5 страниц V  1 2 3 > »
> Редуктор заднего моста., Может кто подскажет!
Mikael
post Aug 12 2010, 05:55 PM
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
Всем привет!
Народ подскажите на коротком спорте Калининградском редуктор заднего моста с каким количеством зубъев?
Мне тут сказали что от длиннобазного не подходит!
post Aug 12 2010, 06:16 PM
Цитата(Mikael @ Aug 12 2010, 05:55 PM) *
Всем привет!
Херню сказали. На гранде и коротком немного отличается чулок моста - у гранда 4 тяги, а у короткого три. Редукторы одинаковые.
Должен стоять 9/43, но надо пробивать по вину.
До 98 и после мосты, полуоси и редуктора разные.
Mikael
post Aug 12 2010, 06:24 PM
Вот и я думаю что редуктор идентичный!
У меня Калининградецкороткий 2004 года.
Просто ребята из корейского ездехода сказали что у них на гранд, мол если число зубов другое то раздатку разорвет при влючении полного привода! Странно как-то.
post Aug 12 2010, 06:28 PM
Правильно сказали. Если передаточное переднего и заднего мостов разное - то разорвет раздатку, так как у нас в ней нету дифференциала.
Надо снимать твой редуктор и считать зубья. Если совпадает по посадочным и передаточному - то можно брать. На чвежих спортягах обычно 9/43, но все может быть....
Mikael
post Aug 13 2010, 10:33 AM
Ну вот! А у ребят в корейском вездеходе редуктор лежит 9/37 sad.gif
post Aug 13 2010, 01:31 PM
Знаю 8/38 - 4.75
Знаю 9/43 - 4.77
9/37 - 4.1 - не слышал нмкогда чтобы такое бывало blink.gif больно уж скоростной...
Может, посчитали неправильно?
Поправьте если у кого есть другая инфа по передаточным...
Mikael
post Aug 13 2010, 01:39 PM
Цитата(609 @ Aug 13 2010, 09:31 AM) *
Знаю 8/38 - 4.75
Знаю 9/43 - 4.77
Короче по ходу надо его брать и ехать в сервис. Если снимут старый и выяснится что новый друго то просто на место старый поставят. Ребята в корвезе сказали если не подойдет обратно примут. Правда все равно попадос на 2500р будет - за снять/поставить.
post Aug 13 2010, 01:49 PM
Цитата(Mikael @ Aug 13 2010, 01:39 PM) *
Надо поределить ПЧ (примерно [url=http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm]так[/b]).
По ПЧ подобрать наиболее близкое соотношение зубьев.
На морковке либо 8, бибо 9 (что более вероятно).
post Jan 10 2014, 07:50 PM
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,главные шестерни,сателлиты-всё целое,на зубчатом колесе АБС только чуток от двух зубцов кусков не было,прокручивал фланец-ни люфтов,ни стуков не обнаружено,вставлял полуось -тоже всё отлично.Кстати,определить по фотке можно -дифф. повышенного трения или обычный?
,в хвостовике есть небольшой люфтец в поперечном направлении,еле ощутимый.В итоге всё нормально,а я боялся.у меня чёрный герметик промазан был меж привалочными плоскостями редуктора и чулка.У кого как было? B020.gif
post Jan 10 2014, 07:56 PM
лсд, вот только рабочий ли он
post Jan 10 2014, 07:59 PM
неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его оживить) smile.gif ,я просто эти редукторы никогда не видел вживую(в смысле ЛСД-шные),тока передний видел B020.gif
post Jan 10 2014, 08:09 PM
Цитата(woodgoblin @ Jan 10 2014, 08:02 PM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=329254 - так выглядят свободные диффы. Сравнивай smile.gif
post Jan 10 2014, 08:13 PM
передний такой же как и задний ( устройство) жаль что загубили, а то катал бы biggrin.gif
gendos
post Jan 10 2014, 11:25 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Так возьми его и разбери там фрикционные диски стоят бывает от метала отслаивается фрикционная накладка и соответственно пропадает трение. Но к сожалению дисков в продаже не нашел. Да еще вопрос кто у тебя производитель дифа? Там на боку написано.
Чудес на свете не бывает.
post Jan 11 2014, 06:07 AM
gendos
post Jan 11 2014, 02:35 PM
Цитата(709 @ Jan 11 2014, 06:07 AM) *
есть еще и америкосовский полностью идентичный
dimon848
post Jan 22 2014, 03:47 AM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(609 @ Aug 13 2010, 06:31 PM) *
Знаю 8/38 - 4.75
Знаю 9/43 - 4.77
У мну в обоих мостах 9/40, B051.gif 4.44, 94год, кореец, R2
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Desson
post Mar 4 2014, 02:09 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Затархтел задний редутор от 35км/ч и ниже. Завтра буду его разбирать. Есть телепаты? что может означать тарахтенье - хана ему?
post Mar 4 2014, 02:30 PM
Ставки делать, штоль?
Открутились болты крепления ведомой шестерни ГП и тарахтят - вариант
Desson
post Mar 5 2014, 03:34 PM
Из: Нижний Новгород
Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в которые оси вставляются. Есть люфт http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...cd89fe42ca2.jpg на др стороне такойже.
Туда ось вставил, она вот так спокойно ходит http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...8cd9351f34f.jpg
Это критично? там подшипник надо менять?
И еще редуктор у меня 8/37 Оо.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 07:04 AM
