33 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Aug 16 2010, 09:34 PM
Сообщение #501
Цитата(Михаил776 @ Aug 16 2010, 08:14 PM) *
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! B093.gif B178.gif
попробуй рукой подёргать стабилизатор в районе колеса... возможн гайка плохо затянута которой стабилизатор к стойке крепится... dumai.gif
post Aug 17 2010, 08:09 AM
Сообщение #502
Цитата(Художник @ Aug 16 2010, 11:26 PM) *
Посмотри втулки стабилизатора. У меня когда они износились, сразу так застучали ..., что я после каждого стука проверял сухие ли штаны! ep.gif ep.gif ep.gif
Проверил, все затянуто. А может удлинители амо не надо было ставить? B200.gif ef.gif
post Aug 17 2010, 09:55 AM
Сообщение #503
ef.gif ef.gif А вот теперь по подробнее, как, чем и скока в мм делал лифт?
Удлинители АМО ставятся, если лифт делается за счет увеличения пружины! B228.gif
А если лифт делается за счет проставки в 20-30 мм между кузовом и стойкой (пружина + амо в сборе), то удлинитель не нужен, и если он есть, то это и есть причина стука!!! B228.gif
post Aug 17 2010, 03:40 PM
Сообщение #504
B198.gif Всем принявшим участие БОЛЬШОЙ РАХМАТ!!!Век живи век учись а все равно останешся B093.gifВсе получилось! B128.gif Пружины не менял позтому и удленители не надо было ставить! А покаура B128.gif !
vitamine
post Sep 11 2010, 09:56 PM
Сообщение #505
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
потерпел сегодня поражение при попытке лифтовки своего коня, 30мм проставками, начал с левой стороны и ну никак не мог запихнуть стойку на место с проставкой, упирается в пыльник шруса и все тут, может есть знатоки как правильно собрать стойку правильно , последовательность и что конкретно нужно разбирать, отсоединял верх рычаг, стабилизатор....
8-931-305-0432
post Sep 11 2010, 11:50 PM
Сообщение #506
первый раз кода проставку ставил... тож порядочно по sensored.gif ся...
кароч там надо 4 болта ракрутить и разобрать вилку...тогда налезет...
ну там исчо возможно придётся потрудится, чтоб стойку к нижниму рычагу прикрутить...
vitamine
post Sep 12 2010, 11:10 AM
Сообщение #507
вилку я как раз разбирал
8-931-305-0432
post Sep 12 2010, 11:26 AM
Сообщение #508
Ну и еще надо повыеживаться...! У меня свободно то же не получалось, приходилось применять рычаги, что бы совместить..., подтянуть..., протолкнуть..., вставить... и т.п. B228.gif
ДМИТРИЙ1
post Nov 29 2010, 12:16 AM
Сообщение #509
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,722
здравствуйте! подскажите! я поставил тоже такие проставки впереди , но у меня не хватает штока амортика, что делать?[/u] [u]и почему так? не хватает 3-5см, амо новые газо-масленные родные! пружины родные! стоит вроде все правильно! на форуме такой причины не видел.
someone
post Nov 29 2010, 12:53 AM
Сообщение #510
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
проставка ставиться между стойкой в сборе и кузовом, при этом меняются шпильки
post Nov 29 2010, 09:29 AM
Сообщение #511
someone
post Nov 29 2010, 08:04 PM
Сообщение #512
Цитата(korol @ Nov 29 2010, 08:29 AM) *
так он вроде про переднюю подвеску... в общем будем ждать автора... blink.gif
андрей 31
post Jan 20 2011, 09:50 PM
Сообщение #513
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Уважаемые форумчане - перечитав соответсвующие ветки не смог найти ответа на вопрос. При лифте передней подвески , ослаблять болты саленблоков нужно ? B093.gif dumai.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 20 2011, 10:08 PM
Сообщение #514
обязательно!!!
mixail.gor
post Jan 20 2011, 11:42 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Цитата(ghost @ Jan 20 2011, 06:08 PM) *
обязательно!!!
А зачем? blink.gif Недавно тоже лифтанулся,но болты саленблоков не ослаблял.Чем мне теперь это может грозить?
post Jan 20 2011, 11:56 PM
Сообщение #516
резинки сайлентов быстрее порвутся...особенно касается верхних рычагов... можеш ослабить их на стоячей машине и затянуть заново...только надо старатся не сбить развальные болты верхних рычагов, или метки поставить..
mixail.gor
post Jan 21 2011, 12:38 AM
Сообщение #517
Ko-bas
post Apr 29 2011, 08:18 PM
Сообщение #518
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Кто нибудь сейчас продает проставки соклубникам. Если есть такие, то откликнитесь. Надо на перед и на зад
БОБ
post Jun 28 2011, 09:05 PM
Сообщение #519
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(brat po razumu @ Feb 19 2008, 08:18 PM) *
Я,тоже, поднимал перед проставками от 2108 (в прошлом году).
Мне тогда говорили: "...маловато будет..."
Прошел около 10тк, в том числе Крым (до РЫМА не доехал) - полет нормальный!
Объехал сегодня окрестности , проставки от2108 высотой 20мм, не нашел, есть на 16-17мм.
А есть ли такие вообще (20мм) ? На авторынке больше 17мм не видали B198.gif .
На 17мм стоят 150руб. Искать ? Или .....
Вован36
post Jun 28 2011, 10:02 PM
Сообщение #520
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Ищи только литые, без пустоты с внутренней стороны, а то отверстия пересверливать негде будет, но их еще сложнее найти.
Тоже искал такие и не нашел, заказал по чертежам с форума 30мм.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 10:27 PM
