| someone |
Aug 16 2010, 11:50 PM
Ничего не больше. Проверено на весеннем Киварине в присутствии конкурентов - народ офигел, когда полутораметровым хайлифтом, набором тросов и цепью вытащили жестко сидящую машину за 3 минуты, правдо вчетвером. Вопрос сноровки. Размотать и прицепить лебедь тоже требует времени. Ручные лебедки действительно не вариант - ход не то. Вот-вот сноровки... Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... |
| ghost |
Aug 17 2010, 12:03 AM
Вот-вот сноровки... Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... там ненад ничего вязать там цепь с змками исчо нужна.... а лебёдочку за 6000тр можно прикупить... побаловаться.... не так дорого и если без фанатизма можно выдернутся ... -------------------- |
| someone |
Aug 17 2010, 12:11 AM
кстати кто какой толщины троса использует ?
Aug 17 2010, 03:01 AM
Самое сложное с джеком это длинна троса - точнее как его укоротить\сложить\завязать до нужного размера ... все таки джек не резиновый... И без сноровки можно оч долго мучиться... Цепь. кстати кто какой толщины троса использует ? Восьмерка. Десятка лучше, но тяжелее. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| someone |
Aug 17 2010, 04:08 AM
Да нечего там мучаться. Цепь. если протащить метров 5 надо то перецеплять придется а на лебедке раз и все да и как-то уверенность вселяет... хотя по мне чем меньше места в багажнике вещица занимает - тем лучше в этом плане джек выигрывает. а лебедка(от атв ) выигрывает только тем что не надо перецеплять ну и чисто психологический фактор уверенности.... |
Aug 17 2010, 10:44 AM
если протащить метров 5 надо то перецеплять придется а на лебедке раз и все да и как-то уверенность вселяет... хотя по мне чем меньше места в багажнике вещица занимает - тем лучше в этом плане джек выигрывает. а лебедка(от атв ) выигрывает только тем что не надо перецеплять ну и чисто психологический фактор уверенности.... Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Aug 17 2010, 11:06 AM
| Боб-51 |
Aug 17 2010, 12:52 PM
Я больше не буду объяснять, что укоротить цепь - это 15 секунд с шаклами, и 2 секунды - с такелажным крюком. Если выигрыш для Вас только в этом - то в каку лучше совсем не суваться. Ну или де наоборот сунуться безо всякой экипировки - чтобы было с чес сравнивать. Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Aug 17 2010, 02:18 PM
Джек это джек!!!!!! Универсальный инструмент, он или есть , или его нет,но подумать про него плохо, я думаю никто не посмеет -------------------- |
| someone |
Aug 17 2010, 04:53 PM
#30
Я больше не буду объяснять, что укоротить цепь - это 15 секунд с шаклами, и 2 секунды - с такелажным крюком. Если выигрыш для Вас только в этом - то в каку лучше совсем не суваться. Ну или де наоборот сунуться безо всякой экипировки - чтобы было с чес сравнивать. Наличие электролебедки - психологически переходит в самоуверенность и выключает мозг. Если лебедки нет - никогда не сунешься туда, откуда машину не вытащить на руках (не разве что пару раз, для приобретения опыта). АТВ-шная лебедка на спортяге выключит мозг и нахнр сгорит при первой попытке ее использовать, либо крякнет редуктор (ибо получит пятикратный перегруз). Даже 12000 лебедь штука довольно нежная, требует ухода и аккуратного использования при обязательном использовании головы, иначе долго не протянет. Не хочу больше спорить о вкусе устриц и агитировать за советскую власть... Ставьте что хотите - хоть с шуруповертом, хоть с моторчиком от детской железной дороги. В любом случае джек обязателен - даже при наличии электролебедки. Удачи. Так про джек то никто не спорит ... |
Aug 17 2010, 04:59 PM
#31
Вопрос в том что если оч хочется то и атв лебедкой можно пользоваться только оч аккуратно Ну да. Если нет денег на мотоцикл, а очень хочется, то и велосипед сойдет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| contra |
Aug 17 2010, 05:39 PM
#32
Ну да. Если нет денег на мотоцикл, а очень хочется, то и велосипед сойдет Весело вам--Максималистам, или все или ничего. Велосипед значит в падло, пешком лучше ходить? Можна ведь и на "мотоцикле" за такие бабки обсерется, и на велосипеде первым приехать! А вот пешком точно опоздаешь. -------------------- |
Aug 17 2010, 05:50 PM
#33
Весело вам--Максималистам, или все или ничего. Велосипед значит в падло, пешком лучше ходить? Можна ведь и на "мотоцикле" за такие бабки обсерется, и на велосипеде первым приехать! А вот пешком точно опоздаешь. К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| contra |
Aug 17 2010, 06:17 PM
#34
К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет Имеешь право! И другие другое право имеют! Не всем же быть максималистами. Если с головой дружишь и не "фанат", то самоделка или АТВ оч. хорош. вариант. Для примера попробуй доказать народу что резина А\Т --отстой! Что надо на М\Т ездить или на Н\Т БЕЗ ВАРИАНТОВ. -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 17 2010, 08:16 PM
#35
К вопросу о максимализме Ни на одном внедорожнике у меня лебедки нет Но ведь будет же когда то!? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Aug 17 2010, 09:03 PM
#36
Но ведь будет же когда то!? Потом, может быть, но "большая" и по 5........ руплей. -------------------- |
Aug 18 2010, 12:13 AM
#37
Но ведь будет же когда то!? Пока в планах нету. С нашими техрегдаментами и ментами... http://vse-4x4.ru/index.php?topic=59528.0 Потом, может быть, но "большая" и по 5........ руплей. Ну если будет, то точно не от квадрика. Как и Панцырь, экономить не буду -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Aug 19 2010, 12:18 AM
#38
ОХРИНЕТЬ.
Я реально в шоке. Написал МТМ и тот , что 1.6 , их и тянет. Лебедка 2000 (для сведенья это не тонны) развивает это усилие только на первых витках. Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ -------------------- |
| 111v111 |
Aug 19 2010, 10:14 AM
#39
О Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ Лучшая лебедка это танк т-72, нас с полигона как-то вытаскивал -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| contra |
Aug 19 2010, 07:24 PM
#40
ОХРИНЕТЬ. Я реально в шоке. Написал МТМ и тот , что 1.6 , их и тянет. Лебедка 2000 (для сведенья это не тонны) развивает это усилие только на первых витках. Ну кароче УДАЧИ, возьмите еды и воды побольше, "лебедка" ВАС не спасет. ЗЫ ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ Тоже охринеть -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 08:32 AM |
