16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
BFGoodrich
post Aug 13 2010, 10:15 PM
Сообщение #81
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(609 @ Aug 13 2010, 12:56 AM) *
Саня, а ты с ним нырял?
Да, полёт нормальный.
alexius
post Aug 14 2010, 06:45 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,717
Цитата(КИАвод @ Aug 13 2010, 05:23 PM) *
Неполных два лета проездил с электровентилятором.Всё устаивало,про перегрев даже и не думал.Этим аномальным летом сия переделка дала сбой-в пробках на жаре под 45 градусов вентилятор врубался и не желал выключаться,пока машина не поедет и поток встречного воздуха помогая вентилятору не остужал движок.Радиаторы чистые(мыл сам на совесть и снаружи и внутри).В чём дело голову ломать не стал,а осуществил свою давнюю задумку.А именно-поставил на место муфту,и вместо вентилятора кондея воткнул электровентилятор с ВАЗа(новый восьмилопастной),который включается посредством датчика включения с предыдущего вентилятора.Посредством "Силыча" осталась возможность использовать и кондей,но он у меня как то и не пашет,так что для меня это неактуально.Ребята,это бомба!!Я и раньше не особо заморачивался на счёт температуры,а теперь можно сказать вообще на неё не обращаю внимание.Чего и Вам желаю....
фото можешь замутить? тоже идея была такая.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
КИАвод
post Aug 14 2010, 10:00 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 5,882
Легко,но завтра.
post Aug 14 2010, 11:32 PM
Сообщение #84
Цитата(ghost @ Aug 11 2010, 04:28 PM) *
Я пожалуй так и сделаю, спасиб за инфу...
У меня на девятке раз датчик не сработал - перегрев - винтом пошёл 4-ый цилиндр - кап.ремонт с расточкой блока... Щас испытываю схему с бесконтактным датчиком (купил в Чипе и Дипе). Есть желание подготовиться к замене (но когда муфта сдохнет, раньше не полезу).
post Aug 15 2010, 10:25 AM
Сообщение #85
лучше звуковой сигнализатор перегрева двигателя... чтоб вовремя заметить...
КИАвод
post Aug 15 2010, 08:47 PM
Сообщение #86
Выкладываю как и обещал -Прикрепленное изображение крыльчатку обрезал в размер,что бы вставить в диффузор и ещё нагрев феном лопасти,подвернул их малость.Воздушный поток увеличился.Прикрепленное изображение на диффузоре сзади увеличил центральное отверстие,что бы влез жигулёвский электродвигатель.С него я отболгарил шпильки которыми он крепится(ибо оне не совпадали с родным посадочным местом на спортаже,и просверлив отверстия в пластинах закрепил движок как и родной.Прикрепленное изображение ну а это датчик включения.
alexius
post Aug 15 2010, 10:26 PM
Сообщение #87
спасибо! он пробивает оба радиатора? кондей нормально работает?
КИАвод
post Aug 15 2010, 10:47 PM
Сообщение #88
Да,пробивает оба радиатора.
Кондей у меня не работает,но при такой переделке(при условии что стоит "Силыч")остаётся возможность его использования(у "Силыча" есть канал управления вентилятором кондея).Хотя у нас здесь на форуме многие ставят жигулёвский вентилятор вместо родного для использования именно кондиционера,а не для охлаждения двигателя,и ничего,всё работает....
post Aug 15 2010, 10:54 PM
Сообщение #89
При работающем кондее он тоже сможет обеспечить потоком основной радиатор ???
При работе на максимум в жаре .. в пробке.. конденсатор далеко не теплый .. и запас его теплоотдачи достаточно большой.....
Всеж склоняюсь к установке спаренного пропеллера от нивы .. или от хонды срв предпоследнего выпуска.. - там тоже спарка... dumai.gif
kostic8615
post Aug 16 2010, 11:54 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
я свой вентилятор поставил точно также.. только уши вывел наружу и просверлив закрутил.. получилось точно также.. но пришлось менять полярность движка и тут я так понимаю тоже пришлось. а вот поправить немного крыльчатку феном я както не додумался.. а то что он стал работать как холодильник когда включаешь кондюк)))) эт да. начитавшись теперь думаю что перегрев мне не страшен))))
post Aug 16 2010, 01:31 PM
Сообщение #91
А зачем муфту на место поставил? Ведь электровентилятор нормально работал? Чем он не понравился и чем муфта лучше?
КИАвод
post Aug 16 2010, 10:31 PM
Сообщение #92
БОБ
post Aug 16 2010, 11:00 PM
Сообщение #93
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А если бы кондей работал, хватило бы ? Ведь нагрузка другая.
КИАвод
post Aug 16 2010, 11:19 PM
Сообщение #94
C родным вентилятором не хватает.Жигулёвский мощнее,и поток воздуха соответственно мощнее,так что не знаю...Можно спросить у ребят здесь на форуме,кто юзает вместо родного жиговский вент именно для кондиционера.Как у них с перегревом интересно?
post Aug 17 2010, 07:27 AM
Сообщение #95
Это понятно, а муфту зачем вернул на место? Ведь она в пробках ведет себя заведомо хуже. На холостых она медленнее вращается, чем электровентилятор.
КИАвод
post Aug 17 2010, 08:03 PM
Сообщение #96
Моей переделке примерно с месяц.Так вот за этот месяц электровентилятор при движении и в пробках ещё ни разу не включился,что доказывает-ежели радиаторы чистые и муфта исправная,то и её хватает за глаза.Правда оговорюсь сразу-без работы кондея(что движку естественно гораздо легче).А вернул я муфту на место по той причине,что по такой жарище она хоть худо-бедно,но постоянно крутися,и соответственно движок хоть малость да остужает.А уж если не справится,то электровентель ей в помощь.По принципу как у "Волги",там тоже крыльчатка на шкиву постоянно крутится,да в добавок ещё электровентилятор спереди.
