ghost |
#501
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! ![]() ![]() попробуй рукой подёргать стабилизатор в районе колеса... возможн гайка плохо затянута которой стабилизатор к стойке крепится... ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#502
Посмотри втулки стабилизатора. У меня когда они износились, сразу так застучали ..., что я после каждого стука проверял сухие ли штаны! ![]() ![]() ![]() Со старыми стойками не было стука! ![]() попробуй рукой подёргать стабилизатор в районе колеса... возможн гайка плохо затянута которой стабилизатор к стойке крепится... ![]() Проверил, все затянуто. А может удлинители амо не надо было ставить? ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#503
Проверил, все затянуто. А может удлинители амо не надо было ставить? ![]() ![]() ![]() ![]() Удлинители АМО ставятся, если лифт делается за счет увеличения пружины! ![]() А если лифт делается за счет проставки в 20-30 мм между кузовом и стойкой (пружина + амо в сборе), то удлинитель не нужен, и если он есть, то это и есть причина стука!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Михаил776 |
#504
vitamine |
#505
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
потерпел сегодня поражение при попытке лифтовки своего коня, 30мм проставками, начал с левой стороны и ну никак не мог запихнуть стойку на место с проставкой, упирается в пыльник шруса и все тут, может есть знатоки как правильно собрать стойку правильно , последовательность и что конкретно нужно разбирать, отсоединял верх рычаг, стабилизатор....
ghost |
#506
потерпел сегодня поражение при попытке лифтовки своего коня, 30мм проставками, начал с левой стороны и ну никак не мог запихнуть стойку на место с проставкой, упирается в пыльник шруса и все тут, может есть знатоки как правильно собрать стойку правильно , последовательность и что конкретно нужно разбирать, отсоединял верх рычаг, стабилизатор.... первый раз кода проставку ставил... тож порядочно по ![]() кароч там надо 4 болта ракрутить и разобрать вилку...тогда налезет... ну там исчо возможно придётся потрудится, чтоб стойку к нижниму рычагу прикрутить... -------------------- |
vitamine |
#507
вилку я как раз разбирал
Боб-51 |
#508
вилку я как раз разбирал Ну и еще надо повыеживаться...! У меня свободно то же не получалось, приходилось применять рычаги, что бы совместить..., подтянуть..., протолкнуть..., вставить... и т.п. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ДМИТРИЙ1 |
#509
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-November 10 Пользователь №: 8,722 место дислокации: москва ![]() |
здравствуйте! подскажите! я поставил тоже такие проставки впереди , но у меня не хватает штока амортика, что делать?[/u] [u]и почему так? не хватает 3-5см, амо новые газо-масленные родные! пружины родные! стоит вроде все правильно! на форуме такой причины не видел.
someone |
#510
здравствуйте! подскажите! я поставил тоже такие проставки впереди , но у меня не хватает штока амортика, что делать?[/u] [u]и почему так? не хватает 3-5см, амо новые газо-масленные родные! пружины родные! стоит вроде все правильно! на форуме такой причины не видел. простите а куда вы их поставили ![]() ![]() проставка ставиться между стойкой в сборе и кузовом, при этом меняются шпильки |
korol |
#511
простите а куда вы их поставили ![]() ![]() проставка ставиться между стойкой в сборе и кузовом, при этом меняются шпильки он наверно имел ввиду проставки под пружину от нексии ![]() в теме все написано и нарисовано и сфоткано ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
someone |
#512
андрей 31 |
#513
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Уважаемые форумчане - перечитав соответсвующие ветки не смог найти ответа на вопрос. При лифте передней подвески , ослаблять болты саленблоков нужно ?
![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
ghost |
#514
Уважаемые форумчане - перечитав соответсвующие ветки не смог найти ответа на вопрос. При лифте передней подвески , ослаблять болты саленблоков нужно ? ![]() ![]() обязательно!!! -------------------- |
mixail.gor |
#515
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново ![]() |
ghost |
#516
А зачем? ![]() резинки сайлентов быстрее порвутся...особенно касается верхних рычагов... можеш ослабить их на стоячей машине и затянуть заново...только надо старатся не сбить развальные болты верхних рычагов, или метки поставить.. -------------------- |
mixail.gor |
#517
Ko-bas |
#518
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,533 место дислокации: СВАО ![]() |
Кто нибудь сейчас продает проставки соклубникам. Если есть такие, то откликнитесь. Надо на перед и на зад
БОБ |
#519
Я,тоже, поднимал перед проставками от 2108 (в прошлом году). Мне тогда говорили: "...маловато будет..." Прошел около 10тк, в том числе Крым (до РЫМА не доехал) - полет нормальный! ![]() Объехал сегодня окрестности , проставки от2108 высотой 20мм, не нашел, есть на 16-17мм. А есть ли такие вообще (20мм) ? На авторынке больше 17мм не видали ![]() На 17мм стоят 150руб. Искать ? Или ..... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Вован36 |
#520
Объехал сегодня окрестности , проставки от2108 высотой 20мм, не нашел, есть на 16-17мм. А есть ли такие вообще (20мм) ? На авторынке больше 17мм не видали ![]() На 17мм стоят 150руб. Искать ? Или ..... Ищи только литые, без пустоты с внутренней стороны, а то отверстия пересверливать негде будет, но их еще сложнее найти. Тоже искал такие и не нашел, заказал по чертежам с форума 30мм. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2025 - 08:09 PM |
