sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Ослаб тросик ручника. Как его можно подтянуть и какие есть нюансы???
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
Писал уже об этом.
Надо просто развести задние колодки. На тормозных щитах вытащить резиновые заглушки, и серез отверстия плоской отверткой покрутить храповики механизма самоподвода, который вечно не работает ![]() Некоторые не верят, но после этого поднимается педаль тормоза и трос ручника встет на место. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
А простите в какую сторону?
609 |
Yura |
Писал уже об этом. Надо просто развести задние колодки. На тормозных щитах вытащить резиновые заглушки, и серез отверстия плоской отверткой покрутить храповики механизма самоподвода, который вечно не работает ![]() Некоторые не верят, но после этого поднимается педаль тормоза и трос ручника встет на место. Если не работает саморазводящий механизм, то возможно поможет. Мне это не помогло и пришлось крутить натяжной винт на ручнике в кабине. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
sasha123 |
пришлось крутить натяжной винт на ручнике в кабине. А где именно винт находится??? Можно фото??? -------------------- |
КСИ |
А где именно винт находится??? Можно фото??? Он там откуда растет сам ручник. Снимаем подлокотник и вуаля! У меня он был натянут до упора! Я его полностью ослабил, отрегулировал колодки (правда никакова храповика я там не обнаружил.. простой разводной ботег) и потом подтянул тросик. Всё стало ок! -------------------- |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата КСИ Дата Сегодня, 06:52 PM Он там откуда растет сам ручник. Снимаем подлокотник и вуаля! Ничего снимать не надо. Маленькая длинная головка на десять и регулируй прямо через прорезь ручника. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
Вчера разбирал как раз этот узел (консоль кажется называется) для себя отметил сей удобный момент как натяжка троса,
гайку натяжки троса можно достать через резиновую шторку ручника с нижней стороны от рукояти. торцовый ключ длинною 150мм и вороток думаю будет достаточен для этого... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
oboroten |
дайте совет, сегодня развел колодки, после этого ручник не держит, из салона натянул вроде на полную, как его еще подтянуть????
contra |
дайте совет, сегодня развел колодки, после этого ручник не держит, из салона натянул вроде на полную, как его еще подтянуть???? Леха, а ты в какую сторону развел? я ж тебе говорил ,что в одну сторону тянет, а в другую слабит. Колеса вывешивал? Уменя ручн. было 8щ. --стало 3 щелчка, в салоне ни чего не тянул. -------------------- |
oboroten |
Леха, а ты в какую сторону развел? я ж тебе говорил ,что в одну сторону тянет, а в другую слабит. Колеса вывешивал? а разводить до какого момента нужно? как колесо начнет тормозить что ли? -------------------- |
contra |
а разводить до какого момента нужно? как колесо начнет тормозить что ли? Ага. Вернее как подтормаж. начнет--пару щелчков назад. -------------------- |
oboroten |
Ага. Вернее как подтормаж. начнет--пару щелчков назад. ясно, но при этом же тросик ручника вытяниться, соответственно его нужно будет еще тянуть?разве не так? -------------------- |
contra |
ясно, но при этом же тросик ручника вытяниться, соответственно его нужно будет еще тянуть?разве не так? Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Было 8 , стало 3 --чест слово сам оху ![]() -------------------- |
oboroten |
Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Чест слово сам оху ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
contra |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Снимишь опять, запиши вверх или вниз они разводятся. -------------------- |
oboroten |
Снимишь опять, запиши вверх или вниз они разводятся. левое-вниз, правое-вверх как то так кажется, если резьба правильная -------------------- |
contra |
левое-вниз, правое-вверх как то так кажется, если резьба правильная У меня обе стороны одинаково разводились--или вверх, или вниз. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 09:21 AM |
