someone |
Ничего не больше. Проверено на весеннем Киварине в присутствии конкурентов - народ офигел, когда полутораметровым хайлифтом, набором тросов и цепью вытащили жестко сидящую машину за 3 минуты, правдо вчетвером. Вопрос сноровки. Размотать и прицепить лебедь тоже требует времени. Ручные лебедки действительно не вариант - ход не то. Вот-вот сноровки... Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... |
ghost |
Вот-вот сноровки... Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... там ненад ничего вязать там цепь с змками исчо нужна.... а лебёдочку за 6000тр можно прикупить... побаловаться.... ![]() не так дорого и если без фанатизма можно выдернутся ... -------------------- |
someone |
кстати кто какой толщины троса использует ?
609 |
Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... Цепь. кстати кто какой толщины троса использует ? Восьмерка. Десятка лучше, но тяжелее. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
someone |
Да нечего там мучаться. Цепь. если протащить метров 5 надо то перецеплять придется а на лебедке раз и все да и как-то уверенность вселяет... хотя по мне чем меньше места в багажнике вещица занимает - тем лучше в этом плане джек выигрывает. а лебедка(от атв ) выигрывает только тем что не надо перецеплять ну и чисто психологический фактор уверенности.... ![]() |
609 |
если протащить метров 5 надо то перецеплять придется а на лебедке раз и все да и как-то уверенность вселяет... хотя по мне чем меньше места в багажнике вещица занимает - тем лучше в этом плане джек выигрывает. а лебедка(от атв ) выигрывает только тем что не надо перецеплять ну и чисто психологический фактор уверенности.... ![]() Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Боб-51 |
Я больше не буду объяснять, что укоротить цепь - это 15 секунд с шаклами, и 2 секунды - с такелажным крюком. Если выигрыш для Вас только в этом - то в каку лучше совсем не суваться. Ну или де наоборот сунуться безо всякой экипировки - чтобы было с чес сравнивать. Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Джек это джек!!!!!! Универсальный инструмент, он или есть , или его нет,но подумать про него плохо, я думаю никто не посмеет ![]() -------------------- |
someone |
#30
Я больше не буду объяснять, что укоротить цепь - это 15 секунд с шаклами, и 2 секунды - с такелажным крюком. Если выигрыш для Вас только в этом - то в каку лучше совсем не суваться. Ну или де наоборот сунуться безо всякой экипировки - чтобы было с чес сравнивать. Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. Так про джек то никто не спорит ... ![]() ![]() |
609 |
#31
Вопрос в том что если оч хочется то и атв лебедкой можно пользоваться только оч аккуратно ![]() Ну да. Если нет денег на мотоцикл, а очень хочется, то и велосипед сойдет ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
#32
Ну да. Если нет денег на мотоцикл, а очень хочется, то и велосипед сойдет ![]() ![]() ![]() Весело вам--Максималистам, или все или ничего. Велосипед значит в падло, пешком лучше ходить? Можна ведь и на "мотоцикле" за такие бабки обсерется, и на велосипеде первым приехать! А вот пешком точно опоздаешь. -------------------- |
609 |
#33
Весело вам--Максималистам, или все или ничего. Велосипед значит в падло, пешком лучше ходить? Можна ведь и на "мотоцикле" за такие бабки обсерется, и на велосипеде первым приехать! А вот пешком точно опоздаешь. К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
#34
К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет ![]() Имеешь право! И другие другое право имеют! Не всем же быть максималистами. Если с головой дружишь и не "фанат", то самоделка или АТВ оч. хорош. вариант. Для примера попробуй доказать народу что резина А\Т --отстой! Что надо на М\Т ездить или на Н\Т БЕЗ ВАРИАНТОВ. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#35
К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет ![]() Но ведь будет же когда то!? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#36
Но ведь будет же когда то!? ![]() ![]() Потом, может быть, но "большая" и по 5........ руплей. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#37
Но ведь будет же когда то!? ![]() ![]() Пока в планах нету. С нашими техрегдаментами и ментами... http://vse-4x4.ru/index.php?topic=59528.0 Потом, может быть, но "большая" и по 5........ руплей. ![]() ![]() ![]() Ну если будет, то точно не от квадрика. Как и Панцырь, экономить не буду ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
#38
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
ОХРИНЕТЬ.
![]() ![]() ![]() Я реально в шоке. Написал МТМ и тот , что 1.6 , их и тянет. Лебедка 2000 (для сведенья это не тонны) развивает это усилие только на первых витках. Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#39
О Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лучшая лебедка это танк т-72, нас с полигона как-то вытаскивал ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
contra |
#40
ОХРИНЕТЬ. ![]() ![]() ![]() Я реально в шоке. Написал МТМ и тот , что 1.6 , их и тянет. Лебедка 2000 (для сведенья это не тонны) развивает это усилие только на первых витках. Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тоже охринеть ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 07:23 AM |
