polych |
![]() Грязеразмеситель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 14-July 08 Пользователь №: 5,537 место дислокации: Moscow ![]() |
Медведь |
#121
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Если не удлиннял штоки задних амортов, то постукивание идет именно сзади. Вырвет нахрен. постукивание идет именно впереди(моя версия-т.к. панару я не опускал-сместился мост-(как определить , что сместился не знаю). а раз мост сместился ,то сместился карданный вал . который связан с раздаткой(коробкой) |
ghost |
#122
постукивание идет именно впереди(моя версия-т.к. панару я не опускал-сместился мост-(как определить , что сместился не знаю). а раз мост сместился ,то сместился карданный вал . который связан с раздаткой(коробкой) при твоём лифте смещение панары незначительно, и ни на что не влияет... причина в чём то другом -------------------- |
Медведь |
#123
при твоём лифте смещение панары незначительно, и ни на что не влияет... причина в чём то другом 6,5см-это не так уж и мало (только за счет пружин), вожу с собой 2 батареи отопления . чтобы как нибудь утрясти это дело и пружины слегка подожмутся ;вообще я хотел приподнять поменьше-сейчас что нибудь можно сделать? |
Медведь |
#124
А пружина Лесджефорс усиленная на Гранд-она такая же по длине, как и наша родная?
vitamine |
#125
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
прикол?
-------------------- 8-931-305-0432
Медведь |
#126
gavr_81 |
#127
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 612 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,395 место дислокации: с-пб ![]() |
Когда корма поднялась на 6,5см при движении какой-то гул идет. особенно если по накатке катишься на скорости на оборотах от1300 до 1800-никто не сталкивался с ентой проблемой-до лифта гула не было. нада теперь мост задний крутить(укорачивать среднюю тягу ,или как там ее) и проверить изношеность крестовин кардана а то мост пострадать могёт |
609 |
#128
нада теперь мост задний крутить(укорачивать среднюю тягу ,или как там ее) и проверить изношеность крестовин кардана а то мост пострадать могёт Только удлиннять ![]() А по теме согласен - надо смотреть крестовины. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gavr_81 |
#129
ой папутал
Егоррр |
#130
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
Я пружины поставил от Сенатора (других на раборке не нашёл. а ставить надо было что то. поездка обламывалась), удлиннители амортов не ставил. Точнее я их выточил и поставил, и не понравилось мне, пружины могли выскочить при самом нижнем положении моста. Стоит без них. Сжаты пружины на 2 см при полностью расжатом аморте. Проехал уже около 6 т.км. ничего не вырвало, но левое колесо за пыльник амортизатора чуть задевает в верхней точке. По аркам сзади высота 86 см. Это у меня из-за Панара или еще из-за чего то может быть?
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
ghost |
#131
Я пружины поставил от Сенатора (других на раборке не нашёл. а ставить надо было что то. поездка обламывалась), удлиннители амортов не ставил. Точнее я их выточил и поставил, и не понравилось мне, пружины могли выскочить при самом нижнем положении моста. Стоит без них. Сжаты пружины на 2 см при полностью расжатом аморте. Проехал уже около 6 т.км. ничего не вырвало, но левое колесо за пыльник амортизатора чуть задевает в верхней точке. По аркам сзади высота 86 см. Это у меня из-за Панара или еще из-за чего то может быть? ну да... эт панара мост сместила на 1-1.5 см.. вот и одна сторона трёт... ничё страшнава в принцыпе... можеш панару порезать ,регулируемой зделать и выставить мост по центру... тода на ухабах пыльники будут полироватся равномерно... ![]() -------------------- |
Death |
#132
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ну вот и я после долгих чтений и раздумий лифтанулся моно сказать даже благополучно)
Перед - проставки 30мм(нержавеющая сталь)+Kayaba(Excel-G 341394-5)+усиленный Lesjofors(4044202) Зад - пружины от opel omega karavan (усиленные)(K+F 774336) + аморты TLC80 (Kayaba Excel-G 345010) Замеры: До перед 76см, зад 77см. После перед 83см, зад 87см Резина 205 75 r15 ![]() ![]() p/S Задние пружины перебор по жосткости,обычные каравановские были бы в пору) ну лан Сообщение отредактировал Death - Aug 13 2010, 10:39 PM |
ВладБ |
#133
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Ну вот и я сподобился: перед - проставки 25мм свареные из подручного железа, зад - двойные проставки от Нексии по 60мм на сторону и "Братский кронштейн" (специальное спасибо Брату по разуму!). Пружины Леджефорс стандартные. Следующий шаг - аморы Каяба, ну и колесики...
