> Не тянет 2, в раме
stalker
post Aug 14 2010, 09:12 PM
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Спортаж 2001г.в.Американец. Автомат.Помогите разобраться:живу в воронежской обл. от Воронежа 150км.(это важно).Ну и о главном,еду в Воронеж машина летит,на обратной дороге теряет мощность 80-100км\ч максимум и это если набирать плавно,резко педаль в пол кидает на пониженную и начинает тормозить двигателем,отпустишь газ медленно набирает.Торможу на ХХ работает ровно даешь газу тахометр поднимает стрелку до 3000 и назад,не глохнет.Приехал постояла опять летает.Начал с фильтра-стоит нулевик,поменял насос BOSCH топливный поменял.Аппарат у меня 2 месяца так,что с электроникой не очень(был опель кадет).Месные сервисмены с ноутбуками не вариант бл у него по поводу ABS горит ну и пусть горит ошибок нет,-мешает давай лампочку обрежем,это не ремонт и не диагност.По городу елозишь не заметно.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ И КАК САМОМУ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛИТЬ.По темам есть похожие симптомы но не то на что грешат в темах я поменял ПОМОГИТЕ!!! B093.gif
Да и это не первый раз раза три было в Воронеж нормально обратно кое как,ну не любит она Воронеж привыкла к Сан-Франциско...
Сообщение отредактировал stalker - Aug 14 2010, 09:18 PM
Ответов(1 - 19)
post Aug 14 2010, 09:25 PM
Нулевик сними и выкини в пропасть - если не хочешь поасть на капиталку.
По теме - бензонасос однозначно.
contra
post Aug 14 2010, 09:32 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ПОЛТЕРГЕЙТ B200.gif B093.gif Ты ошибся, Воронеж--любит , область--нет. Сетку на б\н менял ?
stalker
post Aug 14 2010, 10:46 PM
Сетку промыл почистил,давление не мерял но плюется он метра на з
609-По теме - бензонасос однозначно. 200км едет а потом нет?и поменял я его недавно может лямда(что это и где искать?).
stalker
post Aug 14 2010, 11:09 PM
Ну кто хорошо отзываетс кто нет обоснуй почему гряз может попасть и через родной B228.gif
и еще газ в пол а она как встену упираеся и все это после пробега 150-200км
post Aug 14 2010, 11:13 PM
расход полбака - и по жаре .. всеж похоже на бензус.. начнет тупить - заправься холдным ( с заправки - не из канистры ..) бензином - будет на время улучшение - однозначно бензус.... smile.gif
stalker
post Aug 14 2010, 11:30 PM
а обратка горячая поливает на насос?может обратку в сторону?
post Aug 14 2010, 11:34 PM
Цитата(stalker @ Aug 14 2010, 10:46 PM) *
200км едет а потом нет?и поменял я его недавно .
Именно. У меня от начинал дурить после 300-400 км по трассе. В итоге с описанными тобой симптомами еле дотянул до петрозаводска, где поменял на вазовский.
То, что недавно менял - ничего не значит.
Как вариант - забило сетку дерьмом, которое натрусили в бак при замене насоса.
Не, Слав, мне это не помогало.
stalker
post Aug 14 2010, 11:39 PM
Во-во постоит нормально а насосов скока нужно перебрать?Может правда наш поставить?
post Aug 14 2010, 11:48 PM
Наш - это какой? В инжекторных вазах стоит бош, но то что продается на рынке может быть вовсе не бош а кетай голимый...
Правильные насосы должны быть залиты керосином или чем-то типа того.
stalker
post Aug 14 2010, 11:54 PM
Вот и я брал у друга пакет запаян залит какой-то смазкой,похож на фашиский,запчасти на MAN покупал такая же упаковка хотя хрен его знает и китай можно при желании упаковать при разности в цене 1000 я буду их каждый день паковать как фашиские.А там были 10е но нашего производства может его и цена рублей 700
post Aug 15 2010, 12:05 AM
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? dumai.gif Почему он от температуры тупит??? И как то странно для насоса - тупит эпизодически, рывками... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... dumai.gif ??? Т. к. у меня это проявилось только при +34 град. С При меньшей температуре все О.К.
stalker
post Aug 15 2010, 12:09 AM
Цитата(Художник @ Aug 15 2010, 12:05 AM) *
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? dumai.gif Почему он от температуры тупит??? И как то странно для насоса - тупит эпизодически... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
И че делать? куда лезть?может правда обратку до зимы в сторону?
Хотя туда еду рано утром обратно после обеда в жару очень много НО с чего начать-то?
post Aug 15 2010, 12:10 AM
post Aug 15 2010, 12:12 AM
Насос-насос.
Второе лето мне мозги полоскал. Причем уже второй и с теми-же симптомами (первый полоскал во время поездки в Абхазию, второй вот до сих пор - правда, поставил на халяву БУ).
Причем только в дневное время, по жаре и на дальние расстояния ("короткие" поездки по городу к фатальной тупизне не приводили, замеры давления в сервисах на холодном насосе показвала норму).
При езде по трассе без остановок доходило до того, что не держал холостые.
После замены на вазовский нарадоваться не могу (ТТТ!!!) - расход по трассе упал на 25%.
post Aug 15 2010, 12:15 AM
Цитата(609 @ Aug 15 2010, 12:12 AM) *
Насос-насос.
Во блин!!! Понял, спасибо!
stalker
Насос-насос.
Симптомы те же толь хх не падает,думаешь наш попробовать хуже не будет
post Aug 15 2010, 12:20 AM
Насос-насос.
Но у меня расход вроде нормальный - порядка 10 л на 100 при 110-130 км/час и при солидной (~ 400кг) загрузке и колеса 225/75, А тупить начинает при оборотах более 2000 dumai.gif dumai.gif dumai.gif B093.gif B093.gif
post Aug 15 2010, 12:21 AM
Вазовский бош стоит порядка двух штук.
stalker
post Aug 15 2010, 12:26 AM
Какие еще предложения кроме насоса писали про какую-то балду что сзади внизу висит может датчики какие
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:00 AM
