308 страниц V « < 141 142 143 144 145 > »
дмитрий51
post Aug 12 2010, 03:36 PM
Сообщение #2841
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(woodgoblin @ Aug 12 2010, 10:53 AM) *
Как "турист" - присоединяюсь. Оллдричи 29" - рулят! Если возможна езда в говнолине, то без камер, если камни - с камерами. На камнях оллдричи офигительно себя показывают. При лифте смотреть на состояние родных пружин, если старые - задирай больше.
Но если надумаешь лифтовать серьезно (с бодиком), и диски на 16" продавать не хоцца - то http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=110683 есть ралли-рейдовая резина, уж она то на камнях ваще крутая... biggrin.gif
Чудный отчетец!!! B056.gif B084.gif dumai.gif Но щас уже МТ КМ2 надо б, КМ тяжелее найти.
ПАСИБ!!! а КМ2...так надо сначала КМ стереть,а там глубина рисунка еще 10мм B162.gif
MISHGUN
post Aug 13 2010, 11:48 AM
Сообщение #2842
Пользователь №: 7,075
Отмечусь по поводу установки колес BFGoodrich MT KM2 235/75 R15!
2. Трет при сильно вывернутом руле за подкрылок (подкрылок дополнительный пластиковый ставил 2 года назад) Места терок хорошо обозначатся-подрежем!
3. Проставки зделал, прикинул, ставить не стал.
5. Машина едет плавнее, по динамике разгона пока не скажу- гонять негде, в городе затеяли ремонт дорог!
6. Балансировались от 40 до 80 гр.на колесо, думаю нормально. У меня диски еще очень даже.
7. После установки шиномонтажники ох sensored.gif и я тоже ef.gif .
8. По бездорожью отпишусь во вторник, как приеду с покатух.
До этой резины стоял Матадор Богатырь АТ 205/75 R15. Резина понравилась, плохого не скажу, только на -25 градусном морозе дубела, пришлось одеть шипы.
Пробую прикрепить фотку.
Больше фоток тут http://photofile.ru/users/mishgun25/96502659/all/
post Aug 15 2010, 12:47 PM
Сообщение #2843
всем привет!!!купил Спортягу,после Ваза очень доволен...на нем стоят диски и ризина с завода,что лето,то и зима.этой зимой умудрялся буксовать и застревать на ровном месте там,где никто незастревал,а хабы как назло отключались.кто может посоветовать по зимней резине,чтобы и проходимость была и на трассе хорошо держала???
alexius
post Aug 15 2010, 02:39 PM
Сообщение #2844
Пользователь №: 4,717
я бы с хабов начал! в принципе с них и начал, поставил AVM, потом тапки поменял на ёку 225на70
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Aug 15 2010, 02:47 PM
Сообщение #2845
поставил AVM-это что,поподробнее,а если на стандарт 205,75,15 поставить 225,резина вылазить не будет???
sportnewage
post Aug 18 2010, 08:15 PM
Сообщение #2846
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
Заказал в начале лета 30 размер км2 гудрич. Пока менял сцепление и ждал главную пару моста заднего ориентировался что мастер сделает лифт, прошло 2 месяца, надо покатать 200 км послушать как главная пара притрется, а я на зимней до сих пор, а км2 ждет меня в магазине. Хочу забрать уже.. Встанет ли 30 размер без лифта на родные диски временно?
sportnewage
post Aug 19 2010, 09:06 PM
Сообщение #2847
поставил 30 размер км2 без лифта, пока не трет, только при диагоналке сзади цепляет аморт, будут фотки
sportnewage
post Aug 20 2010, 12:53 PM
Сообщение #2848
Вот, тока поставил 30" BF Goodrich km2 T/A rulez.gif на родных дисках без литфа. Пока нигде не трет!
