609 |
#21
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
#22
Сетку на насосе проверь. Нехрен ее Володь проверять--надо менять. Я сетку всем чем можно промывал, даже в ацетоне мочил(страшный грязь) ,продувал 8 атм.---- ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#23
Кстати!
![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Нехрен ее Володь проверять--надо менять. Я сетку всем чем можно промывал, даже в ацетоне мочил(страшный грязь) ,продувал 8 атм.---- ![]() было бы изумительно если тока сменить сетку и где ее взять?Счего подходят я же говорил 150 от Воронежа на иномарки только чехлы ремни фильтра да и то половина под заказ по ценам как будто я на космический корабль ремонтирую.Пример пожалуйста игольчатые-2000р в Воронеже в фирменом магазине 230р |
contra |
#25
было бы изумительно если тока сменить сетку и где ее взять?Счего подходят я же говорил 150 от Воронежа на иномарки только чехлы ремни фильтра да и то половина под заказ по ценам как будто я на космический корабль ремонтирую.Пример пожалуйста игольчатые-2000р в Воронеже в фирменом магазине 230р Берешь сетку и ищешь похожую, я от какой то деу прилепил, тут где то писали от каких то тазов подходит. ( "родные" мне и не подходили, в моей сборке низ б\н и сетка по горизонту по одной линии, а большинство сеток выступает вниз) -------------------- |
Icc |
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Только что приехал с больших покатушек по Карелии. Наблюдал такую же проблему. Ночью и в дождь все нормально. Днем так же тупит. так и ехал - пол часа стоит, потом 2 бежит. Тоже грешу на насос
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
stalker |
#27
Только что приехал с больших покатушек по Карелии. Наблюдал такую же проблему. Ночью и в дождь все нормально. Днем так же тупит. так и ехал - пол часа стоит, потом 2 бежит. Тоже грешу на насос так вот и хочется узнать точно в насос лезть или как всегда методом тыка насос-фильтр-свечи-провода-и.т.д,пока всю не переберешь?Хотя взял насос взял сетку вечером поставлю вот только не знаю когда рвану на 200-300км чтоб проверить.Может еще какие мысли чтоб уже делать за одно. И еще где то в форуме читал что насосы по давлению разные может в этом дело?Вроде качает нормально а подогреется давление падает впечатление такое как не хватает ей топлива. Сообщение отредактировал stalker - Aug 15 2010, 12:38 PM |
Боб-51 |
#28
Только что приехал с больших покатушек по Карелии. Наблюдал такую же проблему. Ночью и в дождь все нормально. Днем так же тупит. так и ехал - пол часа стоит, потом 2 бежит. Тоже грешу на насос Мужики,кто разбирал насос, кто может объяснить физику (суть) этой неисправности насоса, а именно, почему он отказывается работать с горячим бензином??? Что у него внутри глючит при высокой температуре бензина, а при понижении температуры все восстанавливается??? ![]() ![]() ![]() Очень странный ГЛЮК!!! ![]() ![]() было бы изумительно если тока сменить сетку и где ее взять?Счего подходят я же говорил 150 от Воронежа на иномарки только чехлы ремни фильтра да и то половина под заказ по ценам как будто я на космический корабль ремонтирую.Пример пожалуйста игольчатые-2000р в Воронеже в фирменом магазине 230р +100 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...62entry123162 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#29
[quote name='Художник' date='Aug 15 2010, 03:30 PM' post='123164']
Мужики,кто разбирал насос, кто может объяснить физику (суть) этой неисправности насоса, а именно, почему он отказывается работать с горячим бензином??? Что у него внутри глючит при высокой температуре бензина, а при понижении температуры все восстанавливается??? ![]() ![]() ![]() Физика тут заключается имхо в электромеханике. Любой эл.двиг. при перегреве тупит, тут наверно и свойство лака и сопротивление.(я почти нов. б\н 10й для проверки сувал в баллоне с бенз. в воду кипяток---давление выросло, т.е.дело не в свойстве бенз. , а в оборотах двиг. б\н имхо) -------------------- |
Боб-51 |
#30
Ответ на пост № 29 (Комп глючит)
Андрей, все правильно ты пишешь! Но температура бензина имеет не тот порядок, что бы сопротивление обмоток так возросло, что обороты насоса начнут падать. Для такого эффекта нужна температура за 100 градусов, а при такой температуре бензин закипит со всеми вытекающими...! Здесь что-то другое... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#31
Ответ на пост № 29 (Комп глючит) Андрей, все правильно ты пишешь! Но температура бензина имеет не тот порядок, что бы сопротивление обмоток так возросло, что обороты насоса начнут падать. Для такого эффекта нужна температура за 100 градусов, а при такой температуре бензин закипит со всеми вытекающими...! Здесь что-то другое... ![]() ![]() Это наверно все в сборе--комплексно: сетка--мал объем бенза --греется--у крыльчатки б\н зазоры не те(или изначально зазор и материал не тот)--обороты меньше--ч\з обратку бенз уже не идет, объема бенза для охлажд. не хватает---и по нарастающей. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#32
Это наверно все в сборе--комплексно: сетка--мал объем бенза --греется--у крыльчатки б\н зазоры не те(или изначально зазор и материал не тот)--обороты меньше--ч\з обратку бенз уже не идет, объема бенза для охлажд. не хватает---и по нарастающей. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#33
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наверное материал--кака! Если у крыльчатки и корпуса большее тепл. расшир., и мала износостойк., то он сам себя съедает. Ведь новый б\н 10й у меня давил больше 6 атм.,объем--огород можна было поливать,то сейчас за 4 Ккм, с обратки маленькай струйка ![]() ![]() -------------------- |
stalker |
#34
ТАК ПО ТЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ?
Боб-51 |
#35
Именно. У меня от начинал дурить после 300-400 км по трассе. В итоге с описанными тобой симптомами еле дотянул до петрозаводска, где поменял на вазовский. То, что недавно менял - ничего не значит. Как вариант - забило сетку дерьмом, которое натрусили в бак при замене насоса. Не, Слав, мне это не помогало. Помогало постоять на обочине минут 20 ![]() Вот это похоже, что насос сам себя нагревает! ![]() ![]() У меня едет с рывками с хаотической периодичностью! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
#36
Вот это похоже, что насос сам себя нагревает! ![]() ![]() У меня едет с рывками с хаотической периодичностью! ![]() Да нет давишь плавно идет 80-100 резко даешь газ переключается на 3ю и такое впечатление что захлох тормозит газ отпускаешь едет но динамики не какой остановился рычаг в Р давишь на газ обороты прыгают максимум до 3000 и произвольно на ХХ вот кратко... |
609 |
#37
ТАК ПО ТЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ? Блин. Все предложения в теме. Не стоит ожидать совета, который решит все проблемы за 30 секунд и 0 рублей. Что знали - рассказали. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
#38
kross |
#39
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? ![]() ![]() ![]() ![]() Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... ![]() Не хочу расстраивать - но скоро... месяц - два... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
oboroten |
#40
Анамальная ЖАРА
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 10:14 PM |
