39 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Ремень ГРМ
contra
post Aug 15 2010, 05:00 PM
Сообщение #201
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(korol @ Aug 15 2010, 06:54 PM) *
клинил не я конечно.я пока в этом батан,до этого 06 и 10 фарсированная была,в этом я шарил,захотелось не скорости, а проходимости,машина новая,да и не дешевая,вот и выспрахиваю че да как
а снимать карлосона не надо радиатр вынимать или без этого никак?
Тока диффузор, потом 4 гайки крыльчатки стронь , потом гену слабь.
post Aug 15 2010, 05:04 PM
Сообщение #202
спасибо,попробую.а если подшипник-он отдельно продаеться?
contra
post Aug 15 2010, 05:41 PM
Сообщение #203
Из: УФА
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=50&Itemid=25 -- Эт про муфту. Подш. мож и продается , но его вроде вытащить не могут, заказывают с кронштейном. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3062&st=480
post Aug 15 2010, 05:55 PM
Сообщение #204
спасибо за ссылочки,буду пробовать
post Aug 15 2010, 09:51 PM
Сообщение #205
32a.gif 32a.gif 32a.gif господа ПРИ ЧЕМ ТУТ РЕМЕНЬ ГРМ??? 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Aug 17 2010, 01:43 PM
Сообщение #206
купил сегодня ремень ГРМ-700 продавец сказал немецкий усиленный и 2 ролика один немец другой чтоль америкос 300 и 500 рублеф.никто не знает нормальные???вот сижу и думаю менять самому или к мастерам кулибиным ехать на 3 тыс.родных.боюсь недотянуть или перетянуть натяжной.???
Чих-Пых
post Aug 17 2010, 01:48 PM
Сообщение #207
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
хм... что то маловато за ремень 700...
Купи еще помпу, прокладку помпы, прокладку термостата, и на всякий случай три сальника 206, на случай, если текут. Ну и антифриз литров 6. и тогда меняй, но опять же не перетяни.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
дмитрий51
post Aug 17 2010, 01:53 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif перетянуть сложно т.к. его натягивает пружина,кстати ее тоже меняй
post Aug 17 2010, 01:56 PM
Сообщение #209
получаеться ролик самонятяжной???а зачем пружину менять-слабнет???обязательно ее менять???
Чих-Пых
post Aug 17 2010, 01:58 PM
Сообщение #210
ядрёна копоть!
я не менял, если честно, потому что забыл про нее при закупке. Хотя пружинка еще нормальная
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Aug 17 2010, 02:05 PM
Сообщение #211
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
При отпускании ролика и натяжении его пружиной можно - нужно немного подтянуть ремень вручную !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
дмитрий51
post Aug 17 2010, 02:06 PM
Сообщение #212
ролик отдельно от пружины,после замены всей шляпы 2-3 раза проворачиваеш валы и потом затягиваеш ролик. пружина у меня тоже визуально была ОК,НО поставив новую ремень натянулся больше(ремень,ролики я не менял-сдох гидротолкатель)
post Aug 17 2010, 02:07 PM
Сообщение #213
У ТАК ЧТО СКАЖЕТЕ,ПОМУЧАТЬСЯ И СБЕРЕЧ КРОВНЫЕ???
rom77777rom
post Aug 17 2010, 02:11 PM
Сообщение #214
А ремень не перескочит !!!!!!!!!!!
post Aug 17 2010, 02:14 PM
Сообщение #215
B093.gif ЧЕ ДЕЛАТЬ???
rom77777rom
post Aug 17 2010, 02:26 PM
Сообщение #216
Если ремень слабоват после отпускания натяжного ролика и натяжки его пружиной,подтягиваешь
ремень,вручную воздействуя на рычаг натяжного ролика.
post Aug 17 2010, 02:33 PM
Сообщение #217
значит перетянуть наврятли,могу недотянуть если пружина слабовата.а меток три???их выставил и собирай обратно
post Aug 17 2010, 02:45 PM
Сообщение #218
... как дети, ей Богу!
Не дури себе голову этой пружинкой!
Ни в коем случае!
Перед снятием старого ремня обязательно установи валы на метки.
Установив новый ремень по меткам, ослабив болт натяжного ролика, натянутого пружиной, прокрутить коленвал на два оборота по(!) часовой стрелке, до совпадения меток. После этого, убедившись что метки совпадают, провернуть коленвал до установки метки "S" шестерни выпускного распредвала на репер (метку) кожуха. После этого затянуть натяжной ролик. Все.
post Aug 17 2010, 02:46 PM
Сообщение #219
Ни в коем случае!
ну про ремень может и правду сказал, я у них всегда запчасти беру,дешевле чем у всех.брал пружины на жопу 950р усиленные и впраду высокие и крепкие,я часто гружусь покрышу ориги нал не держит,то просидает,то ломаеться,а этим хоть что.
Чих-Пых
post Aug 17 2010, 02:49 PM
Сообщение #220
ядрёна копоть!
разве я говорил, что подтягивать не нуно? Я говорил наоборот не перетяни =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:19 PM
