| nikiniki |
May 17 2010, 12:02 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Я поменял печку на выходных!!!
В конце недели было много работы на работе и в субботу тоже пришлось работать. Но уж очень хотелось заняться машиной, поскольку в ближайшем времени тоже особо свободного времени не предвидиться. В итоге начал в субботу в 8 вечера и воскресенье к вечеру закончил. С перерывами на еду и сон Помучался со снятием шлангов с печки под капотом. Снимал АКБ и его крепление (частично) и декоративную защиту двигателя сверху и "резонатор впуска"?? - такую черную пластиковую хрень за двигателем. После чего кое-как стали пролезать руки к шлангам. Они прикипели насмерть - тяжело сошли. Кондиционер не снимал и соответственно не разгермитизировал. Ослабил его крепление и так расстыковал короба печки и кондиционера. Торпеду из машины не выносил, отодвинул см на 15-20 от моторного щита. Снятый радиатор печки не проверял, не до этого было. Просто поставил новый. Явных потеков на старом не видно. Есть у меня смутные сомнения, что текло таки из под патрубков... Будет время - проверю (как-нить в воде и может под давлением Патрубки достаточно сильно прожаты хомутами в месте их насадки на радиатор. Не стал ставить обратно пружинные хомуты, т.к. точно так же как они уже стояли я их вряд-ли поставил бы, а по другому - попади в "прожатости", может плохо получиться. Закрепил патрубки винтовыми хомутами "норма". по 2 шт на патрубок. С закручиванием помучался - сначала все шло хорошо, а потом свернул "гибкий удлиннитель" (китайский наверное Хочу теперь заказать новые патрубки (номера со старых списал) и поставить. Осталось несколько "лишних" болтов и саморезов - х.з. откуда. По радиатору двигателя - менять пока не стал. Перед началом работ когда машина остывала, услышал шипение в районе верхнего патрубка идущего на радиатор. Раньше ничего такого не слышал. Пожамкал его - оно то пропадет, то пойдет по новой. Текло у меня походу как раз от-туда, из правого "по ходу движения" верхнего угла радиатора, только вот точно место течи я так и не мог понять. Снимал патрубок, поставил заново, хоомут переставил на новое место и добавил дополнительный "винтовой". Покатаюсь недельку - посмотрю как будет. Если течь пропадет, постараюсь сдать купленный новый радиатор назад, чего зря менять. Пока ковырядся под капотом обнаружил течь тормозухи из места соединения цилиндра сцепления с идущим к нему шлангом. Разобрал - похоже небольшая трещинка в штуцере. Видимо и его тоже менять Спасибо всем за советы и статьи, очень помогло! 2kross - спасибо за предложение звонить - я звонил, но не дозвонился до тебя в субботу вечером около 8, а потом уже и не надо было, все разобрал сам! PS Сэкономил около 8000 за замену - по звонкам в ближайшие сервисы примерно столько стоит. Доволен. Неплохой заработок можно организовать ;-) -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Magik888 |
Aug 2 2010, 08:17 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки есть несколько видов и точно пробить мне какой у меня не смогли. Скорее всего должен быть "узкий", его и подали. Если не подойдет, можно будет вернуть. Вообще фигня какая-то с этими калининградскими ВИНами... Еще вопрос - а какой антифриз лучше залить? Сейчас у меня был кастрол, но вообще-то он дороговатый. Есть пара завалявшихся баклашек модного российского SYNTEC зеленый. Можно его, или ну нафиг. Заливал кто-нить такой? Поиск по форуму точного ответа не дал - все разное заливают Други!!! Потек радиатор печки, мать его Зараннее всем спасибо!!!! |
| Magik888 |
Aug 2 2010, 08:59 PM
Други!!! Потек радиатор печки, мать его Зараннее всем спасибо!!!! Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять так и не нашел, что бы не снимать всю панель....... |
| КСИ |
Aug 3 2010, 01:38 PM
Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять так и не нашел, что бы не снимать всю панель....... панель не нужно снимать.. её нужно открутить и отвести в сторону.. Подругому никак, только если корпус печки резать.. -------------------- |
| mike482 |
Aug 3 2010, 06:32 PM
Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять так и не нашел, что бы не снимать всю панель....... самое полное описание http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=56&Itemid=25 ну и форум читать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Aug 4 2010, 02:53 PM
