stalker |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары ![]() Поиском по форуму и в нете не нашел ![]() Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами а колокольчик не работает? у меня дверь открыл-орёт вернулся выключил и вся проблема ![]() |
111v111 |
Все делается просто и быстро
Сам мучаюсь от забывчивости и не раз садил аккумулятор. Снимаем коробку предохранителей, та что под левой ногой водителя. Находим предохранитель что за фары отвечает, рвем цепь ставим реле. И наслаждаемся. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
alldn |
Все делается просто и быстро Сам мучаюсь от забывчивости и не раз садил аккумулятор. Снимаем коробку предохранителей, та что под левой ногой водителя. Находим предохранитель что за фары отвечает, рвем цепь ставим реле. И наслаждаемся. Поищи предохранитель под левой ногой. Найдешь - нам расскажешь. Не найдешь - загляни под капот, он там. -------------------- |
Petroskoi |
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев
contra |
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев ![]() ![]() Зачем? ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
Зачем? ![]() ![]() Дык, наверное за тем, шобы "схемку" подсмотреть и сделать аналогично у себя -------------------- |
contra |
Дык, наверное за тем, шобы "схемку" подсмотреть и сделать аналогично у себя Тут выше alldn предлагал вариант , и я писал как сам сделал. ![]() -------------------- |
111v111 |
Цитата Поищи предохранитель под левой ногой. Найдешь - нам расскажешь. Не найдешь - загляни под капот, он там. У меня сборка калиннград 2002 года, и предохранитель ближнего света именно сбоку от левой ноги, да и разницы нет, находим предохранитель и ставим реле. А раз рассказываю значит нашел и сделал правда в прошлом году, поэтому номер предохранителя и цвета проводов не помню, искал контролькой. Сообщение отредактировал 111v111 - Jul 22 2010, 10:21 AM -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
111v111 |
Цитата(Petroskoi @ Jul 21 2010, 09:40 PM) [sn&pb&ck]120248[/sn&pb&ck] Гаснут при поднятом (при этом двиг-ль вкл.) ручнике, или при выключении двигла (положение ключа в замке зажигания). Если правильно понял, еду я как обычно в темноте по полю, останавливаюсь, дергаю ручник, выхожу осмотреться а фары гаснут, не очень удобно. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
alldn |
#30
У меня сборка калиннград 2002 года, и предохранитель ближнего света именно сбоку от левой ноги А дальний свет? Насколько я помню и на него там есть предохранитель. Тогда 2 реле нужно ставить, а это как-то некрасиво. -------------------- |
Petroskoi |
#31
Если правильно понял, еду я как обычно в темноте по полю, останавливаюсь, дергаю ручник, выхожу осмотреться а фары гаснут, не очень удобно. Я ж пишу: "Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена" (с). Тобишь, щелкнул переключателем света - и фары\габариты горят даже при поднятом ручнике; даже при заглушенном двигателе, но в этом случае пока АКБ не сядет ![]() ![]() А еще в планах у ГИБДД: фары а\м в любом месте в любое время суток при движении д.б. включены - автомат.функция при этом будет просто незаменима. Вот ![]() -------------------- |
ALECS |
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия ![]() |
Я ж пишу: "Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена" (с). Тобишь, щелкнул переключателем света - и фары\габариты горят даже при поднятом ручнике; даже при заглушенном двигателе, но в этом случае пока АКБ не сядет ![]() ![]() А еще в планах у ГИБДД: фары а\м в любом месте в любое время суток при движении д.б. включены - автомат.функция при этом будет просто незаменима. Вот ![]() И не только у СГВ (америка), на спортах (канада) тоже самое включение происходит ![]() -------------------- ![]() |
111v111 |
#33
А дальний свет? Насколько я помню и на него там есть предохранитель. Тогда 2 реле нужно ставить, а это как-то некрасиво. С дальним не заморачивался, есть лампа на приборке, да и дальний пользую только на трассе - его вроде ни разу не забывал выключить ![]() ![]() Насчет красоты, не знаю куда вы релюшки ставите, может на панель?, но мне в спортаже места для скрытой установки хватает, сколько мне требуется столько реле и ставлю. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Некто |
#34
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Сумрак |
#35
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 7,055 место дислокации: Воронеж ![]() |
А если питание реле взять от генератора? генератор работает фары горят, двиг. выключил, фары гаснут, так по моему на тазиках работает свет.
Боб-51 |
#36
А если питание реле взять от генератора? генератор работает фары горят, двиг. выключил, фары гаснут, так по моему на тазиках работает свет. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#37
![]() ![]() он наверно имел виду типа 2110,у них ближний вроде ключаеться при повороте зажигания ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#38
он наверно имел виду типа 2110,у них ближний вроде ключаеться при повороте зажигания ![]() Так включенное зажигание это не значит, что двигатель (генератор) работает! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#39
Так включенное зажигание это не значит, что двигатель (генератор) работает! ![]() точно,вот знаю только что если перерезать провада от генератора,то напряжение пропадает по всей машине,можно открывать и сигналка не заорет.масса с АБ идет через генератор,а там дальше -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
#40
точно,вот знаю только что если перерезать провада от генератора,то напряжение пропадает по всей машине,можно открывать и сигналка не заорет.масса с АБ идет через генератор,а там дальше Не вводи народ в заблуждение своими странными познаниями! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 12:42 PM |
