gum |
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 29-June 06 Пользователь №: 1,539 ![]() |
история такова был куплен спортажик 94 гв ну просто за смешную дененжку иза того что дергался ине ехал исстория начала происходить в калужской об проверили насос давит 0.8 атм ну ,атак как в г .тарусе не найти была совершена поездка в серпухов и куплен насос от ВАЗ 2108 фирмы bocsh
оторый подошел один в один цена 1360 рубь |
korol |
#161
болт лучше с мелкой резьбой. У меня стоит 6-ка. Без ПП - 6 мм, с ПП - 12 мм. попробую потом расскажу что вышла. еще вопрос не по теме,капот должен выпирать,то есть не совпадать по длине с крыльями??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#162
попробую потом расскажу что вышла. еще вопрос не по теме,капот должен выпирать,то есть не совпадать по длине с крыльями??? Да, и двери обязательно д.б. с вмятинами и поцарапаны! ![]() ![]() Открой тему в "курилке" и задавай там свои вопросы!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#163
Открой тему в "курилке" и задавай там свои вопросы!!! ![]() понял -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
kross |
#164
+100 Андрей, НО Х.З. что м.б. в дороге??? Kross да 609 запугали... меня бедненького! ![]() На всякий случай лючек бензобака замочил жидким ![]() ![]() Первый бензус крякнул в нескольких км от гаража... ехал долго... затем эстакада .. дрель .. полный бак воды .. сверловка .. снятие крышки ![]() ![]() ![]() "Жидким стулом"- придется заливать в дороге (ежели не дай боже придется) .. так мож лучше пока дома - отработать противоаварийные тренировки... ![]() Ну ежели лень - могу порекомендовать взять с собой емкость(10-20 литров) в горловину которй влезает бензус... шланг -вн."Д" 8 мм -метра два (бензостойкий-специальный - до 8-10 бар) и хомутов пару под эти шланги.. провод для аварийной запитки бензуса ... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#165
Первый бензус крякнул в нескольких км от гаража... ехал долго... затем эстакада .. дрель .. полный бак воды .. сверловка .. снятие крышки ![]() ![]() ![]() "Жидким стулом"- придется заливать в дороге (ежели не дай боже придется) .. так мож лучше пока дома - отработать противоаварийные тренировки... ![]() Ну ежели лень - могу порекомендовать взять с собой емкость(10-20 литров) в горловину которй влезает бензус... шланг -вн."Д" 8 мм -метра два (бензостойкий-специальный - до 8-10 бар) и хомутов пару под эти шланги.. провод для аварийной запитки бензуса ... ![]() ![]() Я же говорил, что ты умеешь обнадежить!!! ![]() ![]() ![]() Все я понял и обязательно поменяю! Но как же лень... !!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#166
Первый бензус крякнул в нескольких км от гаража... ехал долго... затем эстакада .. дрель .. полный бак воды .. сверловка .. снятие крышки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слава, как ты укладываешься в 30 минут, когда надо бак каждый раз снимать , что бы насос поменять??? Года 4 назад на сервисе только бак приспускали минут 20 Думал лючек расширить сантиметров на 20 вперед по ходу авто. ![]() Поделись опытом, какие есть тонкости? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
#167
Слава, как ты укладываешься в 30 минут, когда надо бак каждый раз снимать , что бы насос поменять??? На коротких спортажах люк в кузове фактически прямо над насосной сборкой. На грандах - там да, гемор велик... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#168
На коротких спортажах люк в кузове фактически прямо над насосной сборкой. На грандах - там да, гемор велик... Че делать??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наверное буду лючек расширять, или кто че посоветует??? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#169
Че делать??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наверное буду лючек расширять, или кто че посоветует??? ![]() ![]() ![]() Во.. блин.. гранд . ![]() Поскольку сверху все разобрано - то прямой дорога СНЯТЬ БАК... и привыкнуть к этому мероприятию при замене бензуса.... попутно расходить болтики.. промазать графиткой - чтоб после не париться... Второй путь озвучен - увеличить размер лючка ( совет основанный на воображении) - ежели есть место. Делов то .. для настоящего полковника... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#170