Я поменял печку на выходных!!! Патрубки достаточно сильно прожаты хомутами в месте их насадки на радиатор. Не стал ставить обратно пружинные хомуты, т.к. точно так же как они уже стояли я их вряд-ли поставил бы, а по другому - попади в "прожатости", может плохо получиться. Закрепил патрубки винтовыми хомутами "норма". по 2 шт на патрубок. С закручиванием помучался - сначала все шло хорошо, а потом свернул "гибкий удлиннитель" (китайский наверное Спасибо всем за советы и статьи, очень помогло! 2kross - спасибо за предложение звонить - я звонил, но не дозвонился до тебя в субботу вечером около 8, а потом уже и не надо было, все разобрал сам! PS Сэкономил около 8000 за замену - по звонкам в ближайшие сервисы примерно столько стоит. Доволен. Неплохой заработок можно организовать ;-) Пружинные хомуты намного легче ставить чем снимать.... Расжатый в тисках(или пассатижами) хомут закрепляется в разжатом состоянии согнутым гвоздем (как пулька для рогатки) - хомут элементарно ставиться по месту и гвоздь сощелкивается одним пальцем... На работе не всегда с телефоном - позже вечером номер увидел - подумал Ситибанк опять достает в порыве всучить кредит... Есть у меня смутные сомнения, что текло таки из под патрубков... - патрубки физически не могут пролезть в салон ибо их диаметр больше отверстия - по крайней мере у меня так -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Magik888 |
Aug 7 2010, 09:24 PM
Пружинные хомуты намного легче ставить чем снимать.... Расжатый в тисках(или пассатижами) хомут закрепляется в разжатом состоянии согнутым гвоздем (как пулька для рогатки) - хомут элементарно ставиться по месту и гвоздь сощелкивается одним пальцем... На работе не всегда с телефоном - позже вечером номер увидел - подумал Ситибанк опять достает в порыве всучить кредит... Есть у меня смутные сомнения, что текло таки из под патрубков... - патрубки физически не могут пролезть в салон ибо их диаметр больше отверстия - по крайней мере у меня так Ну подскажите, что сначала стоит: Печка+кран печки=между ними патрубки с хомутами, или как???? |
Aug 7 2010, 09:43 PM
Ну подскажите, что сначала стоит: Печка+кран печки=между ними патрубки с хомутами, или как???? Ну нема у нас КРАНА ПЕЧКИ - антифриз через печку циркулирует всегда... просто перенаправляются потоки воздуха... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Magik888 |
Aug 10 2010, 08:08 PM
| greenfloyd |
Aug 15 2010, 07:37 PM
#30
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО |
Часть печек рвало и при наличии крышки которая затыкала только внешний контур .. оставляя систему без давления....т.е. в системе охлаждения давления создаться не могло - но тем не менее... . Логики ни какой не заметил.... кроме одного момента - рвет при мах.. оборотах движка - под 5500-6000.. примерно...(может чуть меньше Провожу эксперимент .. заменил основной радиатор и заодно радиатор печки (совпало)... Пока лето - давлю педаль по полной.... (закольцовка с собой ) - пытаюсь спровоцировать... - порвет - сварю печку из меди и забью на это дело.... Приспичит разбирать - звони 8-911-268-30-86 - есть ряд моментов упрощающих замену..... Подскажи пжалста (менял печку должен знать), говорят радиаторы отопителя идут двух размеров. Эксист выдает 163 на не помню длину. А у меня 177 на 200, если правильно померял. Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки есть несколько видов и точно пробить мне какой у меня не смогли. Скорее всего должен быть "узкий", его и подали. Если не подойдет, можно будет вернуть. Вообще фигня какая-то с этими калининградскими ВИНами... Еще вопрос - а какой антифриз лучше залить? Сейчас у меня был кастрол, но вообще-то он дороговатый. Есть пара завалявшихся баклашек модного российского SYNTEC зеленый. Можно его, или ну нафиг. Заливал кто-нить такой? Поиск по форуму точного ответа не дал - все разное заливают Подскажи какого размера печка? Эксист выдает 163 на не помню длину. Если я правильно померял, у меня 177 на 200. Если есть код печки. Машина стоит уже месяц, устал пешком ходить |
| volchock |
Aug 16 2010, 10:18 AM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Я тоже на выходных поменял радиатор печки.
