stalker |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Спортаж 2001г.в.Американец. Автомат.Помогите разобраться:живу в воронежской обл. от Воронежа 150км.(это важно).Ну и о главном,еду в Воронеж машина летит,на обратной дороге теряет мощность 80-100км\ч максимум и это если набирать плавно,резко педаль в пол кидает на пониженную и начинает тормозить двигателем,отпустишь газ медленно набирает.Торможу на ХХ работает ровно даешь газу тахометр поднимает стрелку до 3000 и назад,не глохнет.Приехал постояла опять летает.Начал с фильтра-стоит нулевик,поменял насос BOSCH топливный поменял.Аппарат у меня 2 месяца так,что с электроникой не очень(был опель кадет).Месные сервисмены с ноутбуками не вариант бл у него по поводу ABS горит ну и пусть горит ошибок нет,-мешает давай лампочку обрежем,это не ремонт и не диагност.По городу елозишь не заметно.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ И КАК САМОМУ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛИТЬ.По темам есть похожие симптомы но не то на что грешат в темах я поменял ПОМОГИТЕ!!!
![]() Да и это не первый раз раза три было в Воронеж нормально обратно кое как,ну не любит она Воронеж привыкла к Сан-Франциско... Сообщение отредактировал stalker - Aug 14 2010, 09:18 PM |
609 |
Спортаж 2001г.в.Американец. Автомат.Помогите разобраться:живу в воронежской обл. от Воронежа 150км.(это важно).Ну и о главном,еду в Воронеж машина летит,на обратной дороге теряет мощность 80-100км\ч максимум и это если набирать плавно,резко педаль в пол кидает на пониженную и начинает тормозить двигателем,отпустишь газ медленно набирает.Торможу на ХХ работает ровно даешь газу тахометр поднимает стрелку до 3000 и назад,не глохнет.Приехал постояла опять летает.Начал с фильтра-стоит нулевик,поменял насос BOSCH топливный поменял.Аппарат у меня 2 месяца так,что с электроникой не очень(был опель кадет).Месные сервисмены с ноутбуками не вариант бл у него по поводу ABS горит ну и пусть горит ошибок нет,-мешает давай лампочку обрежем,это не ремонт и не диагност.По городу елозишь не заметно.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ И КАК САМОМУ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛИТЬ.По темам есть похожие симптомы но не то на что грешат в темах я поменял ПОМОГИТЕ!!! ![]() Да и это не первый раз раза три было в Воронеж нормально обратно кое как,ну не любит она Воронеж привыкла к Сан-Франциско... Нулевик сними и выкини в пропасть - если не хочешь поасть на капиталку. По теме - бензонасос однозначно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
Спортаж 2001г.в.Американец. Автомат.Помогите разобраться:живу в воронежской обл. от Воронежа 150км.(это важно).Ну и о главном,еду в Воронеж машина летит,на обратной дороге теряет мощность 80-100км\ч максимум и это если набирать плавно,резко педаль в пол кидает на пониженную и начинает тормозить двигателем,отпустишь газ медленно набирает.Торможу на ХХ работает ровно даешь газу тахометр поднимает стрелку до 3000 и назад,не глохнет.Приехал постояла опять летает.Начал с фильтра-стоит нулевик,поменял насос BOSCH топливный поменял.Аппарат у меня 2 месяца так,что с электроникой не очень(был опель кадет).Месные сервисмены с ноутбуками не вариант бл у него по поводу ABS горит ну и пусть горит ошибок нет,-мешает давай лампочку обрежем,это не ремонт и не диагност.По городу елозишь не заметно.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ И КАК САМОМУ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛИТЬ.По темам есть похожие симптомы но не то на что грешат в темах я поменял ПОМОГИТЕ!!! ![]() Да и это не первый раз раза три было в Воронеж нормально обратно кое как,ну не любит она Воронеж привыкла к Сан-Франциско... ПОЛТЕРГЕЙТ ![]() ![]() -------------------- |
stalker |
Сетку промыл почистил,давление не мерял но плюется он метра на з
609-По теме - бензонасос однозначно. 200км едет а потом нет?и поменял я его недавно может лямда(что это и где искать?). |
stalker |
Нулевик сними и выкини в пропасть - если не хочешь поасть на капиталку. По теме - бензонасос однозначно. Ну кто хорошо отзываетс кто нет обоснуй почему гряз может попасть и через родной ![]() Ну кто хорошо отзываетс кто нет обоснуй почему гряз может попасть и через родной ![]() и еще газ в пол а она как встену упираеся и все это после пробега 150-200км |
kross |
Ну кто хорошо отзываетс кто нет обоснуй почему гряз может попасть и через родной ![]() и еще газ в пол а она как встену упираеся и все это после пробега 150-200км расход полбака - и по жаре .. всеж похоже на бензус.. начнет тупить - заправься холдным ( с заправки - не из канистры ..) бензином - будет на время улучшение - однозначно бензус.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
stalker |
609 |
200км едет а потом нет?и поменял я его недавно . Именно. У меня от начинал дурить после 300-400 км по трассе. В итоге с описанными тобой симптомами еле дотянул до петрозаводска, где поменял на вазовский. То, что недавно менял - ничего не значит. Как вариант - забило сетку дерьмом, которое натрусили в бак при замене насоса. расход полбака - и по жаре .. всеж похоже на бензус.. начнет тупить - заправься холдным ( с заправки - не из канистры ..) бензином - будет на время улучшение - однозначно бензус.... ![]() Не, Слав, мне это не помогало. Помогало постоять на обочине минут 20 ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
Во-во постоит нормально а насосов скока нужно перебрать?Может правда наш поставить?
