| sergeevvi |
Mar 22 2006, 02:27 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 22-March 06 Пользователь №: 1,364 |
Здраствуйте!!!! Очень рад что нашол ВАС. Я не давно в этой "паутине". вопрос такой: У меня спортэйдж 96г езжу 2 года машиной очень доволен но не давно появилась вот какая проблема. После выключения переднего привода, при двежении вперёд появляется не продолжительный треск потом удар ивсё приходит в норму. Но стоит сдать назад всё повторяется снова. Муфты и привода и подшибники новые. С уважением Владимир.
| вован |
Mar 22 2006, 02:48 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здраствуйте!!!! Очень рад что нашол ВАС. Я не давно в этой "паутине". вопрос такой: У меня спортэйдж 96г езжу 2 года машиной очень доволен но не давно появилась вот какая проблема. После выключения переднего привода, при двежении вперёд появляется не продолжительный треск потом удар ивсё приходит в норму. Но стоит сдать назад всё повторяется снова. Муфты и привода и подшибники новые. С уважением Владимир. на сколько всё новое? ну судя по признакам у тебя не сразу включаются муфты. т.е шестерёнки не могут войти в зацепление вот и треск.может просто смазка застыла вот и не даёт нормально механизму срабатывать.или износилось кольцо с усиками которое отвечает за включение.вообщем причин тысячи однозначно надо разбирать.смотри раздел на сайте про хабы. |
| kostetik |
Mar 22 2006, 10:47 AM
да всё указывает на муфты,при их вкл. происходят какието траблы,а когда сдаёте назад они отключаются и при новом движении вперед снова включаются с выше написанным звуковым сопровождением.
| Guest_sergeevvi_* |
Mar 22 2006, 01:51 PM
Гость |
Муфты менял в начале зимы. Возможно что-то со смазкой. Буду смотреть. Спосибо
| Striker |
Mar 22 2006, 02:52 PM
Гость |
ИМХО - смотри муфты + ответные части
| Van |
Mar 22 2006, 09:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
При замедлении скорости во время движения возникает воющий звук, переходящий в скрежет и заканчивающийся резким ударом в области переднего моста.
Если муфты электо-вакуумные. Самопроизвольное включение ступичных муфт в результате нарушения герметичности вакуумного тракта их активации, - скорее всего вышел из строя вакуумный клапан0переключатель, расположенный вблизи ресивера в левом заднем углу двигательного отсека. Причина номер 2 - в вакуумных муфтах есть сальничек, при его ратяжении и негерметичной установке, может привести к выше описанным неисправностям. Я лично это проходил и поставил механические муфты WARN. После того, как разобрал свои старые вакуумные - пришёл к тому, о чём и написал выше. Мои муфты отходили 67500 и после вскрытия оказались живыми. Это при их регулярном использовании. |
| dvin-ps |
Apr 6 2008, 10:53 AM
всем привет! надеюсь на помощь! у меня спортаж 98г. кореец из америки автомат.не пойму что за хрень!в районе переднего левого колеса слышен какой то треск,вкючаеш ПП всё нормально!выключаеш едеш- порядок!до тех пор пока проедеш задним ходом!а потом треск снова начинается! может что ен так делаю?
Apr 6 2008, 04:09 PM
всем привет! надеюсь на помощь! у меня спортаж 98г. кореец из америки автомат.не пойму что за хрень!в районе переднего левого колеса слышен какой то треск,вкючаеш ПП всё нормально!выключаеш едеш- порядок!до тех пор пока проедеш задним ходом!а потом треск снова начинается! может что ен так делаю? Сильно похоже на помершую автоматическую муфту. Муфты ведь автоматы? Мало инфотмации -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Apr 6 2008, 06:02 PM
У меня аналогичный треск был. В ручных Варнах выскочили стопорные кольца и муфты полностью не отключались. Так что при тресках диагноз только после разборки муфты можно поставить.
| dvin-ps |
Apr 6 2008, 10:47 PM
Цитата(609 @ &pr 6 2008, 12:09 PM) [sn&pb&ck]41315[/sn&pb&ck] Сильно похоже на помершую автоматическую муфту. Муфты ведь автоматы? Мало инфотмации не знаю !машинка у меня 3дня!но по логике-если авт.муфта помёрла то и передок не должен работать? а он работает! -------------------- |
| МихаилТ |
Apr 7 2008, 10:48 AM
не знаю !машинка у меня 3дня!но по логике-если авт.муфта помёрла то и передок не должен работать? а он работает! все зависит от того что померло.....если(к примеру) у тебя одна муфта "набрала РЖИ" и неотключается(нехватает силы пружины), т.е. ПП у тебя работает -------------------- |
| dvin-ps |
Apr 7 2008, 10:57 PM
все зависит от того что померло.....если(к примеру) у тебя одна муфта "набрала РЖИ" и неотключается(нехватает силы пружины), т.е. ПП у тебя работает получается я постоянно гоняю на полном приводе?или я не что-то не так понял? -------------------- |
| Svarog |
Apr 8 2008, 06:25 AM
получается я постоянно гоняю на полном приводе?или я не что-то не так понял? AVM-460 -------------------- |
| DimTs |
Apr 8 2008, 09:28 AM
Либо ручной Warn с № 60247 заказывать из Штатов
| МихаилТ |
Apr 8 2008, 09:53 AM
получается я постоянно гоняю на полном приводе?или я не что-то не так понял? можно и так сказать, т.е. у тебя крутящий момент передается ТОЛЬКО не от раздатки к передним колесам, а наооборот....от передних колес-мост-кардан-раздатка ПыСы из вышеперичисленного я бы рекомендовал ВАРН из штатов, единственнно....задним ходом ехать ненадо НО надо выходить из машины и выкл/вкл ВРУЧНУЮ..... -------------------- |
| dvin-ps |
Apr 8 2008, 01:49 PM
можно и так сказать, т.е. у тебя крутящий момент передается ТОЛЬКО не от раздатки к передним колесам, а наооборот....от передних колес-мост-кардан-раздатка ПыСы из вышеперичисленного я бы рекомендовал ВАРН из штатов, единственнно....задним ходом ехать ненадо НО надо выходить из машины и выкл/вкл ВРУЧНУЮ..... значит 2 варианта либо выходить из машины либо задний ход? получается-если вкл..выкл выходя из машины то мелкий рычажок в кабине остаётся не задействованым?но наверное будет правильно просто устранить неисправность которая есть сейчас!вот только как и что делать -------------------- |
| kostetik |
Apr 8 2008, 02:14 PM
повнимательнее прочитать форум, уже обсуждалось неоднократно...
и немного подтянуть свои знания в области трансмиссии спортажа, ибо при любом раскладе,какие бы муфты не стояли "маленький рычежок в кабине" остается задействован всегда! как для вкл. передка так и для его отключения! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| dvin-ps |
Apr 9 2008, 09:48 PM
повнимательнее прочитать форум, уже обсуждалось неоднократно... и немного подтянуть свои знания в области трансмиссии спортажа, ибо при любом раскладе,какие бы муфты не стояли "маленький рычежок в кабине" остается задействован всегда! как для вкл. передка так и для его отключения! всё сделано всё работает -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 06:31 PM |
