем резче нажата педаль газа, тем медленнее разгон.
Так вот хочу спросить, неужели кондиционер отнимает столько мощности у двигателя?
Или следует искать причину в другом?
kostic8615
post Aug 12 2010, 11:32 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Беда аналогичная.. неужели кондюк забирает все силы у машинки и ей нехватает 128 сил.. что там у нас за кондюк такой??? может типа агрегата от холодильников САРАТОВ?))) а если серьёзно аж както неудобно становится когда она нормально ехать не хочет...
CTAC
post Aug 12 2010, 11:41 PM
Сообщение #683
Пользователь №: 4,744
Отнимает. Кондей и вискомуфта порядка 40% при этом электропркарсон пимерно тоже , плюс нагрузка на генератор.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 10:05 AM
Сообщение #684
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Т.к. моя проблема не решена. Копюсь дальше.
Вчера пришли две новые катушки. Решил менять все сразу т.к. иногда вылетали пропуски и т.д. во время дождей и прочей непогоды. Сняв старые катушки обнаружил неприятный горелый запах из оных, и еще заметил, что наконечники слишком разболтаны, что могло служить и тем самым пропускам и прочим неприятностям. Так же на одной катушке был порван резиновый колпачек.. ну не порван а надорван.
Результат: машинка стала резвее, но не сильно, перестали гулять обороты.. ну не едет она на 128 кобыл, как было раньше. Сейчас уже подумываю рвануть к хорошему диагносту, ибо уже дорого менять по кругу все. Остается только ДРМВ, мне говорили, что есть какой то датчик ЕГР (буду признателен, если кто ткнет носом, где он утановлен), и есть ли вероятность тупки машины ввиду неисправности темпиратурного датчика? т.е. не на стрелку и тот который двухконтактный?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Aug 13 2010, 10:25 AM
Сообщение #685
Из: г. Пенза
Я бы сначала еще перепроверил метки ГРМ, давление в цилиндрах и топливную систему уж потом к диагносту.
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 10:50 AM
Сообщение #686
ядрёна копоть!
метки. вскрывал крышку вроде норма.
давление везда 12 очков +/- немного
ну а с топливной системой уже изрядно повозился там все норма, менял насосы, промывал форсы, менял фильтра и сетки и чистил бензобак.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Lex_rus
post Aug 13 2010, 11:28 AM
Сообщение #687
Пользователь №: 7,474
Сань, давай пересечемся, снимешь мой датчик MAF (ДМРВ), поставишь себе, проверишь.
Датчик ЕГР у нас простой, ломаться там нечему, его можно открыть, помыть. Опять таки, пересечемся, все покажу, расскажу.
Как мысль: из-за того, что у тебя американец, ЕГР м.б. другой и стоять в другом месте... тогда не подскажу...
а так вот он красавец: 0K01A 20 300A, второе название - клапан электромагнитный
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
post Aug 13 2010, 11:33 AM
Сообщение #688
Сильно влияет температура воздуха на входе в движок.... Скажу так - утром по холодку и при малопрогретом движке авто будет ехать значительно шустрее чем несколькими часами позже ... отстояв в пробке .. с пропеллером и кондеем.
Ибо теплого воздуха в цилиндр попадает (количественно) меньше чем холодного .. отсель и мозг расчитывает кол-во бизина... и динамики нет и не будет...
Через 15-20минут в пробке -при на улице под 30-35 - температура воздуха на входе в движок может быть свыше 60 градусов.... smile.gif
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 11:41 AM
Сообщение #689
ядрёна копоть!
Ну созвонимся =), давай предварительно забьемся на воскресенье.. Если есть возможность то приезжай в Крекшино.. заодно и Дашку посмотришь =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Lex_rus
post Aug 13 2010, 11:53 AM
Сообщение #690
Давай. Но лучше сегодня вечером smile.gif Фиг его знает, где я буду в выходные, может уеду, есть такие планы.
Сань, на сколько я помню, ты поставил себе ДПДЗ не родной, а какой-то Бош... Так вот, давеча разговаривая с соседом, который гоняет машинки, услышал следующую историю: пригнал он форд (не помню какой), в общем у этого форда полетел ДПДЗ, родной стоял 7 тыр, он не долго думая поставил от волги, благо по посадочному месту подошло... так вот, машина заводилась, чек не выскакивал, на ХХ не троила... так и продал! Но что примечательно, она перестала разгоняться как надо, и после прогрева двигатель работал не стабильно, но это уже не его проблемы... Вот такая грусная история!
Сань, в гости не поеду, прости, не хочу маненькую заразить, подхватил вирус, неделю горло болело, остался кашель и насморк...
ЗЫ как мысль: давай сегодня пересечемся, все датчики какие можно перебросим, если не поможет, то тогда завтра со спокойной совестью поедешь к Александру Павловичу в LTserv, только узнай как они работаю в выхи. Тел.: (495) 77 232 77
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 12:20 PM
Сообщение #691
ядрёна копоть!