Во.. блин.. гранд . ![]() Поскольку сверху все разобрано - то прямой дорога СНЯТЬ БАК... и привыкнуть к этому мероприятию при замене бензуса.... попутно расходить болтики.. промазать графиткой - чтоб после не париться... Второй путь озвучен - увеличить размер лючка ( совет основанный на воображении) - ежели есть место. Делов то .. для настоящего полковника... ![]() ![]() ![]() Спасибо!!! Поддержал! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КСИ |
#171
Спасибо!!! Поддержал! ![]() ![]() ![]() ![]() снятие бензобака занимает 15 минут.. А вот поставить его на место.. да ещё если в одно литсо - подзаипётеся... -------------------- |
contra |
#172
Спасибо!!! Поддержал! ![]() ![]() ![]() ![]() Главное начать,и помнить , что мы морально где то рядом, всегда словом поможем. З. Ы. можем даже такими ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#173
снятие бензобака занимает 15 минут.. А вот поставить его на место.. да ещё если в одно литсо - подзаипётеся... Спасибо, успокоил! ![]() ![]() ![]() ![]() А делов то всего - лючек перенести...!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ладно, где наша не пропадала... ![]() ![]() ![]() Главное начать,и помнить , что мы морально где то рядом, всегда словом поможем. З. Ы. можем даже такими ![]() +1000....!!!! Если бы не форум, представляешь, сколько бы бабла сервисмэны дополучили!!! ![]() ![]() ![]() Наш форум- это офигенное подспорье! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#174
+1000....!!!! Если бы не форум, представляешь, сколько бы бабла сервисмэны дополучили!!! ![]() ![]() ![]() Наш форум- это офигенное подспорье! ![]() ![]() ![]() Если бы "надежда прогрессивного российского народа" читал темку про бензанасос,то он сказал бы как и я---ОДНОЗНАЧНО ![]() -------------------- |
Yura |
#175
2 часа назад купил бензонасос от 2110 Bosch № 0 580 453 453. Написано "Made in Germany" Цена 1600 р. Купил в запас, чтобы было! ![]() Остался один вопрос про сеточку. Я ее в глаза не видел, т.к. еще не лазил в бак, и не представляю: что, где, как, почему???? ![]() ![]() Дайте наколку на реквизиты этой сетки (номер, модель. обозначение, название и т.п.) что бы в слепую можно было бы купить и чтобы меня продавец понял. ![]() А если бы еще и фо-о-о-о-то... ![]() Я покупал весной FPS118, цена 54 р. Сейчас в экзисте пока нет. Сетку видно вот здесь (№19) -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#176
Юра, спасибо! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#177
Вот нашел характеристики бензонасосов. Получается, что десяточный насос нам не очень то и подходит. На высоких оборотах будет не хватать бензина. Любителям гонять и обгонять он точно не пойдет. Наша проводка, по току, тоже слабовата.
У меня с насосом пока проблем не возникало. Вот и характеристики для сравнения ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#178
Вот нашел характеристики бензонасосов. Получается, что десяточный насос нам не очень то и подходит. На высоких оборотах будет не хватать бензина. Любителям гонять и обгонять он точно не пойдет. Наша проводка, по току, тоже слабовата. У меня с насосом пока проблем не возникало. Вот и характеристики для сравнения ![]() Да, производительность на 20 % меньше , но если педаль в пол не давить, то и не почувствуешь! Но и цена 1600 против 7 тыр Нужно у Славы (kross) спросить про динамику! Это он у нас низэнько летает! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Виктор |
#179
Да, производительность на 20 % меньше , но если педаль в пол не давить, то и не почувствуешь! ... А кто осмелиться утверждать что производительность нашего насоса рассчитана впритык, а не с запасом? Я с десяточным езжу уже два года, и если мне надо на 160 км/ч прокатиться - не проблема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#180
А кто осмелиться утверждать что производительность нашего насоса рассчитана впритык, а не с запасом? Я с десяточным езжу уже два года, и если мне надо на 160 км/ч прокатиться - не проблема. ![]() ![]() ![]() У насоса (2110) производительность 60 л/час На какой скорости можно получить расход 60л/100 км???? ![]() ![]() ![]() По моему это далеко за 180 км/час77 ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 12:12 AM |