609 |
Во-во постоит нормально а насосов скока нужно перебрать?Может правда наш поставить? Наш - это какой? В инжекторных вазах стоит бош, но то что продается на рынке может быть вовсе не бош а кетай голимый... Правильные насосы должны быть залиты керосином или чем-то типа того. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
Вот и я брал у друга пакет запаян залит какой-то смазкой,похож на фашиский,запчасти на MAN покупал такая же упаковка хотя хрен его знает и китай можно при желании упаковать при разности в цене 1000 я буду их каждый день паковать как фашиские.А там были 10е но нашего производства может его и цена рублей 700
Боб-51 |
расход полбака - и по жаре .. всеж похоже на бензус.. начнет тупить - заправься холдным ( с заправки - не из канистры ..) бензином - будет на время улучшение - однозначно бензус.... ![]() +100000!!!! Но вот только насос ли это??? ![]() ![]() ![]() ![]() Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? ![]() ![]() ![]() ![]() Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... ![]() И че делать? куда лезть?может правда обратку до зимы в сторону? +100000!!!! Но вот только насос ли это??? ![]() ![]() ![]() ![]() Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... ![]() Хотя туда еду рано утром обратно после обеда в жару очень много НО с чего начать-то? |
Боб-51 |
И че делать? куда лезть?может правда обратку до зимы в сторону? Ну мне свежий (холодный) бензин пока помогает ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? ![]() ![]() ![]() ![]() Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... ![]() Насос-насос. Второе лето мне мозги полоскал. Причем уже второй и с теми-же симптомами (первый полоскал во время поездки в Абхазию, второй вот до сих пор - правда, поставил на халяву БУ). Причем только в дневное время, по жаре и на дальние расстояния ("короткие" поездки по городу к фатальной тупизне не приводили, замеры давления в сервисах на холодном насосе показвала норму). При езде по трассе без остановок доходило до того, что не держал холостые. После замены на вазовский нарадоваться не могу (ТТТ!!!) - расход по трассе упал на 25%. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
Насос-насос. Второе лето мне мозги полоскал. Причем уже второй и с теми-же симптомами (первый полоскал во время поездки в Абхазию, второй вот до сих пор - правда, поставил на халяву БУ). Причем только в дневное время, по жаре и на дальние расстояния ("короткие" поездки по городу к фатальной тупизне не приводили, замеры давления в сервисах на холодном насосе показвала норму). При езде по трассе без остановок доходило до того, что не держал холостые. После замены на вазовский нарадоваться не могу (ТТТ!!!) - расход по трассе упал на 25%. Во блин!!! Понял, спасибо! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
Насос-насос. Второе лето мне мозги полоскал. Причем уже второй и с теми-же симптомами (первый полоскал во время поездки в Абхазию, второй вот до сих пор - правда, поставил на халяву БУ). Причем только в дневное время, по жаре и на дальние расстояния ("короткие" поездки по городу к фатальной тупизне не приводили, замеры давления в сервисах на холодном насосе показвала норму). При езде по трассе без остановок доходило до того, что не держал холостые. После замены на вазовский нарадоваться не могу (ТТТ!!!) - расход по трассе упал на 25%. Симптомы те же толь хх не падает,думаешь наш попробовать хуже не будет |
Боб-51 |
Насос-насос. Второе лето мне мозги полоскал. Причем уже второй и с теми-же симптомами (первый полоскал во время поездки в Абхазию, второй вот до сих пор - правда, поставил на халяву БУ). Причем только в дневное время, по жаре и на дальние расстояния ("короткие" поездки по городу к фатальной тупизне не приводили, замеры давления в сервисах на холодном насосе показвала норму). При езде по трассе без остановок доходило до того, что не держал холостые. После замены на вазовский нарадоваться не могу (ТТТ!!!) - расход по трассе упал на 25%. Но у меня расход вроде нормальный - порядка 10 л на 100 при 110-130 км/час и при солидной (~ 400кг) загрузке и колеса 225/75, А тупить начинает при оборотах более 2000 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
Симптомы те же толь хх не падает,думаешь наш попробовать хуже не будет Думаю, запасной насос не повредит ![]() Вазовский бош стоит порядка двух штук. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 02:51 AM |