Игорь К.
post Dec 22 2010, 11:44 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 8,357
место дислокации: Невинномысск
Цитата(609 @ &pr 25 2009, 10:50 PM) [sn&pb&ck]71936[/sn&pb&ck]
Уф.
Итак, первая серия установки электровентилятора.
Мишке со Стасом огромное спасибо за терпение и помощь !!!!
В качестве донора была избрана Волга.
В качестве производителя- решено было поддержать Малороссию, Луганский завод:
Вентилятор дополнила рамка от газели (с длинными ушам-которые были порезаны во благо).
После долгих мучений - вентилятор встал на родной диффузор следующим образом:
Дальше началась разборка существующей системы охлаждения.
Перво-наперво, была выкинута вискомуфта (оказавшаяся более-менее живой), и ее кронштейн (оказавшийся мертвым в плане подшипников).
На рынке был подобран более короткий ремень генератора - с учетом выкинутой вискомуфты (вместе со шкивом естественно):
В уазовском отделе рынка был приобретен тройник с входом под датчик,который занял место в верхнем патрубке радиатора.
Датчик от жигулевской классики - уазовский больно низок по температуре включения.
После некой камасутры даффузор с вентилятором был водружон на место.
Ну собственно - с механической частью - все. Проблемы минимальны.
Электрика.... блин.
Было взято 30-амперное реле, 30-амперный силовой предохранитель, с датчика через реле отключается масса вентилятора (на случай закоротки при намокании - идея Стаса).
После заводки долго гоняли на холостых - УРА, ПОДХВАТИЛО!!!!
Радостно оставили машину тарахтеть... минут через 15 выдавило резиновое уплотнительное кольцо датчика, погнало антифриз - заметили случайно. После фонтана при открытии пробки радиатора ( ) датчик был посажен на фум и течь перестал. На радостях не заметили что вентилятор не подхватывает - и вскоре стало понятно почему давануло уплотнитель датчика.
Силовой предохранитель - мертв!!!!
Намотал несколько жилок провода нарога30-ти амперного предохранителя - все стало чудно, вентилятор каждые три минуты стал подхватывать как часы.
Приехав на стоянку обнаружил, что вентилятор шарашит на постоянку - похожене выдержало реле и пригорело во включенном состоянии. Вынул предохранитель и пошел домой....
Вывод - большой стартовый ток. Надо релюху ампер на 50.
Вот
А подскажите код ремня, который был установлен при снятии крепления вентилятора на вяскомуфте. Установил себе электровентилятор от Волги с Бошевским движком, но есть проблемка связанная с вибрацией, а лопасти другие к нему найти не могу и немного побаиваюсь, что слишком близко болты крепления вязкомуфты
Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
post Dec 22 2010, 12:02 PM
Сообщение #98
Цитата(Игорь К. @ Dec 22 2010, 10:44 AM) *
А подскажите код ремня, который был установлен при снятии крепления вентилятора на вяскомуфте. Установил себе электровентилятор от Волги с Бошевским движком, но есть проблемка связанная с вибрацией, а лопасти другие к нему найти не могуsad.gif и немного побаиваюсь, что слишком близко болты крепления вязкомуфты
поставь ремень от кондея он покороче...
snanislav
post Jan 13 2011, 04:31 PM
Сообщение #99
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Всем привет Я тоже этим летом занимался кулибничеством: Сначала установил как многие Эл. вент. с Волги-Газели в родной (Спортяговский) дифузор, но остался недовольным т.к. включенный эл. венилятор создавал почти такой же шум как и вязкомуфта. Но не было бы счастия так несчастье помогло - всеже добил подтекающий радиатор - герметиком (жижа для лечения радиаторов) - перестал охлаждаться даже таким мощным вентом от ГАЗели и был приобретен медный радиатор от ГАЗ-24 - алюминиевых на них не бывает (или не нашел), и не жалею, сделан очень добротно правда почему то в Иране (на коробке написано) + к нему подобрал Эл. вент. от Лайносовского кондиционера (он идет со своим кожухом).
Из минусов при изготовлении конструкции :
1) необходимо иметь минимум умения пользоваться сваркой (для установки креплений радиатора - пригодились от старого-родного - это уголки кот. крепят радиатор к резиновым подушкам)
2)дрель,сверла ,болгарка, сигареты + пиво
3) не слабая цена за "советский" радиатор около 100$ в Харькове
4) 3-4 часа времени
Плюсы полученного :
1) на много более надежный радиатор в отличие от родного пластмассового
2)эфективней теплоотдача (использ. 3-х рядный радиатор)
3) тихая работа вентилятора
4)небольшая нагрузка на электрику авто по сравнению с Газелевским
Р.С. Очень доволен машинка быстро прогревается зимой и хорошо охлаждаеться летом.
Для полного удовлетворения потавлю на днях всеми хваленый "Силыч" уже заказал жду (в Украине с ним туговато)
Сообщение отредактировал snanislav - Jan 13 2011, 04:32 PM
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jan 13 2011, 05:09 PM
Сообщение #100
Цитата(snanislav @ Jan 13 2011, 03:31 PM) *
..... был приобретен медный радиатор от ГАЗ-24 - алюминиевых на них не бывает (или не нашел), и не жалею, сделан очень добротно правда почему то в Иране (на коробке написано) + к нему подобрал Эл. вент. от Лайносовского кондиционера (он идет со своим кожухом).
Вот еще бы фотографии установленного радиатора. Как все это выглядит. ... rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 06:53 AM