![]() ![]() Большое человеческое спасибо всем за выложенные чертежи и описания! ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Sergeigrad |
#134
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Ну вот и я сподобился: перед - проставки 25мм свареные из подручного железа, зад - двойные проставки от Нексии по 60мм на сторону и "Братский кронштейн" (специальное спасибо Брату по разуму!). Пружины Леджефорс стандартные. Следующий шаг - аморы Каяба, ну и колесики... ![]() ![]() Большое человеческое спасибо всем за выложенные чертежи и описания! ![]() Всем привет. Я тоже теперь лифтанутый. Перед Плаза от Соболя , пружины 3110, проставка металлическая 3 см (по чертежам с форума). Зад - Пружины ШевиНива, обрезаны в родной размер 275 мм, в чашках из трубы (чертежи с форума), амо-Волга 3110 Плаза Арктик, плюс удлиннители на шток 3 см (чертеж с форума). До лифтовки , на старых дисках и 205-й резине - расстояние до арок 74.5 см, после лифтовки и установки новой 215-й резины - 86 см по кругу. Резина Кумхо КL78 215/75/15/ диски Ligue 233 6.5x15 вылет 20. По ощущениям езды - передок идеален, задок немного жидковат, возможно пружины чуть потолще подобрать надо. Это до лифтовки на родных дисках : ![]() Всем привет. Я тоже тепрь лифтанутый. Перед Плаза от Соболя , пружины 3110, проставка металлическая 3 см (по чертежам с форума). Зад - Пружины ШевиНива, обрезаны в родной размер 275 мм, в чашках из трубы (чертежи с форума), амо-Волга 3110 Плаза Арктик, плюс удлиннители на шток 3 см (чертеж с форума). До лифтовки расстояние до арок 74.5 см, после 86 см по кругу. Резина Кумхо КL78 215/75/15/ диски Ligue 233 6.5x15. По ощущениям езды - передок идеален, задок немного жидковат, возможно пружины чуть потолще подобрать надо. Это до лифтовки на родных дисках : ![]() Это до лифтовки на новых дисках: ![]() Это после лифтовки на новых дисках: ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#135
Цитата Это после лифтовки на новых дисках: ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Sergeigrad |
#136
![]() ![]() ![]() На 235 бабла нет, а 215 очень даже ничего, и смотрятся нормально, да и по бензусу экономней. Хотя я на газу летаю. Да в перспективе еще 1-1.5см подниму , за счет подушек под кузовом. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
oboroten |
#137
На 235 бабла нет, а 215 очень даже ничего, и смотрятся нормально, да и по бензусу экономней. Хотя я на газу летаю. Да в перспективе еще 1-1.5см подниму , за счет подушек под кузовом. круто смотриться!!!!! ![]() ![]() ![]() по чем диски обошлись? -------------------- |
Дима1964 |
#138
Чёт я не соображу- у меня на заду проставки Нексии 30 мм (аморты Плаза софт драйв ,пружины новые Фобосовские специально для спартяги). Поставил удлинители аммо из квадратной трубы
![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
дмитрий51 |
#139
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Чёт я не соображу- у меня на заду проставки Нексии 30 мм (аморты Плаза софт драйв ,пружины новые Фобосовские специально для спартяги). Поставил удлинители аммо из квадратной трубы ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Дима1964 |
#140
труба слабая была-согласен. Но всё равно чтоб вырвать явно аморт полностью растянулся.Нижнее место крепления аморта к удлинителю вниз выгнуло...
длинноват? ...тогда наверно я чего то не догоняю. Объясните плиз. длинноват? ...тогда наверно я чего то не догоняю. Объясните плиз. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 06:43 AM |
