5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Не заводится. Нет искры.
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 11:08 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(609 @ Aug 16 2010, 11:00 AM) *
К радиатору.
От него идет резиновый шланг обратки вдоль рампы.
Но чтобы его снять, скорее всего придется снимать впускной коллектор...
Вов, у меня этот шланг вполне доступный, при замене регулятора, я не снимал коллектор. все доступно. Хотя что бы не маятся со шлангом, можно открутить 2 болта и снять сам регулятор, для проверки наличия бензина.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Дима1964
post Aug 16 2010, 11:10 AM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
коллектор уже снял -проверял свечи на искру. Значит и до шланга долезу..
post Aug 16 2010, 11:11 AM
Ну это да. Наверное, можно через съем самого регулятора...
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 11:15 AM
ядрёна копоть!
пугающее сообщение... а зачем ты это делал?
Регулятор давления вот номерок, а где находится на элкасте глянешь... он прям навиду 0K08A 13 280A
Скручиваешь два держащих его болта и и вынимаешь его из рампы.. полился бено - нормально, не полился.. смотри фильтр тонкой очистки.
ЗЫЫ замечу, что при включении зажигания а наших машинах бензо не качает. качать начинает только при прокрутке стартером.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Aug 16 2010, 11:19 AM
А вот пришло мне в голову...
Если с насосом, фильтром и обратным клапано все нормально - бензин в рампе под давлением 4 атмосферы находиться должен dumai.gif Стремно без сброса давления-то откручивать...
Дима1964
post Aug 16 2010, 11:22 AM
Из: Тула
ну если машинка не заводится то надо же определить -есть ли искра и вообще состояние свечей проверить. Вот я и смотрел. Искра и свечи хорошие-сухие и совсем бензином не пахнукт-значит не заводится из за топлива? Было неисправно реле бензонасоса , я его заменил, насос качает ( снимал шланг с пластмасового штуцера)
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 11:38 AM
ядрёна копоть!
впускной при этом не снимается..
2 609
Вов, когда начинаешь их откручивать постепенно давление постепенно стравливается
кстати, о птичках... может у тебя где трубка подгнила, и бензо просто до движка не доходит? полазай по раме
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Дима1964
post Aug 16 2010, 11:39 AM
Из: Тула
я думал что силуминовая мандула на которой датчик ХХ это уже впускной коллектор?
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 11:47 AM
ядрёна копоть!
ну я думаю, что это силуминовая мандула с кучей датчиков, это навесное. вот данная мандула идет к впускному.
Вот впускной 0K08A 13 100
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Дима1964
post Aug 16 2010, 11:51 AM
Из: Тула
спасибо за подсказки. Как сделаю-отпишусь. Наверно тока в четверг-щас с работы не отойти...А машина за городом на даче...
Дима1964
post Aug 16 2010, 12:39 PM
Из: Тула
а регулятор давления вообще может сломаться? и стать причиной что я не могу завестист?
post Aug 16 2010, 12:51 PM
Сообщение #32
Может. Хотя и редкость.
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 12:58 PM
Сообщение #33
ядрёна копоть!
На данный момент у тебя не идет бензо. Нужно искать причины по которым он не поступает до двигла.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Jgtan
post Aug 16 2010, 04:03 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 8,255
место дислокации: ЯНАО
Здравствуйте. У меня похожая проблема, начну с начала. Решил промыть форсунки и заменить свечи зажигания. почистил форсунки и поменял свечи, поставил на место инжектор, всё подключил как было, сажусь за руль поворачиваю ключ зажигания, а он мертвый , не крутит стартер, не работает бензонасос, только щелчки идут из под руля и с права около двигателя, где предохранители крышкой закрыты. думал, где-то что-то не подключил, разобрал всё заново, всё стоит на месте. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!
Чих-Пых
post Aug 16 2010, 05:38 PM
Сообщение #35
ядрёна копоть!
хм.. акум заряжен?
Массы нигде не отключал? К стартеру все подходит?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Jgtan
post Aug 16 2010, 06:25 PM
Сообщение #36
всё, разобрался, был стартер. клема отошла и не видно с верху было. Но вот завел, а динамики ноль, т.е. нажимаю на педаль каза и с задержкой в секунду двигатель начинает повышать обороты и так же с задержкой сбрасывает. При езде по трассе, сильно тупит. Сказали датчик подачи кислорода, который находится между инжектором и воздушным фильтром, ближе к последнему. Проверил его таким образом: На работающем двигателе снял с него разъем, как сказали, должны были подскочить обороты или хотя бы как нибудь, но двигатель должен был отреагировать, ноль реакции. Как будто и не было его. Теперь думаю поменять датчик и посмотреть на работу двигателя. НО есть одна проблема, где я живу нет авто магазинов с запчастями на мою ласточку, придется заказывать и ждать неделю. Есть ли аналог этого датчика на рынке советского автопрома?
contra
post Aug 16 2010, 08:41 PM
Сообщение #37
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
датчик подачи кислорода---ДМРВ(поиском глянь---есть какойто импорт. аналог,но знач. дешевле ориг.,кто то его уже юзает, советского нет) , а до "этого ремонта"--все нормально было?
Yura
post Aug 16 2010, 09:35 PM
Сообщение #38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если заклинило клапан и нет сброса давления в бак, то может.
Сегодня занимался промывкой форсунок и заметил интересную вещь.
Форсунке не хватает напряжения в 7 вольт,а это максимум, чтобы открыться при 4-х атмосферах.
Экспериментировал на всех 4-х форсунках - эффект одинаковый.
contra
post Aug 16 2010, 10:25 PM
Сообщение #39
Из: УФА
Заклинить он не может в принципе, в теории только если диафрагма прохудится,то бенз пойдет во впуск. коллектор. Болезнь --недержание. Клапан там обычно , так сказать две плоскости шлиф. до зеркала.
Jgtan
post Aug 17 2010, 06:17 AM
Сообщение #40
И до этого такая же динамика была, так бы и не полез "ремонтировать" .
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 05:10 PM