Тогда предлагаю там же у Мосмарта. Буду там в районе 19-00 +/-30 минут.
А ДПЗД я поставил свой обратно уже давно... хотя есть мысль его опять перекинуть.
в ЛТ звонил.. и работают они только по будням.. думаю как исправить ситуёвину.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Aug 13 2010, 01:03 PM
Сообщение #692
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 01:06 PM
Сообщение #693
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Aug 13 2010, 01:03 PM) *
Ром, там дел то на 20 минут =) да и тебе по дороге на дачу.. может пивка прикупишь =) Приезжай.. 3 спортажа будут грозно смотрецо. 2 гранда и один коротыш =)
Сегодня на парковке мосмарта с 19-00 до 19-30, а дальше как пойдет =) Заодно если есть тестер захвати =) сопротивления на датчиках померить =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Aug 13 2010, 01:09 PM
Сообщение #694
В 14.00 стартую !!!Так что никак,в воскресенье тоже поздно приезжаю!
На буднях практич. свободен бываю пока !!!А грозное смотрение можно и вечером в случае чего на буднях......... ,если днем занятыB020.gif
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 01:26 PM
Сообщение #695
ядрёна копоть!
Да хороо бы к тебе на дачку… Только мну жена с дочуркой не отпустят. Я их и так практически не вижу. Может в будни пересемся =)
Ну 20 минут это для работы =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Aug 13 2010, 01:29 PM
Сообщение #696
Жаль....(про дачу).Тогда переносите Мосмарт на будни.... Тесторы,бук и три головы......шесть рук и т.д.!!!
Чих-Пых
post Aug 13 2010, 01:56 PM
Сообщение #697
ядрёна копоть!
У тебя бук с прогой? Много куда залезть может?
Значит еще пересечемся на след неделе, если все гуд
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Lex_rus
post Aug 14 2010, 07:09 PM
Сообщение #698
Цитата(Чих-Пых @ Aug 13 2010, 09:56 AM) *
Еще мысли...
Ну ладно, ДМРВ мы поменяли, не помогло...
Вот, не помню (а читать все опять не хочется) катализатор то у тебя живой??? Если все хорошо, то последнее на что смотрят (или первое smile.gif ) это кат!!!
Когда у меня кат на тойоте был забит, машина тоже разгонялась будто ее кто-то придерживал...
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 08:01 AM
Сообщение #699
ядрёна копоть!
Саш, первый кат был впорядке уже снимал его раза три и все соты рассматривал и продувал. Но до второго я так и не добирался, если его вырезать, то значит нужно ставить пламегаситель или еще что нить, что бы рева было меньше, но это совсем другая тема.
В общем отчет:
Задумался я мыслью раздолбать этот аппарат кувалдой... да побольше, но прежде сделал еще кое чего:
1. Встал на ровную дорогу, и попробовал просрал ее км 5-6 по прямой пердя и чихая, что было замечено:
4,5 тыс оборотов было пределом.
2. проверил ГТ, по совету Ромы - в общем гуд.
3. на нетралке надавил педальку в пол, а обороты цук не растут более 4,5 тык. Что то думаю тут не то.. откладываю кувалду, жена моя на меня волком смотреть начала, как только огонь в глазах, значит выхи за ремонтом =)....
ну так вот, ранее я снимал крышку, точнее откидывал не разбирая. ГРМ и вроде... вроде все было по меткам. Решил для себя разобраться с энтим вопросом, для чего было куплено:
ремень ГРМ
помпа
прокладка помпы
прокладка термостата
два ролика
три 206 сальника.. не понадобились
Все сли все снял, результат - ремень на один зуб!!!!! Ну думаю пропали мои мучения.. да и помпа оказывается уже подыхала, и почему то ремень был подъеден, хотя отходил всего лишь 45 тык.
Завожу, выезжаю на прямую, сразу замечаю, что двигун урчит по другому, щас думаю в магаз за пивком, да с мясцом под это дело! а тут хрена лысого двигло работает по другому, а более 4,5 тык не хочет! fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif
Ну что бы Вас не мучить далее, по мимо тго, что у меня проскочил ремешок на 1 зуб, в дополнении умер датчик ДПЗД.
После установки все было обмыто пивом с воблой, и чувствую себя как белый человек.. жигули со старта уже не обгоняют =) вот как то так.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Lex_rus
post Aug 16 2010, 11:32 AM
Сообщение #700
А то и сам измучился, и ...
Знаешь сколько я голову голову ломал, думая про твою проблему!!! B093.gif Совсем квадратная стала!!! B259.gif
А другой умный людь (это я про себя fh.gif ), говорил тебе, проверь до кучи ДПДЗ!!! biggrin.gif
В общем, прими мои искренние поздравления! Рад за тя! co.gif h3GOODg.GIF fa.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:37 PM