Сначала разобрали. Не нужно откручивать всё подряд и снимать короб кондея., как написано в статье на сайте. Нужно снять переднюю панель, приборку, все пластиковые накладки. Дальше открутить торпедо вверху и открепить поперечную трубу по боккам, внизу у центрального тоннеля и где рулевая. Это всё хозяйство отодвинуть максимально назад. Дальше со стороны пассажирского сидения миниатюрный человек подлезает ослабляет крепления короба кондея и откручивает короб отопителя. Шланги отсоединял внутри салона. У меня до этого меняли уже один раз печку, так там до меня вырезали просто в перегородке отверстия, чтобы хомуты проходили в салон.. Машина 2005 года, но радиатор стоял старого типа (код OK011 61 A10A). Видимо те кто менял его до меня, не нашли нового образца (код OKO70 61 A10A) и вырезав куски пластика в корпусе печки всандалили радиатор от машина до 2000 года выпуска. А он толще. Руки бы по отрывать! Вообще я неделю пытался найти сам радиатор печки. Сначала заказал в Кореане. Код радиатора OKO70 61 A10A мой родной, который и должен стоять . Пришел все равно старого типа. Потом они вообще сказали, что что то перепутали и других у них нет. В итоге купил в другом магазине тот который нужно. В общем на машины до 2000 года выпуска код OK011 61 A10A. Они неудачные, текут на стыке алюминия и пластиковой боковины. А на машины после 2000 года код OKO70 61 A10A. Они целиком алюминевые. Собрали все обратно. Осталось пара крупных болтов, несколько саморезов. Посмотрел вниз, похоже начал сочиться ко всему прочему основной радиатор. Мокрые, нижние два угла. Честно говоря начал уставать от этой машины. |
| Magik888 |
Aug 16 2010, 06:20 PM
#32
Я тоже на выходных поменял радиатор печки. Сначала разобрали. Не нужно откручивать всё подряд и снимать короб кондея., как написано в статье на сайте. Нужно снять переднюю панель, приборку, все пластиковые накладки. Дальше открутить торпедо вверху и открепить поперечную трубу по боккам, внизу у центрального тоннеля и где рулевая. Это всё хозяйство отодвинуть максимально назад. Дальше со стороны пассажирского сидения миниатюрный человек подлезает ослабляет крепления короба кондея и откручивает короб отопителя. Шланги отсоединял внутри салона. У меня до этого меняли уже один раз печку, так там до меня вырезали просто в перегородке отверстия, чтобы хомуты проходили в салон.. Машина 2005 года, но радиатор стоял старого типа (код OK011 61 A10A). Видимо те кто менял его до меня, не нашли нового образца (код OKO70 61 A10A) и вырезав куски пластика в корпусе печки всандалили радиатор от машина до 2000 года выпуска. А он толще. Руки бы по отрывать! Вообще я неделю пытался найти сам радиатор печки. Сначала заказал в Кореане. Код радиатора OKO70 61 A10A мой родной, который и должен стоять . Пришел все равно старого типа. Потом они вообще сказали, что что то перепутали и других у них нет. В итоге купил в другом магазине тот который нужно. В общем на машины до 2000 года выпуска код OK011 61 A10A. Они неудачные, текут на стыке алюминия и пластиковой боковины. А на машины после 2000 года код OKO70 61 A10A. Они целиком алюминевые. Собрали все обратно. Осталось пара крупных болтов, несколько саморезов. Посмотрел вниз, похоже начал сочиться ко всему прочему основной радиатор. Мокрые, нижние два угла. Честно говоря начал уставать от этой машины. Да............................ Действительно, устаешь от неё |
| volchock |
Aug 17 2010, 11:16 AM
#33
Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. Закажи в экзисте его.
Напиши потом чего ты в итоге поставил! Медный от наших машин тоже вариант, но надо подбирать... Да............................ Действительно, устаешь от неё |
| Magik888 |
Aug 17 2010, 04:59 PM
#34
Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. Закажи в экзисте его. Напиши потом чего ты в итоге поставил! Медный от наших машин тоже вариант, но надо подбирать... Сегодня объездил все авто магазины, и ничего к большому сожалению!!!! с наших тазиков не подходит |
| Magik888 |
Aug 18 2010, 08:42 PM
#35
Сегодня объездил все авто магазины, и ничего к большому сожалению!!!! с наших тазиков не подходит Отсоединил патрубки печки под капотом, без всяких проблем, с помощью маленьких сжаток(хомуты).Патрубки закольцевал с помощью Г - образного переходника на 18, купленного в автозапчастях для Волг, цена 40 руб+2 хомута. Ничего под капотом не отсоединял, кроме троса газа |
| стикс |
Sep 17 2010, 05:17 AM
#36
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 20-August 10 Пользователь №: 8,276 место дислокации: Томск-сити |
ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иногда за неделю 2-3 капельки, потом 2-3 в день, почитав форум, купил новый радиатор за 3 500 р. и отдал машину на 4 часа в сервис ( 5 000 р.)
недешево, но у нас уже два раза утром лежал снег, перспектива остаться без обогрева в машине - хороший стимул. |
| Александр 533 |
Sep 17 2010, 02:40 PM
#37
Да............................ Действительно, устаешь от неё Могу девяточный обмерить и сфоткать - у меня в гараже лежит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Magik888 |
Sep 18 2010, 03:37 PM
#38
ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иногда за неделю 2-3 капельки, потом 2-3 в день, почитав форум, купил новый радиатор за 3 500 р. и отдал машину на 4 часа в сервис ( 5 000 р.) недешево, но у нас уже два раза утром лежал снег, перспектива остаться без обогрева в машине - хороший стимул. Зря отадал в сервис и выложил 5 ооо р. Можно было и самому, за часик управиться, не снимая панели, я в другой ветке по радиаторам печки писал, пошагово как и что Могу девяточный обмерить и сфоткать - у меня в гараже лежит. Спасибо тезка, он не подходит, длиннее на много..................Наш не один не подходит и близко |
| Magik888 |
Oct 25 2010, 07:46 PM
#39
А трубки от печки выходят со стороны двигателя и на них надеваются патрубки с хомутами??? Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и забыл(не наметил) куда какие патрубки одевать, и тот и другой вроде взаимозаменяемы |
| Magik888 |
Oct 27 2010, 09:51 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 11:27 PM |