Изображение Изображение Изображение Изображение
MISHGUN
post Aug 20 2010, 01:04 PM
Сообщение #2849
sportnewage
post Aug 20 2010, 01:26 PM
Сообщение #2850
Да. Заметно поменялись. У меня турбо-дизель, динамика ухудшилась: начинает разгонятся медленнее, а когда подхватывает турбина все так же как и было. В гору конечно двигатель стал менее инициативным. Но это и к лучшему, чего теперь спешить. Буду экономить топливо, но есть помойму на литр больше стала, у меня спидометр не работает, так не подсчитать, только на глаз. Стал чуть повыше, приятно замечать теперь восторженные взгляды прохожих. Внешне машина теперь хоть стала похоже на джип. У меня есть горный велосипед, резина с весьма агрессивным протектором похожим на старый гудрич, вот она воет, да. Как поет км2 я пока не понял, то есть не слышу совсем. На грунте стало комфортнее, камни стали меньше беспокоить. А вот при езде по городским выбоинам покачивать стало больше. Сейчас такое ощущение что колеса просто прилипают к асфальту, а рама и кузов относительно их пляшут. Проверил на камнях которые на фото - супер. У нас как полтора месяца не было дождя, но я нашел грязюку рядом с водохранилищем, помесил её, очень хорошо, но скучновато было. Подожду дождей.Изображение
Сообщение отредактировал sportnewage - Aug 20 2010, 01:34 PM
коротышка
post Aug 20 2010, 02:07 PM
Сообщение #2851
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Весчь!!!!
дмитрий51
post Aug 20 2010, 02:45 PM
Сообщение #2852
B020.gif присоединяюсь к поздравлениям! B198.gif кстати ДАИшникам страшно не нравились мои Мудричи 235.75.15 ,но бабосы за них не хотели-странно!?
коротышка
post Aug 21 2010, 03:27 PM
Сообщение #2853
отец
Друзья, что такое происходит. Попробуйте открыть на ауто.ру
http://koleso.auto.ru/sale/tyre/list/?subm...&sale_type=tyre
у меня нет прав , пишет? вот это да!
Прикрепленные файлы
post Aug 21 2010, 03:59 PM
Сообщение #2854
тоже не хотит...
коротышка
post Aug 22 2010, 06:26 PM
Сообщение #2855
отец
Но и чего это там придумали?????
Некто
post Aug 23 2010, 10:47 AM
Сообщение #2856
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(kross @ Aug 21 2010, 03:59 PM) *
тоже не хотит...
Ага, тоже форбитеннихтшайзе было.
И спортаж форум тоже в выходные не грузился. Вот я задумался, а где ж я инструкции брать буду в случае чего...
Некто
post Aug 23 2010, 10:58 AM
Сообщение #2857
Кстати, размер
195\80\R15
никто не использует?
Судя по шинному калькулятору они даже на пару мм выше, чем 205\75\R15, что в общем в пределах погрешности. В диаметре на 4 мм выше.
И чуть ниже чем 215\75\R15 - на 6 мм меньше , в диаметре - на 11 мм ниже.
Sergeigrad
post Aug 23 2010, 11:45 AM
Сообщение #2858
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(oboroten @ Aug 6 2010, 03:49 PM) *
Привет. Езжу на KUMHO KL 78 в размере 215/75, пробег на них около 5 тысяч.
Дорогу держит хорошо B128.gif , не шумит, по грязи едет нормально (но со временем замыливается и едет уже хуже), есть одно НО из-за которого я бы не взял бы ее второй раз-это ее жесткость sad.gif , давление стараюсь держать не выше 1.8, но летом это не совсем удается (греется) и ездишь как на табуретке.Хотя уже привык и доволен.
Насчет зимы, тоже смотрел на твой выбор тока в размере 235/75, народ отговорил, не очень она(((
А у меня KL78 месяца 2 стоит. Жесткости особоцй не заметил, по грязи не мотался, но вот есть проблемка, правда не пойму почему, качаю 2.2 (не жестко, нормально) но вото через неделю - две , даже летом в 40 гр жары, спускают до 1.8-1.9, может в паре с дисками такая фигня?
А поповоду жесткости не совсем согласен. Мне после первой ее установке, сразу накачали 2.2 и то такое ощущение что она подспущенна, монтажисты (монтаж при внедорожном магазине, т.е. опыт есть) даже сами сказали , "как бы больше не накачать", но не стали. Теперь вот ездию исследую.
Волгоград.
Сергей.
Некто
post Aug 25 2010, 01:33 PM
Сообщение #2859
Граждане, а весом покрышек кто-нибудь интересовался?
Насколько увеличивается масса резины при переходе с
205\75\R15 на 215\75\R15 и на 235\75\R15?
Сам могу взвесить только 205\75\R15 Купер А\Т.
Наверное и разные марки-модели по разному весят....
Про размер 195\80\R15 тоже интересно.
дмитрий51
post Aug 25 2010, 01:38 PM
Сообщение #2860
B020.gif с 205 на 235Мудрич очень даже изменился! взвесить было нечем,но раза в 1,5 точно
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 01:21 AM
