6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Натяжка тросика ручника
post Aug 15 2010, 08:49 AM
Цитата(contra @ Aug 15 2010, 07:43 AM) *
У меня обе стороны одинаково разводились--или вверх, или вниз.
Так этот механизм, в смысле зазор между колодками и барабаном саморегулируемый B178.gif dumai.gif Т.е. при износе колодок "храповичек" щелкает и уменьшает зазор. B228.gif В ручную - это приближенная регулировка и при езде она будет откорректирована автоматически, но только в сторону уменьшения зазора, а не наоборот! B228.gif
oboroten
post Aug 15 2010, 10:02 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Я думаю в обратку он не будет крутиться, там же как стопор идет в одну сторону, а в другую может крутиться, как то так dumai.gif
блог
contra
post Aug 15 2010, 10:05 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Автоматически--это в теории и на ранней практике. Потом все это превращается в "ручное"
oboroten
post Aug 15 2010, 09:19 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Ну а кто знает как натянуть ручник, если в салоне он на максимум натянут???
блог
post Aug 15 2010, 09:37 PM
По всей видимости никак - ибо снизу регулировки никакой ... (кроме замены колодков и барабанов ) smile.gif
oboroten
post Aug 15 2010, 09:41 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
post Aug 15 2010, 09:49 PM
Читай внимательно!!!
Цитата:"...но только в сторону уменьшения зазора..."
Цитата(oboroten @ Aug 15 2010, 09:41 PM) *
Значит тросс вытянулся! Нужна замена!!!
oboroten
post Aug 15 2010, 09:52 PM
Сообщение #28
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ясно, насчет этого механизма, тоже работает, значит буду думуть над натяжителем, зачем его менять если он в норме.
блог
post Aug 15 2010, 09:54 PM
Сообщение #29
post Aug 15 2010, 09:59 PM
Сообщение #30
Цитата(МихаилТ @ Aug 15 2010, 09:54 PM) *
Который вытянулся... laugh.gif а лучше все.
Есть еще вариант, если тросики хорошие - изменить трассировку тросиков в сторону увеличения, но это мысли в слух!! dumai.gif
oboroten
post Aug 15 2010, 10:00 PM
Сообщение #31
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(МихаилТ @ Aug 15 2010, 11:54 PM) *
а в барабанах ни чего нет?а то разбирал чета сам не глянул((
блог
oboroten
post Aug 19 2010, 01:24 PM
Сообщение #32
всем привет)))
Из: Уфа-старт
вообщем может кому пригодится, колодки разводятся-крутить нужно вверх на обоих сторонах, и ручник теперь в норме biggrin.gif
блог
contra
post Aug 19 2010, 05:52 PM
Сообщение #33
Из: УФА
oboroten
post Aug 19 2010, 06:16 PM
Сообщение #34
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(contra @ Aug 19 2010, 07:52 PM) *
ну так нужно же самому допереть, сто раз разобрать и суть понять rulez.gif , а тебе за инфу спасибо!!!
блог
Медведь
post Sep 20 2010, 09:30 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Народ-кому не трудно-руководство по ремонту на спортаж с картинками не бросите на форум?-а то я в инете нарыл-чот картинок маловато?
Вован36
post Sep 21 2010, 12:41 AM
Сообщение #36
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Вообще-то тема про ручник
http://automn.ru/kia-sportage/
Via est vita
Пробег 170тк
Медведь
post Sep 21 2010, 08:11 PM
Сообщение #37
Спасибо , я как раз и хотел подтянуть ручник , только мне с картинками понятнее будет!
post Sep 21 2010, 08:22 PM
Сообщение #38
Да ты в щель, из которой ручка ручника выходит, загляни и увидишь один единственный болтик (справа от ручки по ходу авто). Вот это он родимый и есть!!! biggrin.gif Покрути его и будет тебе счастье! biggrin.gif
sasha123
post Sep 22 2010, 07:20 AM
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
А как быть тем, у кого уже под завязку закручен????
post Sep 22 2010, 09:51 PM
Сообщение #40
Я где то писал. dumai.gif Если все зазоры в норме и колодки не изношены, то менять тросики, или попробовать удлинить трассу прокладки тросиков, подкладывая шайбы (разрезные) между оплетками тросиков и упорами, в которые они упираются!
Я знаю, что такое в принципе возможно, но не знаю, позволит ли конструкция Спортажа это сделать! dumai.gif sorry.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 01:11 AM
