Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Недавно от делать нечего сделал. Родные колонки выкинул, поставил доставшиеся на халяву 13е колонки.
![]() ![]() ![]() Звук стал поинтереснее, теперь колонки играют примерно одинаково, задние не захлебываются. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Вован36 |
Недавно от делать нечего сделал. Родные колонки выкинул, поставил доставшиеся на халяву 13е колонки. ![]() ![]() ![]() Звук стал поинтереснее, теперь колонки играют примерно одинаково, задние не захлебываются. У меня картинки не открываются ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Петр |
Странно что не открываются... А остальные интересно видят?
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Странно что не открываются... А остальные интересно видят? Фото видно, отлично получилось. Петр, подскажите в крыше под родные динамики есть какие нить крепления? У меня коротыш. Хочу колонки на потолок убрать. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Боб-51 |
Недавно от делать нечего сделал. Родные колонки выкинул, поставил доставшиеся на халяву 13е колонки. ![]() ![]() ![]() Звук стал поинтереснее, теперь колонки играют примерно одинаково, задние не захлебываются. Красиво!!! Но.... Потолочек то у самой двери испачкан при погрузке - разгрузке! ![]() ![]() ИМХО Я бы подиумы убрал!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Петр |
КАА Никаких особо хитростей там нет в креплении. В квадратные прорези вставлены пистоны пластиковые, в которые и заходят 4 самореза. Места под магниты в глубину прилично - сантиметров 5 где-то.
Художник я зарекся возить барахло в Спортяге, так что подиумы в безопасности ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
КАА |
Получается колонки просто на обшивке потолка крепятся?
Петр |
Получается колонки просто на обшивке потолка крепятся? Нет, там металл под обшивкой. Обшивка повторяет форму металлического потолка. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
КАА |
Нет, там металл под обшивкой. Обшивка повторяет форму металлического потолка. Наверное не правильно вопрос задал, Петр колонки вкручиваются в метал через обшивку? ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Петр |
Блин... ![]() ![]() ![]() Похоже, нашел себе еще занятие по улучшайзингу Спортяги... Я далёк от аудиофильства в экспедициях, но вспомнил про колонки в габажнике, постоянно закрытые шмурдяком - и тоже захотелось что-то подобное. Все гениально - просто ![]() ![]() ЗЫ: А на коротыша можно, или только для Гранда (да и салон, гляжу, кожаный ![]() ![]() Салон не кожаный, это чехлы из ДЕРЬмантина. Не советую такие ставить. По поводу акустики я тоже далеко не аудиофил, просто халявные швецкие колонки натолкнули на мысль о внедрении. Наверное не правильно вопрос задал, Петр колонки вкручиваются в метал через обшивку? ![]() В обшивке сделаны вырез по форме прилегания решетки. Проще будет если я сфоткаю это дело, но только послезавтра, т.к. машина сейчас в заботливых и нежных руках парней из СТМ. ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
... Проще будет если я сфоткаю это дело, но только послезавтра, т.к. машина сейчас в заботливых и нежных руках парней из СТМ. ![]() ![]() И за одно сфотай как крепил подиумы к потолку. Классно получилось, летом будет чем заняться... -------------------- |
КАА |
Петр, ау
![]() ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
sasha123 |
И за одно сфотай как крепил подиумы к потолку. Классно получилось, летом будет чем заняться... Лето проходит, а фоток нет -------------------- |
Петр |
Ой,
Петр |
Лучше
![]() ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
sasha123 |
Лучше ![]() ![]() ![]() Петр, это я и у себя посмотрел. Ты лучше покажи крепление на подиуме, как подиум к потолку крепил??? -------------------- |
alexius |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
Петр, это я и у себя посмотрел. Ты лучше покажи крепление на подиуме, как подиум к потолку крепил??? так вроде все понятно, болты подлиннее и насквозь в железо -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Петр |
Сама колонка прикручена к подиуму, а подиум вместе с решеткой длинными саморезами (LI-оцинкованные) к клопам.
alexius |
упс , не угадал
![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
sasha123 |
Сама колонка прикручена к подиуму, а подиум вместе с решеткой длинными саморезами (LI-оцинкованные) к клопам. Вот теперь понятно. А сами подиумы как делал??? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 03:34 PM |
