6 страниц V  1 2 3 > »
> Натяжка тросика ручника
sasha123
post Mar 25 2009, 07:53 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Ослаб тросик ручника. Как его можно подтянуть и какие есть нюансы???
samoxa7
post Mar 27 2009, 05:14 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif А в чем собсно проблЭма-то? ef.gif В букваре все подробно описано! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 27 2009, 07:29 PM
Писал уже об этом.
Надо просто развести задние колодки.
На тормозных щитах вытащить резиновые заглушки, и серез отверстия плоской отверткой покрутить храповики механизма самоподвода, который вечно не работает smile.gif
Некоторые не верят, но после этого поднимается педаль тормоза и трос ручника встет на место.
Leha
post Mar 27 2009, 08:48 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
post Mar 27 2009, 09:08 PM
Цитата(Leha @ Mar 27 2009, 07:48 PM) *
там храповик.
Yura
post Mar 27 2009, 11:29 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(609 @ Mar 27 2009, 06:29 PM) *
Писал уже об этом.
Если не работает саморазводящий механизм, то возможно поможет. Мне это не помогло и пришлось крутить натяжной винт на ручнике в кабине.
sasha123
post Mar 28 2009, 05:19 PM
Из: Новосибирск
А где именно винт находится??? Можно фото???
КСИ
post Mar 28 2009, 07:52 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Он там откуда растет сам ручник. Снимаем подлокотник и вуаля!
У меня он был натянут до упора! Я его полностью ослабил, отрегулировал колодки (правда никакова храповика я там не обнаружил.. простой разводной ботег) и потом подтянул тросик. Всё стало ок!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rishat
post Mar 28 2009, 09:59 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КСИ Дата Сегодня, 06:52 PM
Ничего снимать не надо. Маленькая длинная головка на десять и регулируй прямо через прорезь ручника.
Grey
post Mar 30 2009, 07:59 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Вчера разбирал как раз этот узел (консоль кажется называется) для себя отметил сей удобный момент как натяжка троса,
гайку натяжки троса можно достать через резиновую шторку ручника с нижней стороны от рукояти. торцовый ключ длинною 150мм и вороток думаю будет достаточен для этого...
oboroten
post Aug 14 2010, 09:09 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
дайте совет, сегодня развел колодки, после этого ручник не держит, из салона натянул вроде на полную, как его еще подтянуть????
блог
contra
post Aug 14 2010, 09:16 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Леха, а ты в какую сторону развел? я ж тебе говорил ,что в одну сторону тянет, а в другую слабит. Колеса вывешивал? Уменя ручн. было 8щ. --стало 3 щелчка, в салоне ни чего не тянул.
oboroten
post Aug 14 2010, 09:18 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
а разводить до какого момента нужно? как колесо начнет тормозить что ли?
блог
contra
post Aug 14 2010, 09:22 PM
Из: УФА
Ага. Вернее как подтормаж. начнет--пару щелчков назад.
oboroten
post Aug 14 2010, 09:25 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ясно, но при этом же тросик ручника вытяниться, соответственно его нужно будет еще тянуть?разве не так?
блог
contra
post Aug 14 2010, 09:42 PM
Из: УФА
Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Было 8 , стало 3 --чест слово сам оху sensored.gif ваю.
oboroten
post Aug 14 2010, 09:45 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(contra @ Aug 14 2010, 11:42 PM) *
Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Чест слово сам оху sensored.gif ваю.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif система мать ее!!! завтра тогда еще поваляюсь по кручу, просто сегодня барабаны снимал колодки глянул, пока ездить можно, видимо из-за того что не очень тормозят ep.gif ep.gif ep.gif стирание минимально.
блог
contra
post Aug 14 2010, 09:53 PM
Из: УФА
Снимишь опять, запиши вверх или вниз они разводятся.
oboroten
post Aug 14 2010, 10:31 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
левое-вниз, правое-вверх как то так кажется, если резьба правильная
блог
contra
post Aug 15 2010, 07:43 AM
Из: УФА
У меня обе стороны одинаково разводились--или вверх, или вниз.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 02:28 AM
