> Машина начала "гулять" сама по себе
Птера
post Aug 13 2010, 03:36 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
В какой то момент машина начала гулять по дороге сама по себе. проверил подшипники, рулевые, шаровые.
Поехал на сервис. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали. все нормально.
Поехал на сход-развал. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали, все идеальо.
Вызвали слесаря. дальше.......
А на дороге все то же самое. машина любую неровность обьезжает. может поехать вправо, а может влево. Едет нормально но чуть какая колейность начинает рыскать. Ставишь в кромку калеи тянет в сторону.
Что бы это могло быть???
Может у кого то такое было или какие мысли есть???
Давление в калесах проверял!
Тормоза не подклинивают.
post Aug 13 2010, 04:04 PM
Так эта... все нормально smile.gif У меня всю жизнь так, особенно стех пор как шарокую резину перешел.
На самом деле ситуация может усугубляться люфтом в редукторе гура.
коротышка
post Aug 13 2010, 04:15 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Мой случай с такойже хренью был - диагноз вершние рычаги, т.е. вершняя шаровая в рычаге. Заменил - все прошло.
Птера
post Aug 13 2010, 08:50 PM
Из: М.О.г.Королев
Шаровые просто насиловали, и на подъемнике и на земле , и опять на подъемнике с подпоркой...
Шаровые в норме, не гуляют...
И втулки в рычагах проверилииии
Нонсенс!!!
резина стоит 215/75/15 давление если в городе то 2,2. если на трассу выхожу то делаю 2,0.
А как проверить люфт в самом ГУРе? руль на работающем движке крутили, на выключенном качали.... вроде все нормально..
post Aug 15 2010, 10:34 PM
Не поверишь, но у меня такая ситуация практически с самой покупки в салоне.... biggrin.gif
На неровной дороге машину постоянно ловлю.
post Aug 15 2010, 11:15 PM
я постоянно гоняю по трассам,машина вела себя отлично,в последнее время стало тянуть,сразу подумал на рулевую или ГУР,хотя мастера смотрели и ходовка и руль и развал в норме,потом всеже обнаружил маленький люфт на руле.попробуй у себя
post Aug 15 2010, 11:18 PM
"Ловить" начал когда "попа" стала выше "головы" - поменял подушки - стало значительно легче...
Птера
post Aug 16 2010, 07:38 PM
Из: М.О.г.Королев
Подушки это те которые между рамой и кузовом???
post Aug 16 2010, 09:05 PM
B128.gif У мну такое дело появилос после смены обуви на 235-е и лифта-стало машинко гулять при колейности на асфальте....Думаю,дело в широкой резине.На 205-х тапках шла как по рельсам.Похожее дело было у меня в бытность дальнобоем...После 295 колес поставил 315-и стал скакать по колее...Быстренько поменял это дело взад...А тут придеЦЦа смириЦЦа... fa.gif
post Aug 16 2010, 09:07 PM
а резина на стандартные кияшные диски 235 налезет?
post Aug 16 2010, 09:09 PM
et.gif Ато! biggrin.gif Тока тереть по аммортам при диагоналке будет и передние арки доставать при пробое переней подвески ло упора... B128.gif Я так месяц ездил,пока не лифтанулсо... biggrin.gif
post Aug 16 2010, 09:19 PM
а какая в акурат будет???
post Aug 16 2010, 09:48 PM
read-rule.gif В смысле темко "Шины и диски"...Скока людей-стока мнений...215 вроде без проблем встает.Но маловата,ИМХО... ep.gif ep.gif
iron
post Aug 17 2010, 02:59 PM
Из: Санкт-петербург
Пользователь №: 8,254
Господа соклубники прошу строго не судить,жля создания темы нет доступа...вопрос:
Происходит следующее при скорости 80 и при дальнейшем наборе по ощущениям как прокол колеса происходит и вибрация аш страшно...что это может быть?
post Aug 17 2010, 03:03 PM
Происходит следующее при скорости 80 и при дальнейшем наборе по ощущениям как прокол колеса происходит и вибрация аш страшно...что это может быть? sad.gif
Если "бьет" - то резина не отбалансирована.
Если вибрация мелкая, так что что в зеркала заднего вида ничего не видать - кардан (крестовины, шлицевое померло, люфт хвостовика заднего моста).
iron
post Aug 17 2010, 03:05 PM
Из: Санкт-петербург
спасибо!буду думать
post Aug 17 2010, 03:09 PM
Возможно просто лопнул корд в шине.
Или элементарная балансировка...
post Aug 17 2010, 04:52 PM
Пользователь №: 8,151
А шины не окривели? Проверьте на балансировочном станке.
Птера
post Aug 18 2010, 06:13 PM
Из: М.О.г.Королев
не кривые, но стертые внутри - БЫЛИ! Сейчас уже новые. гуляет меньше но все таки, при балансировке смотрел диски ровные.
post Aug 18 2010, 06:54 PM
А может какая-то из гаек передних ступичных подшипников ослабла и появился чрезмерный люфт в подшипнике?
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 06:19 AM
